Обзор группы инструментов Глубокое обучение
Эти инструменты обнаруживают определенные объекты в изображении или классифицируют пикселы в наборе растровых данных.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Запускает обученную модель глубокого обучения на входном растре и дополнительном классе пространственных объектов для создания класса объектов или таблицы, где у каждого входного объекта имеется метка назначенного класса или категории. |
Запускает тренированную модель глубокого обучения для входного растра, чтобы получить классифицированный растр, опубликованный как размещенный слой изображений на вашем портале. |
Запускает обученную модель глубокого обучения для входного растра для построения класса с идентифицированными пространственными объектами. Класс пространственных объектов можно опубликовать как размещенный векторный слой на вашем портале. Объекты могут быть ограничивающими рамками или полигонами вокруг найденных объектов или точками в центрах объектов. |
