Обзор набора инструментов Конвертация
Набор Конвертация содержит инструменты, которые конвертируют данные между различными форматами.
Группа инструментов
Описание
Excel
Группа инструментов Excel содержит инструменты для преобразования файлов Microsoft Excel в таблицы и обратно.
Из PDF
Группа инструментов Из PDF содержит инструменты, которые экспортируют файл .pdf в Tagged Image File Format (TIFF).
Из растра
С помощью инструментов группы Из растра, вы можете конвертировать информацию из набора растровых данных в различные типы структуры данных, например, класс пространственных объектов, или в различные типы файла, например, бинарный или текстовый файл.
Из WFS
Эта группа инструментов предоставляет инструмент для конвертации пространственных объектов из WFS в класс пространственных объектов для обеспечения больших функциональных возможностей для этих объектов.
GPS
Группа GPS содержит инструменты конвертации между обменным форматом GPS (GPX) и классом пространственных объектов.
Графика
Группа инструментов Графика содержит инструменты для конвертации между слоями графики и классами объектов.
JSON
Группа инструментов JSON содержит инструменты конвертации объектов между классами объектов и данными JSON (JavaScript Object Notation) или GeoJSON. JSON и GeoJSON представляют собой текстовые легкие форматы обмена данными, которые используются для обмена ГИС-данными между ArcGIS и другими системами. Эти форматы не зависят от языка программирования, и большинство языков программирования — такие как Python, C#, Java, JavaScript и т.д. — предоставляют библиотеки для чтения, обработки и записи в JSON и GeoJSON.
KML
Набор инструментов KML содержит инструменты для конвертации из Keyhole Markup (KML) в объекты базы геоданных.
Облако точек
Группа инструментов Облако точек, содержит инструменты для конвертации между различными файлами формата LAS, интерполяции растровых поверхностей из облаков точек и создания данных облака точек из интегрированной модели mesh.
SAS
Группа инструментов содержит инструменты для преобразования наборов данных SAS в таблицы и обратно.
В САПР
Инструменты из группы В САПР конвертируют объекты базы геоданных в собственные форматы автоматизированного проектирования САПР. Вы можете использовать эти инструменты в моделях геообработки и скриптах, чтобы определить собственные процедуры конвертации.
В Collada
COLLADA — от COLLAborative Design Activity — это открытый стандартный XML-формат для хранения 3D-моделей. Часто используется как формат обмена данными между 3D приложениями, также используется для хранения 3D текстурированных объектов в KML. Файлы COLLADA имеют расширение .dae и могут содержать ссылки на дополнительные файлы изображений, использующиеся как текстуры, которыми драпирована 3D геометрия. Экспорт объектов-мультипатч в COLLADA позволяет осуществлять обмен результатов комплексного анализа, а также обеспечивает механизм для обновления текстурированных 3D данных ГИС (например, зданий) с помощью программного обеспечения сторонних производителей, например, SketchUp или 3DS Max.
В dBASE
Набор инструментов В dBASE содержит инструмент конвертации атрибутивных таблиц в таблицы формата dBASE.
В базу геоданных
Группа инструментов базы геоданных содержит инструменты для конвертации и записи данных в формат базы геоданных.
В GeoPackage
В группе инструментов В GeoPackage имеется инструмент для конвертации наборов данных в формат OGC GeoPackage.
В Parquet
Набор инструментов В Parquet содержит инструмент для экспорта данных в файл Apache Parquet.
В растр
Информация о растрах может храниться в нескольких файловых форматах данных, которые может прочитать ArcGIS. С помощью группы инструментов В растр можно конвертировать эти файлы в наборы растровых данных. Набор также содержит инструменты, которые позволяют конвертировать различные типы векторной информации в растры.
В шейп-файл
Шейп-файл – это простой, нетопологический формат для хранения геометрического местоположения и атрибутивной информации географических объектов. Географические объекты могут быть представлены точками, линиями или полигонами (площадями).
Группы инструментов Конвертация
