Форматы и имена выходных растровых данных
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Местоположение и имя, даваемое выходному растру, определяет формат, в котором он создается. Используются следующие опции задания формата выходных растровых данных:
Если в качестве местоположения задана база геоданных, выходной растр будет создан в соответствии с типом базы геоданных (файловая или многопользовательская).
Если местоположение — папка, формат по умолчанию — TIFF, и будет расширение .tif.
Если местоположением является папка, а расширение файла не указано, используется растровый формат Esri Grid.
Если местоположением является папка, а имя имеет расширение .img, выходные данные будут записаны в формате ERDAS IMAGINE.
Если местоположением является папка, а имя имеет расширение .crf, выходные данные будут записаны в формате Cloud Raster Format (CRF).
Чтобы узнать больше о каждом растровом формате, выполните поиск в разделе Форматы файлов растровых данных по указанному формату.
Если выбран другой формат, например, BIL или JP2, то выходные данные будут созданы в одном из перечисленных выше форматов. Затем используйте инструмент Копировать растр или Растр в другой формат, чтобы конвертировать его в другой формат.
Ограничения при присвоении имен
В названиях файлов выходных растров не допускается использование некоторых знаков или имен.
Чтобы избежать возможных проблем с кодировкой английского языка, рекомендуется использовать только буквы алфавита (от A до Z, от a до z), цифры (от 0 до 9), знаки подчеркивания (_) и дефис (-). Использование символа плюс (+) допускается, но не рекомендуется.
Специальные знаки, которые использовать нельзя:
' ' (пробел) ( (Открывающая скобка) \\ (обратная косая черта) (Закрывающая скобка) , (запятая) { (Открывающая фигурная скобка) ~ (Тильда) } (Закрывающая фигурная скобка) ' (одинарные кавычки) \[ (Открывающая квадратная скобка) " (двойные кавычки) \] (Закрывающая квадратная скобка)Слово con использовать нельзя.
В начале названия файла рекомендуется использовать букву, а не цифру.
При выборе различных выходных форматов, могут встречаться некоторые отличия, однако, следуя этим указаниям, вы сможете избежать различных проблем при создании выходных данных.
Формат Esri Grid
Для имени растра в формате Esri Grid установлены более строгие ограничения:
Максимальное число знаков не должно превышать 13.
Использование пробелов не допускается.
Не допускается использование специальных символов, кроме символа подчеркивания (_).
При использовании инструментов, которые записывают данные в формате Esri Grid Stack, длина имени стека не может превышать 9 знаков.
Длина имени растра в формате Grid вместе с путем не может превышать 128 символов.
