Настройка слоя веб-сцены
Перед публикацией слоя веб-сцены можно его настроить, задав местоположение кэша и другие опции. В зависимости от местоположения вашего кэша, ваш слой веб-сцены может содержать связанный векторный веб-слой. Если он содержит такой слой, векторный слой тоже можно настроить.
В этом рабочем процессе объясняется порядок изменения конфигурации слоя веб-сцены по умолчанию. Чтобы начать процесс публикации, задать основные свойства и завершить публикацию, см. раздел Публикация слоя веб-сцены. Для получения информации о типах данных, которые могут быть опубликованы в качестве веб-слоя сцены, см. раздел Что такое слой сцены.
Настройка свойств слоя сцены
Выполните следующие действия для настройки свойств слоя сцены:
  1. Если необходимо откройте панель Опубликовать как веб-слой.
    На вкладке Общие подтвердите, что тип слоя - Сцена.
  2. Щелкните закладку Настройка. При необходимости, перейдите на вкладку Настроить свойства слоя сцены ниже.
  3. В разделе Операции поставьте отметку Экспорт данных, чтобы разрешить другим использовать слой сцены в качестве входных данных для инструментов геообработки.
    Эта опция не появляется, когда вы осуществляете публикацию слоя вокселов или осуществляете публикацию в ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранней версии.
  4. В окне Кэширование выберите, где разместить кэш.
    Если вы опубликуете слой веб-сцены, который копирует все данные ArcGIS Enterprise, вы можете выполнить кэширование на сервере или локально. Слой веб-сцены, который ссылается на зарегистрированные данные, автоматически кэшируется на сервере. При публикации в ArcGIS Online выполнять кэширование можно онлайн либо локально.
    Кэшировать на сервере или Кэшировать онлайн
    (Опция зависит от вашего портала.)
    Слой веб-сцены публикуется вместе со связанным векторным веб-слоем. Векторный веб-слой поддерживает редактирование, выполнение запросов к объектам, находящимся вне текущего вида, и получение расширенных статистических данных. Если эта опция доступна, она будет использоваться по умолчанию.
    Кэшировать локально
    Пакет слоя сцены (.slpk) публикуется на вашем портале и используется для публикации веб-слоя сцены. Связанный векторный слой не публикуется. Это единственная доступная опция, если вы публикуете набора данных LAS или объемный слой.
    Примечание:
    При публикации в ArcGIS Online файл .slpk не будет добавлен как элемент в вашу организацию, если он больше 100 Гб.
    1. При выполнении локального кэширования согласитесь с опцией по умолчанию Временное местоположение кэша, которое определяется вашими опциями публикации и загрузки, либо выберите другое местоположение.
    2. Если вы публикуете слой мультипатч или векторный слой 3D-объектов, поставьте отметку Создать сжатые текстуры, чтобы включить оптимизацию текстур, которая поддерживает более быстрое отображение в приложениях 3D.
      Примечание:
      Кэширование может занять существенно больше времени, когда эта опция включена. Текстуры создаются в Basis Universal (KTX2), оптимизированном сжатом формате GPU, который существенно сокращает размер файла в памяти при поддержке оптимального качества. Этот формат имеет такой же объем памяти, как и JPEG, но требует меньше памяти для графического процессора.
      Эта опция не появляется, когда вы осуществляете публикацию в ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранней версии.
    3. При кэшировании на сервере или онлайн появляется заголовок Атрибуты. Используйте опции рядом с именами полей, чтобы включать и исключать поля из кэша слоя веб-сцены.
      По умолчанию поля, которые будут включены в кеш: поле ObjectID, любые поля, используемые для отображения или фильтрации данных, любые поля с именем Name. Поле ObjectID и все поля, используемые для прорисовки и фильтрации необходимых данных. Дополнительную информацию о каждом поле, в том числе о том, как используется обязательное поле, можно просмотреть в таблице подробной информации, расположенной под списком полей.
    Примечание:
    При публикации слой веб-сцены, который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, опции кэширования недоступны. Слой веб-сцены автоматически кэшируется на сервере и публикуется связанный векторный слой.
  5. Если вы публикуете набор данных LAS, вы можете дополнительно настроить следующие параметры в разделе Параметры облака точек:
    Размер точки (m)
    Для данных лазерной аэросъемки укажите значение, близкое к среднему промежутку между точками. Для наземных данных LiDAR введите желаемый промежуток между точками для области интереса. Значение по умолчанию, равное 0, будет автоматически определять наилучшее значение для входного набора данных.
