Найти и заменить
Используйте элемент управления Найти и заменить , чтобы находить и изменять данные атрибутивной таблицы.
По умолчанию поиск осуществляется в выбранных полях. Вы можете вносить конкретные изменения в отдельные значения в итеративном процессе или обновлять несколько значений одновременно. Список самых последних записей сохраняется в полях ввода Найти и Заменить, пока проект не будет закрыт. Вы также можете указать метод поиска: соответствие любой части поля, всему полю или только началу поля, а также учет регистра. Поля дат, GUID и числовые всегда возвращают полное соответствие. Например, поиск значения 10 не найдет значение 100.
Поиск записей в таблице
Раздел Найти элемента управления Найти и Заменить сканирует таблицу и ищет совпадающие результаты. Это гораздо эффективнее ручного прокручивания таблицы и позволяет улучшить процесс работы с данными. Для того, чтобы найти запись в таблице, необходимо выполнить следующие действия:
  1. Щелкните в таблице кнопку Меню и щелкните Найти и Заменить , чтобы открыть элемент управления в виде таблицы.
    Или нажмите Ctrl+F, чтобы открыть элемент управления.
  2. Введите значение для поиска в текстовое поле Найти и нажмите Enter, либо щелкните кнопку Найти .
    • Для поиска неизвестных значений введите с учетом регистра.
    • Чтобы найти пустую строку, оставьте текстовое поле Найти пустым.
    Общее количество совпадений будет показано рядом с кнопкой Очистить .
  3. Чтобы просмотреть результаты поиска, щелкните Следующее или нажмите комбинацию клавиш Shift+F3, либо щелкните Предыдущее или нажмите F3.
    Кнопки поиска работают в непрерывном циклическом режиме. Например, когда вы нажимаете Найти предыдущий и находится первый результат, ближайший к началу таблицы, поиск будет продолжен снизу вверх - до следующего совпадения.
  4. Чтобы выбрать все совпадения, щелкните Выбрать совпадения .
  5. Внесите необходимые изменения или нажмите Закрыть , когда закончите, чтобы закрыть элемент управления, не закрывая вид таблицы.
Замена значений в ячейке таблицы
Замена всего или части значения ячейки позволяет выполнять повторяющиеся обновления без ручного редактирования и оптимизирует работу с данными.
Примечание:
Раздел Заменить в элементе управления Найти и Заменить предназначен для небольших, прямых изменений значений, например, замены значения Улица на Дорога. Воспользуйтесь Калькулятором поля для выполнения изменений с использованием сложных выражений или ссылок на другие поля.
Чтобы изменить все значение ячейки или его часть, выполните следующие действия:
  1. Щелкните меню Таблица и выберите Найти и Заменить , чтобы открыть элемент управления в виде таблицы.
    Или, нажмите CTRL+F.
  2. Введите искомое значение в текстовое окно Найти.
  3. В текстовом окне Заменить введите новое значение.
    • Чтобы заменить найденное совпадение пустой строкой, оставьте пустым текстовое окно Заменить.
    • Чтобы заменить найденное значение на неизвестное значение, введите текст с учетом регистра.
  4. Нажмите Enter или щелкните Заменить , чтобы найти первое встреченное значение.
    Если активная ячейка содержит значение из шага 2, произойдет автоматическая замена.
  5. Щелкните Заменить второй раз, чтобы обновить первое встреченное значение и перейти к следующему.
    Щелкните при необходимости Заменить все для обновления всех найденных значений.
  6. Нажмите Закрыть , когда закончите работу, чтобы закрыть элемент управления, не закрывая вид таблицы.
Примечание:
Ваши правки должны быть сохранены в группе Управление изменениями на вкладке Редактирование.
Опции для улучшения результатов
В зависимости от значения, которое вы хотите найти, можно включить дополнительное условие, которое позволит оптимизировать результаты поиска. Следующие три опции доступны в ниспадающем меню Найти:
  • Сопоставить любую часть - может соответствовать любая часть значения ячейки, например, для текста San будет найдено и Pleasant, и San Gabriel. Это поведение по умолчанию.
  • Сопоставить все поле - содержимое ячейки должно полностью соответствовать искомому значению.
  • Сопоставить начало поля - должно совпадать начало ячейки, например, для текста San будет найдено и San Gabriel, и san diego.
  • Учитывать регистр - должен соответствовать и текст, и регистр, например, тексту San будет соответствовать только строка San, а строка san - нет.
  • Поиск только в выбранных полях - поиск будет осуществляться только в выбранных полях. Эта опция выбрана по умолчанию.
  • Фильтр результатов - видны только те записи, которые возвращают совпадение; все остальные временно скрыты. Очистите результаты, чтобы снова просмотреть все записи.
Сопоставить любую часть, Сопоставить все поле и Сопоставить начало поля сохраняются в текущем проекте, в то время как другие параметры должны быть установлены для каждой таблицы.
