История изменений в наборе инструментов Конвертация
В таблицах ниже находится каталог изменений, произошедших с каждым инструментом набора. На один инструмент приходится одна таблица. Вы можете щелкнуть на имени инструмента, чтобы перейти к соответствующей странице.
Дополнительную информацию по интерпретации и использованию этих таблиц см. в Разделах по истории наборов инструментов.
Добавить поля САПР
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Добавить растр в GeoPackage
Версия
Описание
1.4
Новое в этой версии
ASCII в растр
Версия
Описание
2.5
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Инструмент Копировать растр теперь можно использовать для конвертации ASCII-файла, содержащего растровые данные, в набор растровых данных.
1.0
Перенесено из ArcMap 10.3
Файл BIM в базу геоданных
Версия
Описание
3.7
Параметр in_bim_file_workspace получил новый тип данных Building Layer
3.2
Добавлен новый параметр: include_floorplan
2.5
Новое в этой версии
САПР в базу геоданных
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Соединить источники набора сетевых данных транспорта с улицами
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
Инструмент удален или перемещен в другой набор инструментов. Теперь устанавливается с набором инструментов Общественный транспорт.
2.4
Новое в этой версии
Конвертация LAS
Версия
Описание
3.3
В параметре compression добавлена новая опция: EDITED_ZLAS_TO_NON_EDITED
2.8
Добавлены 2 новых параметра:
  • define_coordinate_system
  • in_coordinate_system
2.4
  • in_las
  • file_version
Удалено 5 параметров:
  • compute_stats
  • base_name
  • in_las_dataset
  • folder_recursion
  • las_version
Изменен порядок следования параметров в пункте 1:
  • Старый параметр: in_las_dataset
  • Новый параметр: in_las
Значение по умолчанию для параметра point_format изменено с SAME_AS_INPUT на (blank)
В параметре point_format удалена опция SAME_AS_INPUT
В параметре compression удалена опция SAME_AS_INPUT
2.3
Новое в этой версии
Конвертировать персональную базу геоданных
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Экспорт В Parquet
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Извлечение отсканированных строк
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Извлечение отсканированных полигонов
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
ЦМР в растр
Версия
Описание
2.5
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Инструмент Копировать растр может использоваться для конвертации файла ЦМР, содержащего растровые данные, в набор растровых данных.
2.3
Добавлен новый параметр среды: cellSizeProjectionMethod
1.0
Версия
Описание
3.4
Надпись параметра Sheet изменена с Лист на Лист или именованный диапазон
Параметр Sheet теперь поддерживает именованные диапазоны для файлов .xlsx.
Если значением параметра Sheet является именованный диапазон, то теперь по умолчанию для параметра field_names_row будет задана минимальная строка именованного диапазона.
Добавлена поддержка именованных диапазонов:
  • Sheet переименован Sheet Or Named Ranges
  • field_names_row теперь ограничен диапазоном Именованного диапазона (если он выбран)
  • Именованные диапазоны поддерживаются только для файлов .xlsx
  • field_names_row будет автоматически изменено на минимальную строку Именованного диапазона
2.7
  • cell_range
  • field_names_row
1.0
Версия
Описание
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.2
Значение по умолчанию для параметра Output_Type изменено с DWG_R2013 на DWG_R2018
В параметре Output_Type добавлены 2 новых опции:
  • DXF_R2018
  • DWG_R2018
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
Добавлен новый параметр: req_word_breaks
2.4
Изменение доступности с лицензией: вместо Advanced доступно в Basic
Добавлен новый параметр: fuzzy_match **
Удален параметр: fuzzy_search
Изменен порядок следования параметров в пункте 22:
  • Старый параметр: fuzzy_search
  • Новый параметр: fuzzy_match
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
2.4
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Объекты в геометрию GTFS
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
2.6
Новое в этой версии
Объекты в остановки GTFS
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
2.2
Новое в этой версии
Класс объектов в класс объектов
Версия
Описание
3.2
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Эта функциональность заменена инструментом Экспорт объектов.
1.3
Добавлен параметр среды: Поддерживать вложения
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.3
1.0
Версия
Описание
2.4
Добавлен новый параметр: use_field_alias
2.2
Добавлен новый параметр: outputToWGS84
1.3
Добавлен новый параметр: geoJSON
1.0
Файл с плавающей точкой в растр
Версия
Описание
2.5
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Инструмент Копировать растр теперь можно использовать для конвертации файла с плавающей точкой, представляющего растровые данные, в набор растровых данных.
1.0
Создать объекты геометрии из GTFS
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: Output_Type
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
GTFS геометрию в пространственные объекты
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
2.2
Новое в этой версии
Остановки GTFS в объекты
Версия
Описание
2.9
Устаревшее
2.2
Новое в этой версии
GTFS в источники данных транспорта набора сетевых данных
Версия
Описание
3.4
  • output_lve_shapes
  • make_lve_shapes
2.9
Устаревшее
2.5
  • interpolate
  • append
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.2
Добавлен новый параметр: geometry_type
1.0
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Добавлен новый параметр: out_suffix
1.3
Параметр in_kml_file получил новый тип данных: Слой KML
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.7
В параметре layer появилось 5 новых типов данных:
  • Векторный слой
  • Файл слоя
  • Составной слой
  • Растровый слой
  • Слой мозаики
В параметре layer был удален тип данных: Слой
1.4
1.3
В параметре is_composite добавлены 2 новых опции:
  • COMPOSITE
  • NO_COMPOSITE
1.0
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: layout
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: collada_version
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: cell_assignment_method
2.3
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
Добавлен новый параметр: build_rat
2.3
1.0
Версия
Описание
2.7
2.3
1.0
Версия
Описание
2.7
2.3
1.0
Версия
Описание
2.3
1.0
Версия
Описание
2.3
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.1
Добавлены два новых параметра:
  • create_multipart_features
  • max_vertices_per_feature
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: authinfo_file
2.9
Добавлен новый параметр: custom_cfg_file
2.8
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.2
Поддерживает выходные данные в формате Office Open XML (.xlsx).
Расширение выходного файла определяет формат Excel. Если расширение — .xls, формат файла будет Excel Binary File Format. Если расширение — .xlsx, формат файла будет Office Open XML.
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
2.9
2.8
Новое в этой версии
Таблица в таблицу
Версия
Описание
3.2
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Эта функциональность заменена инструментом Экспорт таблицы.
1.3
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: page_size
2.6
В параметре expose_metadata добавлены 2 новых опции:
  • EXPOSE_METADATA
  • DO_NOT_EXPOSE
В параметре swap_xy добавлены 2 новых опции:
  • DO_NOT_SWAP_XY
  • SWAP_XY
В параметре is_complex добавлены 2 новых опции:
  • NOT_COMPLEX
  • COMPLEX
2.5
Добавлен новый параметр: swap_xy
2.4
Добавлены 4 новых параметра:
  • expose_metadata
  • max_features
  • out_gdb
  • is_complex
Параметр out_path получил новый тип данных: Папка
1.0
