Таблица в dBASE (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует одну или несколько таблиц в таблицу dBASE.
Использование
  • Копирует строки таблицы, представления таблицы, класса объектов, векторного слоя, файла с разделителями или растра с таблицей атрибутов в новую таблицу базы геоданных.
  • Этот инструмент поддерживает в качестве входных данных таблицы в следующих форматах:
    • База геоданных
    • dBASE (.dbf)
    • Рабочие листы Microsoft Excel (.xls или .xlsx)
    • Виртуальные таблицы
    • Файлы с разделителями
      • Файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt и .asc)
      • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv и .tab)
      • Файлы с разделителями вертикальной чертой (.psv)
    Для файлов с разделителями первая строка входного файла используется в качестве имен полей выходной таблицы. В именах полей не должно быть пробелов и специальных символов (таких как $ или *), и если в первой строчке входного файла они есть, появится соответствующее сообщение об ошибке.
  • Имя выходных таблиц dBASE будет основано на имени входной таблицы. Для контроля за выходным именем и для дополнительных опций конвертации используйте инструмент Таблица в таблицу.
  • Инструменты Копировать строки и [Экспорт таблицы] могут также использоваться для конвертации таблицы в файл dBASE.
  • Если имя выходной таблицы уже существует в выходной папке, и опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных не отмечена, в конец имени будет присоединена цифра, чтобы сделать его уникальным (например, OutputTbl_1.dbf). Если какая-либо из входных таблиц имеет то же имя, цифра также будет присоединена к имени выходной таблицы, независимо от того, включена ли опция перезаписи существующих наборов данных. Иначе таблица будет перезаписана.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные таблицы
Список таблиц, которые будут конвертированы в таблицы dBASE.
Table View
Выходная папка
Папка-адресат, куда будут помещены выходные таблицы dBASE.
Folder
Производные выходные данные
Обновленная выходная папка
Папка, содержащая новые таблицы dBASE.
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область, Экстент, Поддержка полноценных имен полей
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
