JSON в объекты (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует объекты форматированных файлов Esri JSON (.json) или форматированных файлов GeoJSON (.geojson) в класс пространственных объектов.
Использование
  • Если во входном файле .json свойства hasZ или hasM установлены на True, выходные объекты будут содержать значения z и m.
  • Если входными данными является файл .geojson, для конвертации его в класс пространственных объектов необходимо выбрать тип геометрии. GeoJSON поддерживает несколько типов объектов внутри одного файла, тогда как класс пространственных объектов должен составляться объектами одного типа.
  • У текстовых полей в выходных данных слишком большая длина (2 миллиона символов), поскольку спецификации форматов JSON и GeoJSON не включают свойство длины для текстовых атрибутов. Для повышения производительности при конвертации используется большая фиксированная длина вместо чтения всех значений, чтобы определить самое большое число символов.
  • Спецификации форматов JSON и GeoJSON не включают стандартный способ хранения значений datetime. Значение datetime может быть представлено как целочисленное в секундах во времени эпохи Unix. Чтобы конвертировать это число в значение datetime, используйте инструмент Вычислить поле или выражение Python, например, datetime.datetime.fromtimestamp(!date_field!).
  • Если на входе файл .geojson, атрибуты первой записи используются для определения схемы выходного класса объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные JSON или GeoJSON
Входной файл .json или .geojson, который будет конвертирован в класс объектов.
Расширение входного файла определяет формат, который используется инструментом для правильной конвертации. Для форматированного файла Esri JSON используйте расширение .json, для форматированных файлов GeoJSON используйте расширение .geojson.
File
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, который будет содержать объекты из входного файла .json или .geojson.
Feature Class
Тип геометрии
(Дополнительный)
Указывает тип геометрии, который будет использован при конвертации из GeoJSON в объекты. Этот параметр используется только если входные данные представляют собой файл .geojson. Если файл .geojson не содержит объектов выбранного типа геометрии, выходной класс пространственных объектов будет пустым.
  • Точка–Точки, которые будут конвертированы в объекты.
  • Мультиточка–Мультиточки, которые будут конвертированы в объекты.
  • Полилиния–Полилинии, которые будут конвертированы в объекты.
  • Полигон–Полигоны, которые будут конвертированы в объекты.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
