Обзор группы инструментов JSON
Группа инструментов JSON содержит инструменты конвертации объектов между классами объектов и данными JSON (JavaScript Object Notation) или GeoJSON. JSON и GeoJSON представляют собой текстовые легкие форматы обмена данными, которые используются для обмена ГИС-данными между ArcGIS и другими системами. Эти форматы не зависят от языка программирования, и большинство языков программирования — такие как Python, C#, Java, JavaScript и т.д. — предоставляют библиотеки для чтения, обработки и записи в JSON и GeoJSON.
Инструменты
Инструмент
Описание
Объекты в JSON
Конвертирует объекты в формат Esri JSON или GeoJSON. Поля, геометрия и пространственная привязка объектов конвертируются в соответствующее представление JSON и записываются в файл с расширением .json или .geojson.
JSON в пространственные объекты
Конвертирует объекты форматированных файлов Esri JSON (.json) или форматированных файлов GeoJSON (.geojson) в класс пространственных объектов.
FeatureSet JSON
Спецификация ArcGIS REST API определяет featureSet как группу объектов с определенным типом геометрии, полями и пространственной привязкой. JSON-формат featureSet показан ниже. Свойства geometryType, spatialReference и fields задают тип геометрии, пространственную привязку и определения полей группы пространственных объектов. Свойство features задает группу объектов. Каждый объект в группе содержит геометрию и значения полей (атрибуты). Свойства hasZ и hasM соответственно задают наличие значений z и m в геометрии объектов.
JSON-представление Featureset.
"displayFieldName" : "<displayFieldName>",
"fieldAliases" : {
"<fieldName1>" : "<fieldAlias1>",
"<fieldName2>" : "<fieldAlias2>"
"geometryType" : "<geometryType>",
"hasZ" : <true|false>,
"hasM" : <true|false>,
"spatialReference" : <spatialReference>,
"fields": [
             "name": "<field1>",
             "type": "<field1Type>",
             "alias": "<field1Alias>"
             "name": "<field2>",
             "type": "<field2Type>",
             "alias": "<field2Alias>"
"features": [
             "geometry": {
                 <geometry1>
             "attributes": {
                 "<field1>": <value11>,
                 "<field2>": <value12>
             "geometry": {
                 <geometry2>
             "attributes": {
                 "<field1>": <value21>,
                 "<field2>": <value22>
