Объекты в GPX (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Преобразует точечные, мультиточечные или полилинейные объекты в файл формата GPX (.gpx).
Использование
Файлы
.gpxописывают точки двумя способами: как путевые точки и как треки. Путевые точки – это, как правило, отдельные, не связанные между собой точки, тогда как треки представляют собой маршрут или набор связанных точек с начальной и конечной точками. Тип собранной точки будет записан на соответствующую GPX-метку:WPTдля путевой точки илиTRKPTдля точки трека. У путевых точек могут быть имя и описание для каждой отдельной точки. Имеющиеся имя и описание трека относятся к треку, а не к отдельным его точкам.Линейные объекты будут выводиться как треки (тег 'TRKS'), а точечные и мультиточечные объекты — как точки пути (тег 'WPT'). Вы можете использовать только один тип объекта в качестве входных данных, поэтому выходной файл
.gpxможет содержать либо треки, либо путевые точки, а не оба вида сразу.Кроме тегов
TRKS,TRKPT, иWPTинструмент может записывать дополнительные теги в выходной файл.gpx. Инструмент включает параметры, которые можно использовать для выбора значений поля атрибутов для заполнения следующих тегов:name—Имяdesc—Описаниеelevation—Высотыtime—Date/time
Формат GPX использует географическую систему координат WGS84. Если входные данные в WGS84 отсутствуют, входные объекты будут проецироваться при записи в файл
.gpx. Если требуется преобразование, используется лучшее совпадение. Чтобы контролировать проецирование входных объектов, запустите инструмент Проект для преобразования данных в WGS84, выберите правильное преобразование и используйте спроецированные объекты в качестве входных данных для этого инструмента.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входные точечные, мультиточечные или линейные объекты. |
Feature Layer |
Выходной файл GPX |
Файл |
File |
Поле названия (Дополнительный) |
Поле из входных объектов со значениями, используемыми для заполнения тега GPX |
Field |
Поле описания (Дополнительный) |
Field |
Поле Z (Дополнительный) |
Числовое поле из входных объектов со значениями, используемыми для заполнения тега GPX |
Field |
Поле даты (Дополнительный) |
Поле Дата/Время из входных объектов со значениями, используемыми для заполнения тега GPX |
Field |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
