Распечатать таблицу
Вы можете распечатать все записи таблицы, выбранный набор записей или список либо диапазон записей. Будут распечатаны все поля, видимые в данный момент в таблице. Заголовки столбцов и непечатаемые поля можно скрыть. Настройте заголовок страницы, включив в него такие элементы, как имя таблицы, дату, а также номер текущей страницы и общее их число.
Чтобы распечатать таблицу, выполните следующие действия:
Убедитесь, что активен вид таблицы.
В разделе Таблица ленты, в группе Выходные данные, щелкните Печать
.Отобразится панель Печать таблицы.
На панели Печать таблицы выберите принтер из ниспадающего списка Имя принтера.
Задайте дополнительные свойства заданий печати, например, ориентацию страницы и число копий.
Разверните заголовок Таблицы.
В подзаголовке Записи выберите, какие записи следует распечатать:
Все записи – печатает все записи. Используется по умолчанию.
Выбранные записи – печатаются только выбранные записи.
Диапазон записей (например: "1, 3, 5-12") – напечатать только список или диапазон записей.
При необходимости поставьте отметку Напечатать выбранные записи полужирным шрифтом, чтобы использовать полужирный шрифт при печати выбранных записей.
Под подзаголовком Поля снимите отметку Показывать заголовки столбцов на каждой странице, чтобы печатать записи без заголовков столбцов. По умолчанию эта опция включена.
При необходимости поставьте отметку Скрыть непечатаемые поля, чтобы не включать поля Geometry, Raster и Blob при печати.
Под подзаголовком Заголовок страницы выберите, какие элементы включить в заголовок страницы. К этим возможностям относятся:
Показывать пользовательский заголовок страницы – введите поле, чтобы включить в заголовок собственный текст. По умолчанию, включается имя таблицы.
Включить дату – включить текущую дату или время в заголовок страницы. По умолчанию включена и дата, и время. Воспользуйтесь кнопкой Формат даты
для настройки формата.Включить номер страницы – включить номер текущей страницы и общее число страниц в заголовок страницы. По умолчанию эта опция включена.
Изменения настроек заголовка страницы отображаются в окне Предварительный просмотр формата.
Щёлкните Печать.
Таблица печатается с применением заданных настроек.
