Полный список инструментов Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst содержит более 200 инструментов в 22 группах, предназначенных для выполнения пространственного анализа и моделирования.
Группы инструментов Spatial Analyst
Группа инструментов
Инструменты
Условия
Условие • Отбор • Установить Null
Плотность
Вычислить отношение плотности ядер • Плотность ядер • Плотность линий • Плотность точек • Растр во взвешенные точки • Плотность ядер пространства-времени • Изолинии процентиля значения • Изолинии процентиля объема
Расстояние
Накопление расстояния • Распределение по расстоянию • Коридор наименьшей стоимости • Оптимальные соединения коридоров • Оптимальный путь как линия • Оптимальный путь как растр • Оптимальные соединения регионов
Расстояние (Устарело)
Коридор • Распределение по стоимостному расстоянию • Стоимостное направление • Стоимостная связность • Стоимостное расстояние • Оптимальный путь • Оптимальный путь как полилиния • Распределение по евклидову расстоянию • Обратное Евклидово направление • Евклидово направление • Евклидово расстояние • Путевое расстояние • Распределение по путевому расстоянию • Путевое направление
Извлечение
Извлечь по атрибутам • Извлечь по окружности • Извлечь по маске • Извлечь по точкам • Извлечь по полигону • Извлечь по прямоугольнику • Извлечь мультизначения в точки • Извлечь значения в точки • Извлечь по образцу
Генерализация
Агрегирование • Удаление границ • Растяжение • Фильтр большинства • Отсечение • Группировка • Сокращение • Утончение
Грунтовые воды
Сток по Дарси • Скорость по Дарси • Трек частиц • Фильтрация в водоносном горизонте
Гидрология
Выровнять растр по водотокам • Выровнять водотоки по растру • Бассейн • Получить непрерывный поток • Получить водоток как линию • Получить водоток как растр • Заполнение • Суммарный сток • Направление стока • Расстояние стока • Длина линии стока • Создать** линии прорыва** • Геодезическое направление стока • Найти понижения • Локальное понижение • Привязка точки устья • Вместимость • Идентификация водотоков • Порядок водотоков • Водоток в пространственный объект • Проверить направление стока • Водосборная область
Интерполяция
ОВР • Кригинг • Естественная окрестность • Сплайн • Сплайн с барьерами • Топо в растр • Топо в растр по параметрам • Тренд
Локальная
Статистика по ячейкам • Комбинировать • Частота равна • Частота больше чем • Максимальное положение • Частота меньше чем • Минимальное положение • Распространенность • Ранг
Алгебра карт
Калькулятор растра
Математические (общие)
Абсолютное значение • Разделить • Exp • Exp10 • Exp2 • Float • Int • Ln • Log10 • Log2 • Вычесть • Остаток • Изменить знак • Сложить • Степень • Округлить в меньшую сторону • Округлить в большую сторону • Возвести в квадрат • Квадратный корень • Умножить
Математические Побитовые
Побитовый оператор And • Побитовый оператор Left Shift • Побитовый оператор Not • Побитовый оператор Or • Побитовый оператор Right Shift • Побитовый оператор XOr
Математические Логические
Булев оператор And • Булев оператор Not • Булев оператор Or • Булев оператор XOr • Комбинаторный оператор And • Комбинаторный оператор Or • Комбинаторный оператор XOr • Разница • Равно • Больше • Больше или равно • В списке • Равно нулю • Меньше • Меньше или равно • Не равно • Больше нуля • Тест
Математические Тригонометрические
ACos • ACosH • ASin • ASinH • ATan • ATan2 • ATanH • Cos • CosH • Sin • SinH • Tan • TanH
Многомерный анализ
Агрегировать многомерный растр • Движущаяся статистика по измерению • Создать многомерную аномалию
Многомерность
Статистика набора каналов • Вероятность классов • Создать сигнатуры • Древовидная схема • Редактировать сигнатуры • Изокластер • Неконтролируемая классификация изокластера • Классификация по методу максимального подобия • Метод главных компонент
Окрестность
Статистика по блокам • Фильтр • Фокальный сток • Фокальная статистика • Линейная статистика • Точечная статистика
Наложение
Нечеткое множество • Нечеткое наложение • Найти регионы • Наложение с несколькими критериями • Взвешенное наложение • Взвешенная сумма
Близость
Создать взвешенные полигоны Вороного
Создание растра
Создать константный растр • Создать нормальный растр • Создать произвольный растр
Переклассификация
Справочная перекодировка • Переклассификация по ASCII-файлу • Переклассификация по таблице • Переклассификация • Пересчёт по функции • Интервальная перекодировка
Сегментация и классификация
Классифицировать растр • Вычислить матрицу неточностей • Вычислить атрибуты сегмента • Создать точки оценки точности • Экспорт обучающих данных для глубокого обучения • Создать обучающие выборки из исходных точек • Просмотреть обучающие примеры • Линейное спектральное несмешивание • Удалить артефакты разбивки на листы сегмента растра • Сегментация методом среднего сдвига • Классификатор изокластера с обучением • Классификатор K-ближайших соседей с обучением • Классификатор по методу максимального правдоподобия с обучением • Классификатор произвольных деревьев с обучением • Классификатор опорных векторов с обучением • Обновить точки оценки точности
Солнечное излучение
Область солнечного излучения • Вектор Солнечное излучение • Точки солнечного излучения • Растр Солнечное излучение • Графики солнечного излучения
Поверхность
Добавить информацию поверхности • Экспозиция • Изолинии • Изолинии по значениям • Изолинии с барьерами • Кривизна • Насыпи/Выемки • Сохраняющее объекты сглаживание • Геоморфологические формы рельефа • Геодезическая обоюдная видимость • Отмывка • Интерполировать форму • Мультимасштабное отклонение поверхности • Мультимасштабная разность поверхности • Мультимасштабный процентиль поверхности • Точки наблюдения • Уклон • Коэффициент площади поверхности • Параметры поверхности • Трансформация Top Hat • Индекс топографического положения • Обоюдная видимость • Видимость
Зональные
Таблица площадей • Зональная характеристика • Заполнение зон • Зональная геометрия • Зональная геометрия в таблицу • Зональная гистограмма • Зональная статистика • Зональная статистика в таблицу
Инструменты и группы инструментов геообработки в Spatial Analyst
