Карта в KML (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует карту, содержащую векторные или растровые слои в формат KML (файл .kmz). Выходной KML будет содержать перенесенную геометрию объектов Esri, ячейки растров, символы слоев и другие свойства.
Подробнее о поддержке KML в ArcGIS
Использование
  • Выходной файл .kmz - это архив или файл .zip, содержащий файл .kml и другие дополнительные файлы. Файл .kmz может быть прочитан многими приложениями, включая ArcGIS Earth и Google Earth.
  • Можно управлять внешним видом KML следующими двумя способами.
    • По умолчанию во всплывающем окне отображается информация из всех видимых полей слоя. Отображение всплывающих окон можно настроить, используя настраиваемые всплывающие окна слоя. Когда всплывающие окна не настроены, при щелчке по объекту KML во всплывающем окне будут отображаться значения поля PopupInfo векторного слоя. Эти значения могут представлять собой числовые или текстовые атрибуты, а также сохраненный в текстовом поле HTML-код.
    • Если свойства слоя не заданы, и класс объектов содержит определенные атрибуты (поля), при создании объектов в KML будут использоваться свойства полей, изначально созданные с помощью инструмента KML в слой, включая атрибуты, определяющие способ создания KML. См. Конвертация в KML для получения дополнительной информации о создании KML из атрибутов.
  • Если входные данные имеют зависимые от масштаба свойства отображения, уменьшите размер выходного файла .kmz, указав подходящее значение параметра Масштаб выходной карты.
  • Входные слои карты будут перепроецированы в WGS84, так как все файлы .kmz должны использовать эту систему координат. Чтобы гарантировать, чтоб перепроецирование не исказит положение объектов и ячеек растра, возможно, надо будет указать параметр среды географическое преобразование. Также используйте инструмент Проецировать, чтобы перепроецировать слои карты в WGS84 с корректным преобразованием перед конвертированием в KML.
  • Параметры Масштаб выходной карты и Размер возвращаемого изображения (пикселов) используются вместе для создания листов выходных данных. Например, для изображения 7000 на 5000 пикселов и параметра Размер возвращаемого изображения (пикселы) со значением 1000 пикселов итоговое изображение будет состоять из 7 x 5 = 35 меньших изображений. Если значение параметра Масштаб выходной карты равно 1, то каждый фрагмент изображения будет иметь размер 1000 на 1000 пикселов. Если значение параметра Масштаб выходной карты равно 10, то каждый фрагмент изображения будет иметь размер 100 на 100 пикселов.
  • Чтобы включить легенду в выходной KML в виде наложения не экране, задайте значение для параметра Источник компоновки легенды. У вас должны быть элементы легенды в компоновке на карте.
    Только элементы легенды преобразуются в наложения на экране в KML. Каждая легенда становится вложенной папкой в основной папке KML при просмотре данных KML.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Карта, сцена или базовая карта, которые будут конвертированы в KML.
Map
Выходной файл (KMZ)
Выходной файл KML, который будет сжат и храниться с расширением .kmz.
File
(Дополнительный)
Масштаб, в котором будет экспортирован каждый слой карты.
Этот параметр используется с любыми видами масштабной зависимости, такими как видимость слоя или масштабозависимое отображение. Если слой не виден в выходном масштабе, он не включается в выходной KML. Если масштабной зависимости нет, можно использовать любое значение, например, 1.
Для растровых слоев можно использовать значение 0, чтобы создать одно выходное изображение, не разбитое на листы. Если используется значение, большее или равное 1, то оно определяет выходное разрешение растра. Этот параметр не влияет на слои, которые не являются растровыми.
Принимаются только числовые символы; например, введите 20000 в качестве масштаба, а не 1:20000. В языках, использующих запятую в качестве разделителя десятичных значений, также можно использовать 20,000.
Если вы экспортируете слой, который должен отображаться в виде 3D-векторов, и отмечен параметр Возвращать одно составное изображение, вы можете задать этому параметру любое значение, при условии, что объекты не имеют масштабозависимого отображения.
Double
Возвращает одно составное изображение
(Дополнительный)
Указывает, будут ли выходные данные KML содержать единое составное изображение или отдельные слои.
  • Отмечено–Выходной KML-файл будет содержать единое изображение, объединяющее все объекты карты в одно растровое изображение. Растр драпирован на поверхность как KML GroundOverlay. Эта опция уменьшает размер выходного файла KML. Отдельные объекты и слои в KML будут недоступны для выборки.
  • Не отмечено–Выходной файл KML будет содержать отдельные слои. Используется по умолчанию. Возвращаются ли слои как растры или как комбинация векторов и растров, определяется значением параметра Конвертировать векторные объекты в изображение.
Boolean
Конвертировать векторные объекты в изображения
(Дополнительный)
Определяет, будет ли каждый векторный слой на карте преобразован в отдельное растровое изображение или сохранен как векторные объекты. Этот параметр не используется, если отмечен параметр Возвращать одно составное изображение.
  • Отмечено–Векторные слои конвертируются в отдельное растровое изображение в выходном KML. Нормальные растровые слои также добавляются к выходным данным KML. Каждый выходной растровый слой KML доступен для выборки и его прозрачности можно регулировать в конкретных приложениях просмотра KML.
  • Не отмечено–Векторные объекты будут сохраняться в выходном KML как векторные геометрии. Используется по умолчанию.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Географический экстент слоя для конвертации. Объекты или растровые ячейки только из этого экстента будут включены в выходной KML.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
(Дополнительный)
Размер листов для растровых слоев, если значение параметра Выходной масштаб карты больше или равно 1. Этот параметр не влияет на слои, которые не являются растровыми.
Long
DPI выходного изображения
(Дополнительный)
Разрешение устройства для любых растров в выходном документе KML. Обычное разрешение экрана – 96 dpi. Если данные на карте поддерживают высокое разрешение и этого требует KML, подумайте об увеличении этого значения. Используйте этот параметр вместе с параметром Размер возвращаемого изображения (пикселы) для управления разрешением выходного изображения. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96.
Long
Зафиксировать объекты на земле
(Дополнительный)
Укажите, будут ли значения z входных объектов игнорироваться и все объекты будет расположены или зафиксированы на земле.
  • Отмечено–Значения z входных объектов будет игнорироваться и все объекты будут расположены или зафиксированы на земле. Если у входных объектов нет значений z, они всегда будут зафиксированы на земле. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения z векторных объектов будут поддерживаться в выходном KML. Объекты будут отрисованы в клиентах KML относительно уровня моря.
Boolean
(Дополнительный)
Имя компоновки, которая содержит элементы легенды для включения в выходной KML как наложения на экране.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область, Поддержка вложений, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
