Экспорт таблиц
В новую таблицу можно экспортировать все или только выбранные записи таблицы. Например, вам надо изменить таблицу без изменения исходных записей, передать таблицу коллегам или создать новую таблицу с определенным набором записей.
Выходная таблица может быть сохранена в формате таблицы dBASE, в базе геоданных, файле .txt с разделителями строк в виде запятых или файле Microsoft Excel.
Экспорт таблицы с карты
Чтобы экспортировать записи в таблице для создания новой таблицы, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу или слой на панели Содержание и выберите либо Открыть для таблицы, либо Таблица атрибутов для слоя.
Щелкните кнопку Меню
в правом верхнем углу вида таблицы и выберите Экспорт таблицы
.Появится диалоговое окно Экспорт таблицы. При выполнении процесса экспорта таблицы диалоговое окно Экспорт таблицы запускает инструмент геообработки Экспорт таблицы в фоновом режиме.
Введите имя в параметре инструмента Выходная таблица. При необходимости нажмите кнопку Обзор
и перейдите к папке или базе геоданных, в которой вы хотите разместить экспортируемые данные.Если выходная таблица находится в папке, укажите расширение файла, например
.csv,.txtили.dbf, чтобы экспортировать таблицу в этот формат. Если выходная таблица находится в базе геоданных, нет необходимости указывать расширение.Щелкните OK, чтобы запустить инструмент и экспортировать таблицу.
Новая таблица будет сохранена в указанном месте и добавлена на панель Содержание.
Экспорт таблицы в Excel с карты
Чтобы экспортировать записи в таблице для создания файла Excel, выполните следующие действия:
в правом верхнем углу вида таблицы и выберите Экспорт в Excel
.Появится диалоговое окно Экспорт в Excel. При выполнении процесса экспорта таблицы диалоговое окно Экспорт в Excel запускает инструмент геообработки Таблица в Excel в фоновом режиме.
Введите имя в параметре Выходной файл Excel (.xls или .xlsx) инструмента. При необходимости нажмите кнопку Обзор
и перейдите к папке, в которой вы хотите разместить экспортируемые данные.При необходимости отметьте опцию Использовать псевдоним поля как заголовок столбца, чтобы в полученном файле отображался псевдоним поля вместо его имени.
При необходимости отметьте опцию Использовать описание домена и подтипа, чтобы в полученном файле отображались описания домена и подтипа вместо их кодов.
Экспорт таблицы с панели Каталог или из вида каталога
Чтобы экспортировать таблицу в другой тип таблицы или класс объектов, выполните следующие действия:
Щелкните эту таблицу правой кнопкой мыши в панели Каталог или виде каталога и выберите Экспорт. Если необходимо, вы можете выбрать несколько таблиц одного типа и экспортировать их в одном пакете.
Щелкните Экспорт.
Список доступных типов таблиц расширяется.
Выберите тип таблицы для экспорта из представленного списка:
Таблица(ы) в dBASE – открывает инструмент геообработки Таблица в dBASE.
Экспорт таблицы — Открывает инструмента геообработки Экспорт таблицы.
Таблица(ы) в базу геоданных – открывает инструмент геообработки Таблица в базу геоданных.
Таблица в класс точечных объектов - открывает инструмент геообработки XY Таблица в точку.
Таблица в класс линейных объектов - открывает инструмент геообработки XY в линию.
Таблица в класс объектов-эллипсов - открывает инструмент геообработки Таблица в эллипс.
Таблица(ы) в XML-документ рабочей области - открывает инструмент геообработки Экспорт в XML-документ рабочей области. Эта опция доступна только для таблиц базы геоданных.
Появится панель Геообработка, в которой для соответствующего инструмента геообработки заполнено имя выбранной таблицы.
Заполните дополнительную информацию, необходимую для инструмента геообработки, и укажите место назначения для выходного результата.
Щелкните Запустить, чтобы запустить инструмент и экспортировать таблицу.
