Сортировка записей в таблице
Сортировка – это эффективный способ организации данных в алфавитном или последовательном порядке, что способствует лучшему восприятию данных, с которыми вы работаете. Так можно находить самые большие и самые маленькие значения, а возможно и наиболее значимые пространственные объекты слоя. При сортировке в возрастающем порядке, значения столбцов располагаются от A до Z или от 1 до 10. В убывающем порядке значения упорядочиваются от Z до A или от 10 до 1.
Вы можете выполнять интерактивную сортировку в окне таблицы или использовать диалоговое окно сортировки таблицы, что упрощает сортировку при наличии нескольких столбцов.
Примечание:
Сортировка, которая применяется к таблице, не сохраняется после того, как таблица будет закрыта, если она была открыта на панели Каталог или из вида каталога.
Если вы хотите получить таблицу с постоянной сортировкой, используйте инструмент геообработки Сортировка.
Основная сортировка
Чтобы отсортировать таблицу по полю, дважды щелкните имя поля. Первая сортировка будет по возрастанию. Каждый последующий двойной щелчок будет изменять порядок.
Либо щелкните правой кнопкой имя поля для сортировки и выберите Сортировка по возрастанию или Сортировка по убыванию для моментальной сортировки таблицы.
Нажмите клавишу Shift и дважды щелкните несколько столбцов для сортировки по нескольким полям.
Пользовательская сортировка
Щелкните правой кнопкой мыши имя поля и выберите Пользовательская сортировка , чтобы открыть диалоговое окно Пользовательская сортировка для сортировки по нескольким полям, сброса текущего порядка сортировки таблицы или сортировки с учетом регистра. Или можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+S, чтобы открыть это диалоговое окно.
Удаление сортировки
Убрать или отменить сортировку в активной таблице можно нажатием комбинации клавиш Ctrl+Shift+U. Или, можно щелкнуть кнопку Очистить сортировку внизу вида таблицы.
