Класс объектов в шейп-файл (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует пространственные объекты из одного или нескольких классов пространственных объектов или векторных слоев в шейп-файлы и добавляет их в папку шейп-файлов.
Использование
Для шейп-файлов в базе геоданных могут действовать гораздо больше ограничений по сравнению с классами пространственных объектов. Например, в атрибутах шейп-файлов не могут храниться пустые значения (NULL), используются правила округления чисел, ограничена поддержка строк Unicode, не могут храниться поля с именами длиннее 10 знаков и не могут храниться даты и время в одном поле. Кроме того, они не поддерживают такие возможности баз геоданных, как работа с доменами и подтипами.
Имя входного класса объектов будет именем выходного шейп-файла. Например, если в качестве входных данных используется
C:\base.gdb\rivers, имя выходного шейп-файл будет rivers.shp. Чтобы управлять именем выходного шейп-файла и дополнительными параметрами конвертации, см. инструмент Экспорт объектов.Если имя выходного шейп-файла уже существует в выходной папке, и опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных отключена, к его имени будет добавлена цифра, чтобы сделать его имя уникальным (например, rivers_1.shp). Если какой-либо из входных классов объектов имеет то же имя, цифра также будет присоединена к имени выходного шейп-файла, независимо от того, включена ли опция перезаписи существующих наборов данных. Иначе шейп-файл будет перезаписан.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Перечень входных классов объектов или векторных слоев, которые будут конвертированы и добавлены в выходную папку. |
Feature Layer |
Выходная папка |
Папка, в которую будут записаны выходные шейп-файлы. |
Folder |
Производные выходные данные
Обновленная выходная папка |
Папка, содержащая новые шейп-файлы. |
Folder |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен, Перенос описаний доменов полей
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