    Максимальная ошибка XY (m)
    Укажите значение допуска, которое представляет максимально допустимую ошибку xy. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных.
    Максимальная ошибка Z (m)
    Укажите значение допуска, которое представляет максимально допустимую ошибку z. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных.
Настройка свойств связанных векторных веб-слоев
Если у слоя веб-сцены есть связанный векторный веб-слой, вы можете настроить свойства векторного слоя. Свойства, которые можно настроить, зависят от вашего активного портала, версии вашего программного обеспечения (если вы публикуете на портале ArcGIS Enterprise) и от того, ссылаетесь ли вы на данные или копируете их на сервер. См. таблицу в разделе Настройка векторного веб-слоя.
  1. Нажмите вкладку Настроить свойства веб-слоя
  2. Для Операции отметьте Одобрить сбор общедоступных данных, чтобы разрешить публичное редактирование на векторном веб-слое, которое копирует все данные.
    Если веб-слой опубликован для всех, вы должны одобрить публичный сбор данных для слоя перед тем, как включить редактирование.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете веб-слой объектов, ссылающийся на зарегистрированные данные, или публикуете на портале ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более ранней версии.
    Внимание:
    Если редактирование включено на слое, который опубликован для всех, любой может редактировать его, не входя в системе в вашу организацию. Для оптимальной производительности и предотвращения потери или повреждения данных отключите редактирование или предоставьте общий доступ к слою только вашей организации. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
  3. Поставьте отметку Включить редактирование и разрешить редакторам, чтобы включить редактирование векторного веб-слоя.
    Если вы публикуете веб-слой объектов и ссылаетесь на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, редактирование включено по умолчанию. Если вы публикуете веб-слой объектов, копирующий данные на ArcGIS Enterprise или публикуете в ArcGIS Online, редактирование по умолчанию не включено.
    Если вы публикуете на ArcGIS Online, ссылаясь на зарегистрированные на портале ArcGIS Enterprise данные или копируя все данные на портал ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более поздней версии, выберите, какие операции редактирования будут разрешены, из следующей таблицы:
    Опция
    Описание
    Добавить
    Редакторы могут добавлять геометрию объекта и задавать значения атрибутов при создании объекта. По умолчанию эта опция включена. После создания объектов необходимо включить опцию Обновить, чтобы редакторы могли изменять объекты или их атрибуты.
    Удалить
    Редакторы могут удалять объекты. По умолчанию эта опция включена.
    Обновить
    Когда этот параметр включен, опция Атрибуты и геометрия включена по умолчанию, что позволяет редакторам обновлять геометрию и атрибуты объектов. Выберите Только атрибуты, чтобы редакторы могли только обновлять атрибуты существующих объектов. Они не смогут изменять геометрию объекта.
    Примечание:
    Для порталов ArcGIS Enterprise 10.8 и более ранних версий операции редактирования будут отличаться в случае, если вы публикуете векторный веб-слой, копирующий все данные.
    Версия ArcGIS Enterprise
    Опции
    ArcGIS Enterprise с 10.6.1 по 10.8
    • Добавить, обновить или удалить объекты
    • Добавить и обновить объекты
    • Добавление объектов
    • Обновить пространственные объекты
    • Обновить только атрибуты
    ArcGIS Enterprise с 10.4 по 10.6
    • Обновить только атрибуты объекта
    • Добавить только объекты
    Опции редактирования недоступны, если вы публикуете слой веб-сцены, который ссылается на зарегистрированные данные из файловой или мобильной базы геоданных.
    Внимание:
    Если вы опубликовали векторный веб-слой, который ссылается на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.1 или ранее, операции редактирования нельзя изменить через веб-сайт вашей организации ArcGIS; вместо этого используйте ArcGIS Server Manager. Для получения дополнительной информации см. раздел Редактирование свойств сервиса в Server Manager в справке ArcGIS Enterprise.
  4. Отметьте опцию Включить синхронизацию, чтобы разрешить пользователям работать с локальной копией данных, даже когда они будут работать в автономном режиме, и синхронизировать изменения, когда они будут работать через интернет.
    Эта опция недоступна при публикации слоев мультипатчей или зданий на ArcGIS Online.
  5. Установите отметку Включить управление опубликованными шаблонами, чтобы разрешить другим пользователям добавлять шаблоны, а также обновлять или удалять принадлежащие им шаблоны.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранней версии, или копирующий все данные в ArcGIS Enterprise 12.0 и более ранней версии.
