WFS в класс пространственных объектов (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Импортирует тип пространственного объекта из веб-сервиса объектов (WFS) в класс пространственных объектов базы геоданных.
Использование
  • Загрузите объекты с простого или комплексного сервиса WFS.
  • Если для параметра Сервер WFS задан URL, все типы объектов, опубликованные с сервера, будут указаны в опциях параметра Выбор типа объекта для извлечения. Примеры могут включать типы объектов WFS для школ, дорог и участков.
  • По умолчанию все пространственные объекты из источника WFS добавляются в класс пространственных объектов. Чтобы ограничить выборку только теми объектами, которые попадают в определенный пользователем экстент, используется параметр среды Выходной экстент. Вы также можете указать выходное ключевое слово конфигурации, используя для этого раздел настроек базы геоданных в настройках параметров среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
WFS Server
URL-адрес исходного сервиса WFS (например, http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?). Для комплексного сервиса WFS (включен параметр Комплексный сервис WFS) этот адрес также может быть путем к файлу .xml.
String
Имя слоя WFS, который будет извлечен из входного сервиса WFS.
String
Выходное местоположение
Местоположение выходного класса объектов или базы геоданных.
Если входными данными является простой сервис WFS, выходным местоположением может служить база геоданных или набор классов объектов в базе геоданных. Если выходное местоположение - набор классов объектов, координаты будут конвертироваться из исходной системы координат в систему координат набора классов объектов.
Для комплексного сервиса WFS выходным местоположением должна быть папка.
Workspace; Feature Dataset; Folder
Имя
Имя выходного класса пространственных объектов или базы геоданных.
Если входными данными является простой сервис WFS, для создания класса пространственных объектов в выходном местоположении будет использоваться это имя. Если такое имя класса объектов уже существует в базе геоданных, оно будет автоматически изменено. По умолчанию, используется имя типа пространственных объектов.
Если входными данными является комплексный сервис WFS, для создания базы геоданных в выходном местоположении будет использоваться это имя.
String
(Дополнительный)
Указывает, является ли значение параметра Сервер WFS комплексным сервисом WFS.
  • Отмечено–Данный сервис WFS является комплексным сервисом WFS.
  • Не отмечено–Сервис WFS не является комплексным сервисом WFS. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимум объектов
(Дополнительный)
Максимальное количество объектов, которое может быть возвращено. Значение по умолчанию равно 1000.
Long
Раскрытие метаданных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли таблицы метаданных создаваться из сервиса. Применяется только для комплексных сервисов WFS.
  • Отмечено–Таблицы метаданных будут созданы в выходной базе геоданных.
  • Не отмечено–Таблицы метаданных не будут созданы в выходной базе геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Изменить порядок осей XY
(Дополнительный)
Указывает, будет ли меняться порядок осей XY выходного класса пространственных объектов. Некоторые сервисы WFS могут иметь порядок координат x,y, измененный на стороне сервера, что вызывает неправильное отображение класса объектов.
  • Отмечено–Порядок осей XY будет изменен.
  • Не отмечено–Порядок осей XY не будет изменен. Используется по умолчанию.
Boolean
Размер страницы
(Дополнительный)
Размер страницы, который будет использоваться при загрузке объектов из сервиса WFS. По умолчанию используется 100.
Некоторые серверы ограничивают количество объектов, которые могут быть запрошены одновременно, или при запросе большого количества объектов в одном запросе производительность сервера может быть низкой. Используйте этот параметр, чтобы запрашивать меньшее количество объектов на нескольких страницах с целью избежать тайм-аутов сервера или ограничения максимального количества объектов.
Этот параметр применим только для простых сервисов WFS 2.0, которые поддерживают параметры WFS startIndex и count. Этот параметр будет проигнорирован для более старых версий WFS (1.1.0 и 1.0.0).
Long
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов при преобразовании простого сервиса WFS.
Feature Class
Выходная рабочая область
Выходной класс объектов при конвертировании комплексного сервиса WFS.
Workspace
Параметры среды
Экстент, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
