Слой в KML (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует векторные или растровые слои в формат KML (файл .kmz или .kml). Выходной KML будет содержать перенесенную геометрию объектов Esri, ячейки растров, символы слоев и другие свойства.
Подробнее о поддержке KML в ArcGIS
Использование
  • Выходные данные инструмента по умолчанию имеют расширение .kmz, которое представляет собой архив или файл .zip, содержащий файл .kml и другие дополнительные файлы. Файл .kmz может быть прочитан многими приложениями, включая ArcGIS Earth и Google Earth.
  • Можно управлять внешним видом KML следующими двумя способами.
    • По умолчанию во всплывающем окне отображается информация из всех видимых полей слоя. Отображение всплывающих окон можно настроить, используя настраиваемые всплывающие окна слоя. Когда всплывающие окна не настроены, при щелчке по объекту KML во всплывающем окне будут отображаться значения поля PopupInfo векторного слоя. Эти значения могут представлять собой числовые или текстовые атрибуты, а также сохраненный в текстовом поле HTML-код.
    • Если свойства слоя не заданы, и класс объектов содержит определенные атрибуты (поля), при создании объектов в KML будут использоваться свойства полей, изначально созданные с помощью инструмента KML в слой, включая атрибуты, определяющие способ создания KML. См. Конвертация в KML для получения дополнительной информации о создании KML из атрибутов.
  • Если входные данные имеют зависимые от масштаба свойства отображения, уменьшите размер выходного файла .kmz, указав подходящее значение параметра Масштаб выходного слоя.
  • Входной слой будет перепроецирован в WGS84, так как все файлы .kml и .kmz должны использовать эту систему координат. Чтобы гарантировать, чтоб перепроецирование не исказит положение объектов и ячеек растра, возможно, надо будет указать параметр среды географическое преобразование. Также используйте инструмент Проецировать, чтобы перепроецировать входной слой в WGS84 с корректным преобразованием перед конвертированием в KML.
  • Входные объекты с вложениями будут включены в выходной файл .kmz. Имейте в виду следующие особенности при использовании вложений в файлах .kmz.
    • Вложения существенно увеличивают размер выходного файла.
    • При использовании файла .kml в клиенте KML, вложения доступны из всплывающих окон KML.
    • Вложения можно исключить, отключив параметр среды Поддерживать вложения перед запуском инструмента.
    • Не все клиенты KML одинаково поддерживают отображение вложений. Некоторые клиентские приложения KML лучше поддерживают вложения таких типов, как изображения и файлы PDF.
    Вложения не будут включены, если выходными данными является файл .kml.
  • Параметры Выходной масштаб слоя и Размер возвращаемого изображения (пикселы) используются совместно для создания результата в виде листов. Например, для изображения 7000 на 5000 пикселов и параметра Размер возвращаемого изображения (пикселы) со значением 1000 пикселов итоговое изображение будет состоять из 7 x 5 = 35 меньших изображений. Если значение параметра Масштаб выходного слоя равно 1, то каждый фрагмент изображения будет иметь размер 1000 на 1000 пикселов. Если значение параметра Масштаб выходного слоя равно 10, то каждый фрагмент изображения будет иметь размер 100 на 100 пикселов.
  • Описания доменов будут перенесены в выходные данные при включении параметра среды Перенос описаний доменов полей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Векторный, растровый слой или составной слой, который будет конвертироваться в формат KML.
Feature Layer; Raster Layer; Mosaic Layer; Group Layer; Layer File
Выходной файл (KML или KMZ)
Выходной файл .kml или .kmz. На выходе может создаваться файл с расширением .kmz — это создаст архив или заархивированный файл, или с расширением .kml (файл базового формата KML). По умолчанию это выходной файл .kmz.
Выходные файлы .kmz поддерживают растровые слои, символы и другие свойства слоя, вложения и другие сложные объекты. Выходные файлы .kml будут использовать основные символы и свойства KML.
File; Workspace; KML Layer
(Дополнительный)
Масштаб выходного файла. Для растровых слоев можно использовать значение 0, чтобы создать одно выходное изображение, не разбитое на листы. Если используется значение 1 или больше, оно будет определять выходное разрешение растра. Этот параметр не влияет на слои, которые не являются растровыми.
Double
Возвращает одно составное изображение
(Дополнительный)
Указывает, будут ли выходные данные единым составным изображением. Этот параметр применяется, только если вы задаете файл .kmz в качестве выходного KML, потому что файлы .kml не поддерживают наложение изображений и растров на земле.
  • Отмечено–Выходные данные будут одним составным изображением, представляющим растровые или векторные объекты в исходном слое. Растр драпирован на поверхность как GroundOverlay. Выберите эту опцию, чтобы уменьшить размер выходного файла. Если отмечена эта опция, отдельные объекты и слои в файле .kml будут недоступны для выборки. Только выходные файлы .kmz поддерживают изображения.
  • Не отмечено–Если входные данные содержат векторные объекты, они сохраняются в виде векторов KML.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Географический экстент слоя для конвертации. Объекты или растровые ячейки только из этого экстента будут включены в выходной KML.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
(Дополнительный)
Размер листов для растровых слоев, если значение параметра Выходной масштаб слоя больше или равно 1. Этот параметр не влияет на слои, которые не являются растровыми.
Long
DPI выходного изображения
(Дополнительный)
Разрешение устройства для выходных данных KML, если отмечен параметр Возвращает одно составное изображение. Используйте этот параметр вместе с параметром Размер возвращаемого изображения (пикселы) для управления разрешением выходного изображения.
Этот параметр не пересчитывает исходные растры. У входных растров будет сделан снимок и включен в выходной KML в виде простого изображения .png.
Long
Зафиксировать объекты на земле
(Дополнительный)
Укажите, будут ли значения z входных объектов игнорироваться и все объекты будет расположены или зафиксированы на земле.
  • Отмечено–Значения z входных объектов будет игнорироваться и все объекты будут расположены или зафиксированы на земле. Если у входных объектов нет значений z, они всегда будут зафиксированы на земле. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения z векторных объектов будут поддерживаться в выходном KML. Объекты будут отрисованы в клиентах KML относительно уровня моря.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область, Поддержка вложений, Географические преобразования, Перенос описаний доменов полей
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
