Редактирование полей с зависящими значениями
Зависящие значения, также известные как зависящие атрибутивные значения, позволяют выбирать значения из дополнительно отфильрованного списка допустимых. Атрибутивные домены обеспечивают один уровень фильтрации, а зависящие значения еще больше ограничивают число допустимых вводных данных для поля с помощью ограничений, которые делают значения в одном поле зависящими от значений в другом. Зависимости, заданные через зависящие значения, предоставляют значения, соответствующие требованиям по повышению точности ввода данных и снижению объема работ по проверке качества.
См. шаги о подготовке данных, чтобы больше узнать о создании зависимых значений в таблице или классе объектов.
Редактирование зависящих значений
Таблицы, содержащие определения зависящих значений, будут автоматически фильтровать отображаемые значения при редактировании значений ячеек. Допустимые комбинации атрибутов будут располагаться вверху списка, что облегчает их поиск и выбор.
Для редактирования зависящих значений в виде таблицы, сделайте следующее:
Дважды щелкните в ячейке, чтобы начать редактирование.
Щелкните ниспадающий список, чтобы увидеть доступные для выбора значения. В зависимости от имеющихся совпадений, вы можете увидеть следующее:
Полные совпадения - вверху списка имеются значения, которые совпадают с допустимой комбинацией всех других полей зависимых значений из этой строки.
Частичные совпадения — если имеются частичные совпадения, наведите курсор на Частичные совпадения, чтобы открыть список, сгруппированный по совпадающим полям. Частичные совпадения по-прежнему являются допустимыми комбинациями, но с поднабором полей зависящих значений для данной строки.
Выберите полное совпадение, щелкнув значение вверху списка, чтобы ввести его в ячейку.
Полное совпадение гарантирует, что в строке задана допустимая комбинация.
Дополнительно выберите частичное совпадение, щелкнув значение во вложенном списке, чтобы ввести его в ячейку.
Частичное совпадение не задает допустимую комбинацию для строки, необходимо отредактировать другие ячейки.
Щелкните Показать все внизу списка, если вам необходимо перейти к совершенно другой комбинации значений. Появятся все значения в атрибутивном домене поля.
При выборе не совпадающего значения, в строке появится недопустимая комбинация и потребуется редактирование других ячеек.
Подсказки по редактированию зависящих значений
При редактировании зависящих значений, следующие подсказки могут оказаться полезными:
Редактирование отдельных объектов не может быть завершено, если объект содержит недопустимую комбинацию зависящих значений.
Вы можете применять зависящие значения в полях в любом порядке. После задания одного поля, последующие варианты выбора для оставшихся полей фильтруются согласно заданным допустимым комбинациям.
Щелкните кнопку Меню
, раскройте Зависящие значения и щелкните Поля зависящих значений, чтобы отобразить все поля, имеющие заданные зависящие значения, и скрыть остальные. Это облегчает идентификацию набора полей, которые являются созависимыми. Если в таблице отсутствуют зависимые значения, фильтр не включается.Щелкните кнопку Меню
, раскройте Зависящие значения и включите опцию Автоматически обновить другие поля, чтобы автоматически заполнять другие поля при обнаружении заданной уникальной комбинации.Щелкните кнопку Меню
, раскройте Зависящие значения и включите опцию Выделить недопустимые поля, чтобы выделить некорректные комбинации в таблице.Недопустимые комбинации, содержащие запрещенные поля, выделены красным цветом, пока не будет введено допустимое значение.
Недопустимые комбинации, не содержащие запрещенные поля, выделены желтым цветом, пока не будет введено допустимое значение.
