KML в слой (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует файл .kml или .kmz в наборы данных базы геоданных и файл слоя. Файл слоя поддерживает символы входных файлов .kml или .kmz.
Подробнее о поддержке KML в ArcGIS
Использование
  • Выходные наборы данных будут названы Points, Lines, Polygons или Multipatches, в зависимости от типов объектов во входном файле.
    Каждый созданный класс объектов будет иметь атрибуты, содержащие информацию о входном файле. Атрибуты каждого объекта состоят из следующих элементов: структура и имя исходной папки, всплывающая информация, а также поля, которые позволяют определить, как объекты размещаются на поверхности.
  • В целевой папке будет создан выходной слой, поддерживающий исходные символы KML.
  • Растры или покрытие снимками будут конвертированы в набор данных мозаики в выходной базе геоданных. Исходный растр в исходном формате будет скопирован в папку GroundOverlays в целевой папке. Покрытие снимками по умолчанию не конвертируется. Используйте параметр Включить покрытие снимками, чтобы создать растры.
    Лицензия:
    Использование параметра Включить покрытие снимками, чтобы создать набор данных мозаики, требует лицензии Desktop Standard.
    Примечание:
    Конвертация покрытий снимками с помощью этого инструмента может занять длительное время в зависимости от исходных данных. Все доступные растры и покрытия в KML будут конвертированы. Все снимки будут конвертированы в том случае, если KML ссылается на сервис, предоставляющий снимки. Изображения высокой детальности могут конвертироваться длительное время вследствие большого размера файлов.
  • Выходные наборы данных будут создаваться в системе координат WGS84. Классы объектов могут быть перепроецированы в другую систему координат с помощью инструмента Проецировать.
  • Поддерживается большинство входных данных вплоть до KMZ версии 2.2 стандарта [OGC KML] (https://www.opengeospatial.org/standards/kml/) . Положения точек, использующие тег адреса (путем геокодирования), не поддерживаются. В исходном KML-файле требуются действительные координаты широты и долготы местоположения.
  • ArcGIS Pro поддерживает добавление слоев KML и KMZ на карту в их исходных форматах без конвертации. Однако для редактирования или изменения слоев любым способом слой необходимо конвертировать при помощи данного инструмента. Можно выбрать слой KML в качестве входных данных этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл (KML или KMZ)
Файл .kml или .kmz, который будет конвертирован в набор данных базы геоданных.
File; KML Layer
Целевая папка
Целевая папка, где будут созданы выходная база геоданных и файл слоя (.lyrx).
Folder
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя, которое будет использоваться и для выходной базы геоданных, и для файла слоя (.lyrx). По умолчанию используется имя входного файла KML.
Вы можете указать имя существующей базы геоданных в целевой папке, и при конвертации новые наборы данных будут записаны в существующую базу геоданных. Если базы геоданных с указанным именем не существует, она будет создана в целевой папке.
String
(Дополнительный)
Указывает, будет ли покрытие снимками из KML включено в выходные данные.
Используйте с осторожностью, если KMZ ссылается на сервис, предоставляющий снимки. Инструмент попытается конвертировать растровые изображения во всех доступных масштабах. Этот процесс может быть длительным и, возможно, привести к перегрузке сервера или тайм-ауту.
  • Отмечено–Покрытие снимками включается в выходные данные.
  • Не отмечено–Покрытие снимками не включается в выходные данные. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходной суффикс
(Дополнительный)
Суффикс, который будет добавлен к имени всех выходных наборов классов объектов, классов объектов, наборов данных мозаики и файлов слоев. Если суффикс не указан, набор классов объектов в выходной базе геоданных будет называться Placemarks.
String
Производные выходные данные
Выходной файл слоя
Выходной файл слоя.
Group Layer
Выходная база геоданных
Выходная база геоданных, содержащая классы объектов в наборе классов объектов, и набор данных мозаики, если включается покрытие снимками.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Некоторые параметры ограничены уровнем лицензии.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
