Публикация пакета слоев
Пакеты слоев Пакет слоев (файлы .lpkx) позволяют публиковать слои. Пакет слоев — это файл, содержащий как свойства слоя, так и набор данных, на который ссылается слой. При помощи пакета слоя можно сохранить и передать другим всю информацию, относящуюся к слою: символы, надписи, свойства полей и сами данные. В пакет слоев можно включить несколько слоев.
Другие пользователи могут добавить пакеты слоев непосредственно в свои карты, им не нужно знать о том, как получить доступ к базе данных и задавать свойства слоя.
Кроме того, слой может быть сохранен как пакет слоя, содержащий только схему. Такой тип пакета позволяет размещать в общем доступе проект слоя и соответствующую модель данных без передачи самих данных. При распаковке пакета слоя, содержащего только схему, в базу геоданных проекта по умолчанию будет загружена модель данных для слоев. После этого можно загружать собственные наборы данных в эти слои.
Подсказка:
Для более полного управления процессом создания пакета можно использовать инструмент геообработки Упаковать слой. К примеру, можно указать, что в пакет следует включить только те данные, которые находятся в текущем экстенте карты, или исключить соответствующие наборы сетевых данных при упаковке слоев сетевого анализа.
Создание пакета слоев
Выполните следующие шаги, чтобы создать пакет слоев:
  1. Выберите слои, которые вы хотите упаковать, на панели Содержание.
  2. На вкладке Общий доступ в группе Пакет щелкните Слой . Либо можно щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранных слоях, перейти к меню Общий доступ и щелкнуть Опубликовать как пакет слоя .
    Откроется панель Упаковать слои.
  3. Укажите, как следует сохранить пакет: в виде файла на диске или в вашей интерактивной учетной записи.
  4. Введите имя и, при сохранении пакета в файл, местоположение для нового пакета на диске.
  5. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Если вы сохраняете пакет в своей учетной записи онлайн, вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  6. Если вы решите сохранить пакет в своей учетной записи, вы можете использовать ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурса.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  7. Используйте опцию Включить данные корпоративных путей и путей UNC, если вы хотите, чтобы данные из многопользовательской базы геоданных, папки путей UNC и сервисы объектов были скопированы в файловые базы геоданных.
    Если эта опция не отмечена, слои продолжат ссылаться на многопользовательскую базу геоданных и данные с UNC-путем.
  8. При загрузке пакета в интерактивную учетную запись используйте меню Папка, чтобы указать, где в ресурсах вашего портала будет храниться этот пакет. По умолчанию пакет хранится в корневом каталоге содержимого. Дополнительно можно нажать кнопку Обзор , чтобы создать нужную папку или выбрать среди уже имеющихся другую. Вы также можете указать имя папки в текстовом окне.
  9. Если вы загружаете пакет в учетную запись, выберите способ общего доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  10. Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения.
    Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Следующие типы файлов не поддерживаются: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat и .ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы .dll и .exe, для которых имеется цифровая подпись.
    Подробнее о цифровой подписи файлов .dll и .exe
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После проверки пакета создайте пакет, щелкнув Пакет.
Создание пакета слоев только со схемой
Опция Упаковать только схему позволяет разместить слой в общем доступе без самих данных.
Этапы создания пакета слоя, содержащего только схему, совпадают в описанными выше действиями по сохранению пакета слоев с данными; отличие состоит только в выборе опции Упаковать только схему.
Чтобы узнать, как распаковать пакет слоев, изучите раздел Добавление слоев на карту или сцену.
