KML в базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует файл .kml или .kmz в соответствующие выходные точки, полилинии или полигоны.
Использование
Этот инструмент автоматически определит типы объектов в KML и создаст соответствующие выходные классы объектов на основе типа объекта. Инструмент также может выводить данные в шейп-файл, рабочие области в памяти и любой формат базы геоданных.
Когда инструмент добавляет выходные данные на карту, выходные данные сохраняют условные обозначения входного файла
.kmlили.kmz.Этот инструмент поддерживает импорт атрибутов KML в узле Расширенные данные в поля атрибутов класса объектов.
Этот инструмент использует другой синтаксический анализатор преобразования KML, чем инструмент KML в слой. Выходные данные этих инструментов могут отличаться. Кроме того, инструмент KML в слой не поддерживает растры наложения на земную поверхность и вложенные сетевые ссылки.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл KML |
Файл |
File; Workspace; KML Layer |
Выходной класс точечных объектов (Дополнительный) |
Выходной класс точечных объектов |
Feature Class |
Выходной класс линейных объектов (Дополнительный) |
Выходной класс линейных объектов |
Feature Class |
Выходной класс полигональных объектов (Дополнительный) |
Выходной класс полигональных объектов |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
