Мультипатч в COLLADA (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует один или несколько объектов-мультипатч в набор файлов COLLADA (.dae) и ссылается на текстурированные файлы изображений в выходной папке.
Использование
  • A COLLADA file is an XML representation of a 3D object that can reference additional image files that act as textures draped onto the 3D geometry. This means that exporting a multipatch feature to COLLADA can result in the creation of several files—Файл .dae, который содержит XML-представление трехмерного объекта, и одного или нескольких файлов изображений (например, файла .jpg или .png), содержащих текстуры.
  • This tool creates one COLLADA representation for each multipatch feature that it exports. The tool uses a field value from each feature—по умолчанию это поле Object ID, чтобы определить выходные имена полей. Это позволяет идентифицировать, какие объекты были экспортированы в конкретный файл COLLADA, а также включает методологию для определения уникальных имен при экспорте нескольких объектов в одну и ту же папку. Файлы текстур хранятся в той же папке, что и файл COLLADA. Чтобы минимизировать общий размер экспортируемого файла, текстуры, которые используются в нескольких файлах COLLADA, такие, как текстуры кирпичной кладки или окон, экспортируются только один раз, ссылка на них идет через соответствующий файл .dae.
  • This tool automatically overwrites existing COLLADA files with the same file name. When this occurs, a warning message appears stating the files that were overwritten with a new file during the export process. A geoprocessing message is also generated for features that fail to export—например, если выходное местоположение доступно только для чтения или диск переполнен.
  • Чтобы убедиться, что новые файлы COLLADA создаются для всех экспортируемых объектов мультипатч, задайте пустую или новую папку назначения и выберите поля имени файла, которое является уникальным для каждого объекта. При экспорте двух объектов с одинаковыми значениями атрибутов вы получите результат, когда второй экспортируемый объект перезапишет первый созданный файл COLLADA.
  • При итеративном обновлении объекта-мультипатч путем его экспорта в COLLADA и внесении правок не в ArcGIS, каждый раз нужно будет экспортировать объект в то же место. Это сохранит для этого объекта единый файл на диске, где будет представлена самая последняя трехмерная версия этого объекта.
  • Если экспортированный мультипатч представлен в системе координат проекции, например, здание в UTM-зоне, то в выходной папке также будет создан файл .kml, содержащий координаты, как WGS84. Этот процесс не использует преобразование датума, которое может привести к позиционным расхождениям при просмотре KML.
    Подсказка:
    При конвертации мультипатчей из слоя инструмент будет автоматически встраивать цвета, заданные в механизме отрисовки слоя. Например, если слой отрисовывает объекты на основе пользовательских атрибутов, например, красные для коммерческой застройки, а синие - для жилой и т.п., то эти цвета будут включены в выходные файлы COLLADA. Отображенный цвет применяется как к текстурированным, так и к не текстурированным объектам-мультипатч, при этом для первого требуется обновление базовых файлов текстур объекта. Вы можете использовать единственный белый цвет отображения для экспорта текстурированных мультипатчей с неизмененными изображениями.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные пространственные объекты-мультипатчи
Объекты-мультипатч, которые нужно экспортировать.
Feature Layer
Выходная папка COLLADA
Папка назначения, куда будут помещаться выходные файлы COLLADA и файлы изображений текстур.
Folder
Предварительно указать имя источника
(Дополнительный)
Указывает, будут ли имена выходных файлов COLLADA предваряться именем исходного векторного слоя.
  • Отмечено–Имена файлов будут начинаться с имени исходного векторного слоя.
  • Не отмечено–Имена файлов не будут начинаться с имени исходного векторного слоя. Используется по умолчанию.
Boolean
Использовать имя поля
(Дополнительный)
Атрибут объекта, который будет использоваться в качестве выходного имени файла COLLADA для каждого экспортируемого объекта. Если поле не указано, то будет использоваться Object ID объекта.
Field
Версия COLLADA
Определяет версию COLLADA, в которую будут экспортированы файлы.
  • 1.5–Файлы будут экспортированы в COLLADA версии 1.5. Версия 1.5 поддерживает включение геопривязанной информации и улучшенные возможности отрисовки. Используется по умолчанию.
  • 1.4–Файлы будут экспортированы в COLLADA версии 1.4. Версия 1.4 является широко распространенным стандартом, который используется во многих платформах приложений, связанных с дизайном. Выберите эту версию, если файл COLLADA будет использоваться в системах, где не поддерживается версия 1.5.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
