Обзор группы инструментов Генерализация
Этот инструмент генерализует или упрощает растровый слой.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Заменяет ячейки растра в соответствии с маской значениями ближайших соседних ячеек. |