  6. Отметьте опцию Включить присоединение, чтобы разрешить другим пользователям присоединять данные к векторному веб-слою.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.4 и более ранней версии или при публикации векторного веб-слоя, копирующего все данные, на ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранней версии.
  7. Отметьте опцию Экспорт данных, если вы хотите разрешить другим пользователям экспортировать данные в другие форматы.
  8. Отметьте Применять по умолчанию к объектам с z-значениями, чтобы позволить редакторам добавлять или обновлять объекты через клиентов, которые не разрешают ввод z-значений.
    1. Используйте Z-значение по умолчанию для заполнения при добавлении или обновлении объектов, чтобы задать z-значение по умолчанию.
  9. Отметьте пункт Разрешить обновление геометрии без m-значений, чтобы разрешить обновление геометрии для объектов со включенными m-значениями, без указания этого m-значения.
  10. Дополнительно отметьте опцию Сохранить информацию отслеживания изменений.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете слой веб-сцены, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise.
    Примечание:
    Объекты, созданные до публикации слоя, могут хранить в полях отслеживания изменений имена, которые не соответствуют именам пользователей в вашей организации ArcGIS. Например, они могут хранить имя пользователя настольного компьютера или базы данных. При последующем управлении веб-слоем на портале вам может понадобиться ограничить права на редактирование, чтобы редакторы могли изменять только те объекты, которые создали сами. (На странице сведений об элементе веб-слоя на вкладке Настройки эта опция называется Какие объекты могут редактировать редакторы?) Если установить это ограничение и, к тому же, выбрать сохранение информации об отслеживании изменений, никто в вашей организации, кроме администраторов, не сможет редактировать существующие объекты в веб-слое, так как никто не будет распознан как автор этих объектов. Это основная причина, по которой не следует сохранять информацию отслеживания изменений.
    Более подробно об отслеживании изменений
Настроить параметры
Выполните следующие шаги, чтобы настроить параметры. Более подробно см. Параметры сервиса.
  1. Вверху панели на вкладке Настройка щелкните Настройка параметров .
  2. В Свойствах укажите значение для Максимального числа записей, возвращаемых сервером, чтобы указать максимальное количество записей, которые могут быть возвращены на пользовательский запрос. Значением по умолчанию является 2 000.
    Это свойство появляется при публикации слоя веб-сцены со связанным с ним векторным слоем в ArcGIS Enterprise.
  3. Дополнительно, в разделе Поля даты щелкните стрелку раскрывающегося списка Часовой пояс данных и выберите часовой пояс, в котором записаны значения дат. Это позволяет корректно преобразовывать значения даты и времени при взаимодействии пользователей с веб-слоем.
    Если часовой пояс не будет задан, то все значения дат будут считаться сохраненными во всемирном координированном времени (UTC).
    Если вы публикуете слой веб-сцены со связанным векторным слоем, значения даты и времени возвращаются в формате UTC. Эта настройка применяется в следующем сценарии:
    • В ваших данных есть поля отслеживания изменений, настроенные на запись дат в базе данных.
    • Вы публикуете данные с полями дат в ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранней версии.
    • Вы публикуете данные в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise12.0 и более поздней версии, а в свойствах слоя не определен часовой пояс.
    Если вы публикуете слой веб-сцены с локально кэшированными данными о 3D-точках, пространственных 3D-объектах или зданиях значения даты сохраняются в указанном вами часовом поясе.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, который копирует все данные на ArcGIS Enterprise 10.5 или более ранней версии.
    1. Для всех часовых поясов, кроме времени по Гринвичу (UTC), учет перехода на летнее время устанавливается с помощью опции Настроить летнее время.
      Эта настройка доступна только при публикации слоя веб-сцен со связанным векторным слоем.
  4. Если выбранный часовой пояс отличается от Нет (Предполагаемое UTC), дополнительно щелкните ниспадающую стрелку Предпочитаемый часовой пояс для отображения и выберите часовой пояс для ArcGIS Pro, который будет использоваться при отображении запросов из векторного веб-слоя.
    ArcGIS Pro будет отображать поля дат в UTC, если никакой другой часовой пояс не указан.
    Это свойство появляется при публикации слоя веб-сцены со связанным с ним векторным слоем. Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, который копирует все данные на ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранней версии.
    1. Если вы выбрали часовой пояс, отличный от Нет (Предполагаемое UTC) и хотите, чтобы этот часовой пояс учитывал летнее время, отметьте опцию Настроить на летнее время.
