PDF в TIFF (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Экспортирует файл .pdf в формат Tagged Image File Format (TIFF).
Использование
  • Если значение параметра Входной файл PDF содержит информацию о пространственной привязке, значением параметра Выходной файл TIFF может быть GeoTIFF. GeoTIFF может быть использован в качестве источника для оцифровки и просмотра в ArcGIS Pro.
  • Инструмент поддерживает как стандарты GeoPDF, так и стандарты ISO для PDF-документов с географической привязкой.
  • Если значение параметра Входной файл PDF состоит из более чем одной страницы, параметр Номер страницы PDF покажет страницы в файле .pdf.
  • Если значение параметра Входной файл PDF не имеет пространственной привязки, параметры Карта PDF и Записать теги GeoTIFF будут недоступны.
  • 3D GeoPDFs не поддерживаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл PDF
Входной файл .pdf, экспортируемый в TIFF.
File
Выходной файл TIFF
Выходной файл .tif.
Raster Dataset
Пароль PDF
(Дополнительный)
Этот параметр недоступен в ArcGIS 3.6. Он будет поддерживаться в следующей версии.
Encrypted String
Номер страницы PDF
(Дополнительный)
Номер страницы документа PDF для экспорта в TIFF.
Long
Карта PDF
(Дополнительный)
Карта, которая будет экспортирована.
В файле .pdf карта - это определенный графический контейнер на странице PDF, имеющий пространственную привязку. Карта PDF эквивалентна карте ArcGIS Pro, которая является контейнером для пространственных данных. PDF-документ может содержать одну или несколько карт. Например, страница может содержать основную карту и дополнительную обзорную или ключевую карту меньшего размера.
Если задано значение параметра Записать теги GeoTIFF, оно будет использоваться для установки выходной пространственной привязки файла .tif.
Если указано значение параметра Вырезать результат по карте, оно будет использоваться для определения экстента выходного файла .tif.
Если страница содержит более одной карты, каждая уникальная карта на странице PDF будет указана по названию. Вы также можете использовать опцию LARGEST, чтобы использовать в PDF самую большую карту. Используется по умолчанию.
Для файлов .pdf, использующих стандарт OGC GeoPDF, единственным поддерживаемым параметром является LARGEST.
Если на странице имеется только одна карта, этот параметр будет пустым.
String
(Дополнительный)
Указывает, будет ли экспортирована вся страница или только карта.
  • Отмечено–Только карта, указанная в параметре Карта PDF, будет экспортирована в TIFF.
  • Не отмечено–В TIFF будет экспортирована вся страница. Используется по умолчанию.
Boolean
Разрешение в dpi
(Дополнительный)
Разрешение выходного файла .tif в точках на дюйм (DPI). По умолчанию - 250.
Long
Цветовой режим
(Дополнительный)
Задает количество битов, используемых для описания цвета.
Примечание:
Дополнительные опции будут поддерживаться в следующей версии.
  • RGB true color–Используется цвет 32-bit RGBA. Если параметру Сжатие присвоено значение Jpeg, будет использоваться 24-bit RGB. Используется по умолчанию.
String
Сжатие
(Дополнительный)
Задает схему сжатия, используемую для выходного файла .tif.
  • LZW–Используется Lempel-Ziv-Welch, сжатие данных без потерь. Используется по умолчанию.
  • Уменьшить–Используется метод сжатия данных без потерь.
  • Jpeg–Используется сжатие JPEG с потерями. Качество сжатия будет автоматически установлено на 100 и не может быть изменено.
  • Нет–Сжатие не применяется.
  • PackBits–Используется сжатие без потерь PackBits.
String
(Дополнительный)
Задает, будут ли теги GeoTIFF добавлены к выходным данным. Этот параметр поддерживается только в том случае, если значение параметра Входной файл PDF имеет пространственную привязку.
  • Отмечено–Теги GeoTIFF будут добавлены в выходные данные. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Теги GeoTIFF не будут добавлены в выходные данные.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
