Создать обучающие выборки из исходных точек (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает обучающие выборки из исходных точек, такие как точки оценки точности или точки обучающей выборки. Типичным случаем применения является построение обучающих выборок из существующих источников, таких как тематический растр или класс объектов.
Использование
Данный инструмент поддерживает источники данных сторонних разработчиков в наборе классификации ArcGIS. Входные данные, задающие схему класса для создания обучающих выборок, включают наборы тематических растров или полигоны, например, имеющиеся карты классификаций, контуры зданий, дороги и другие ГИС-данные.
Для входных растров инструмент выполняет создание регионов из исходных точек, все пикселы которых будут иметь одинаковые значения. Создание регионов контролируется Максимальным радиусом выборки (в Python это
max_radius). Для данных дистанционного зондирования предпочтительно, чтобы обучающие выборки были однородными, и чтобы их размер соответствовал целевым объектам. Если создание регионов из конкретных исходных точек не дает области, большей Минимальной площади выборки (в Python —min_area), эта исходная точка не используется.я входных классов объектов инструмент, вместо применения опции создания регионов, выберет объекты, пересекающие точечный класс.
Вы можете использовать инструмент Создать точки оценки точности для получения точек обучающей выборки. Он содержит опции числа используемых точек и несколько стратегий обучения при создании случайных точек.
Если у вас уже есть исходные точки для обучающей выборки либо вы знаете способ их создания, их использовать несложно. так как инструмент берет лишь координаты x,y файла точечного класса, а не связанную таблицу.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные растровые или векторные данные |
Источник данных для подписей обучающих выборок. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Feature Layer; Image Service; String |
Входные исходные точки |
Точечный шейп-файл или класс объектов с центрами полигонов обучающих выборок. |
Feature Layer |
Выходной класс объектов обучающей выборки |
Выходной класс объектов обучающей выборки в формате, который может использоваться в инструментах обучения, включая шейп-файлы. Выходной класс объектов может быть либо полигональным, либо точечным. |
Feature Class |
Мин. площадь выборки (Дополнительный) |
Минимальная площадь для каждой обучающей выборки (в кв. м). Минимальное значение должно быть больше или равно 0. |
Double |
Макс. радиус выборки (Дополнительный) |
Наибольшее расстояние (в метрах) от любой точки обучающей выборки до ее исходной точки. Если оно равно нулю, выходной обучающей выборкой будут точки, а не полигоны. Минимальное значение должно быть больше или равно 0. |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
