Форматы данных, поддерживаемые Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst принимает в качестве входных данных все используемые форматы растров, объектов и таблиц, поддерживаемые ArcGIS. Хотя многие форматы изначально поддерживаются Spatial Analyst в качестве входных данных, не все форматы можно использовать для выходных данных.
Растровые данные
Spatial Analyst может работать с растровыми данными, как на основе файлов, так и базы геоданных.
Входные форматы растровых данных
В целом, все поддерживаемые ArcGIS форматы входных растровых данных могут напрямую обрабатываться инструментами Spatial Analyst.
Возможность прямого чтения поддерживаемых форматов растровых данных устраняет любой шаг преобразования, который мог бы привести к созданию промежуточных временных файлов при выполнении операций для определенных форматов данных. Выгода этого подхода состоит в уменьшении времени обработки, а также в снижении объемов необходимого дискового пространства.
Выходные форматы растровых данных
Ниже перечислены десять поддерживаемых выходных форматов.
  • Формат Облачный растр (CRF)
  • ERDAS IMAGINE (*.img)
  • Esri Grid
  • Растр базы геоданных
  • Tagged image file format (TIFF)
Чтобы узнать больше о каждом из них, выполните поиск в разделе Форматы файлов растровых данных по указанному формату.
Местоположение и имя, указываемые для выходного растра, определяют формат, в котором он будет создан.
ArcGIS поддерживает меньше форматов растра для выходных данных, чем для входных, а Spatial Analyst использует еще меньше форматов выходных растровых данных, чем ArcGIS в целом. Однако после того, как выходной растр создан, он может быть легко конвертирован в другой формат с помощью инструмента Копировать растр.
Векторные данные
Некоторые инструменты могут работать с векторными данными на входе или создавать выходные векторные данные.
Входные векторные данные
Все поддерживаемые классы пространственных объектов для ArcGIS Pro нужного типа обрабатываются в исходном формате инструментами Spatial Analyst в качестве входных данных.
Выходные векторные данные
К поддерживаемым типам объектов относятся точки, мультиточки, полилинии и полигоны, в зависимости от того, какой конкретно инструмент геообработки применяется.
Класс пространственных объектов может быть создан в базе геоданных или в выходной папке в виде шейп-файла.
Создание временных (черновых) данных
При работе с растровыми или векторными данными с помощью инструментов Spatial Analyst могут возникать ситуации, когда в процессе работы инструмента создаются промежуточные или временные файлы данных. После завершения операции и вывода итоговых данных временные файлы удаляются.
Расположение создаваемых временных файлов можно задавать с помощью параметра среды Временная рабочая область.
Ограничения форматов данных
Вы можете столкнуться с некоторыми ограничениями форматов данных при создании выходных данных. Эти ограничения форматов обсуждаются в следующих разделах:
Многоканальные растровые данные
Если многоканальный растр используется в качестве входных данных, некоторые инструменты будут обрабатывать все каналы, ер некоторые будут работать только с первым каналом.
Большинство инструментов группы Математические обрабатывают каждый канал многоканального растра и производят выходные данные также в формате многоканального растра. Отдельные инструменты в группе Условия, Извлечение, Локальные, Многомерные также обрабатывают многоканальные входные данные. У ряда инструментов есть отдельный параметр, который задает способ обработки каналов входного многоканального растра.
Дополнительные сведения см. в справочниках по отдельным инструментам.
Наборы данных мозаики
Любой инструмент Spatial Analyst, который поддерживает входные растровые данные, может работать с наборами данных мозаики.
Наборы данных мозаики могут быть очень большими (сотни тысяч строк и столбцов ячеек), поэтому запуск на них любых аналитических инструментов может потреблять много системных ресурсов и занимать много времени. Важно внести ограничения на экстент анализа или разрешение данных, использующихся в операции.
Аналитический размер ячеек для наборов данных мозаики с несколькими разрешениями
Наборы данных мозаики могут содержать растровые данные с разным разрешением. Важно использовать размер ячейки, соответствующий типу выполняемого анализа.
Используйте инструмент Вычислить диапазоны размеров ячеек, чтобы вычислить минимальный и максимальный размер ячейки растров в этом наборе данных мозаики.
Ограничения для растров в наборе данных мозаики
Наборы данных мозаики имеют ограничение по количеству отдельных растров, которые могут анализироваться одновременно. Если это ограничение превышено, в выходных данных могут появиться области с NoData.
Это ограничение зависит от параметра Максимальное число растров в мозаике, расположенного в разделе Свойства изображения в Свойствах набора данных мозаики.
Правила для перекрывающихся растров
Обработку отдельных перекрывающихся растров определяют правила построения мозаики. Более подробно об управлении построением мозаики см. в разделе Слой мозаики.
Для выбора обрабатываемых слоев и метода их сопоставления см. опции метода мозаики в инструменте Создать слой мозаики.
Другие свойства набора данных мозаики также влияют на способ обработки отдельных растров в процессе построения мозаики. К этим свойствам относятся: Разрешенные методы мозаики, Порядок сортировки по умолчанию и Оператор мозаики по умолчанию. Некоторые свойства, такие как Метод пересчета по умолчанию, влияют на качество пикселей.
Среды анализа геообработки для наборов данных мозаики
В большинстве случаев, необходимо задать один или несколько следующих параметров среды геообработки для управления анализом:
  • Размер ячейки
    Используйте этот параметр среды для задания разрешения выходного растра.
  • Метод проецирования размера ячейки
    Используйте этот параметр среды, чтобы указать, как будет вычисляться размер ячейки выходного растра при проецировании наборов данных во время анализа.
  • Выходной экстент
    Используйте этот параметр среды для задания области в выходном растре.
  • Растр привязки
    Используйте этот параметр среды для выравнивания ячеек выходного растра и другого имеющегося растра.
Сервисы изображений
Операции Spatial Analyst можно использовать только с определенными типами сервисов, такими как сервисы изображений или сервисы WCS. Другие типы сервисов, картографические сервисы или входящие в них слои, не могут использоваться как входные данные для инструментов Spatial Analyst.
Рекомендации по обработке сервисов изображений
Сервисы изображений создаются из наборов растровых данных и наборов данных мозаики. Следовательно, все ограничения, указанные в предыдущем разделе, касающиеся наборов данных мозаики, также действительны и при использовании сервисов изображений в качестве входных данных.
Внимание:
Обратите внимание на параметр Максимальный размер запросов, который используется для ограничения числа строк и столбцов, анализируемых за один раз. Если этот лимит превышен, операция не будет завершена.
При работе с сервисами изображений, сначала используйте инструмент Создать слой сервиса изображений, чтобы создать данный слой сервиса изображений. Это позволит задать множество свойств, включая экстент (шаблон) и размер ячейки.
Параметры среды анализа геообработки и сервисы изображений
Как и с наборами данных мозаики, необходимо задать параметры среды геообработки Выходной экстент и Размер ячейки для управления анализом.
