Загрузка файла
С помощью ArcGIS Pro вы можете обмениваться файлами, загружая их на портал ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Как только файлы загружены, такие элементы, как карты, компоновки и файлы PDF, становятся доступными для вашей организации или широкой публики.
Вы можете загружать на портал следующие типы файлов:
Можно загружать файлы до 500 ГБ. Подробнее см. раздел Советы и ограничения.
Необходимо войти на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise с использованием учетной записи, которая имеет права на создание ресурсов.
Чтобы перезаписать существующий файл на портале, входной файл должен иметь то же имя, заголовок и записываться в ту же папку портала, что и существующий файл. Перезапись возможна только в том случае, если включена опция геообработки Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных.
Примечание:
Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте. В списке слева нажмите Опции. В диалоговом окне Опции щелкните Геообработка. Включите опцию Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных и щелкните ОК.
Дополнительные сведения см. в разделе Опции геообработки.
Для загрузки файла выполните приведенные ниже шаги.
  1. Войдите на нужный вам портал и сделайте его активным.
  2. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Управление щелкните Загрузить файл .
    Откроется панель Геообработка с инструментом Загрузить файл на портал.
  3. В поле Входной файл введите путь к файлу, который вы хотите загрузить.
    Вы можете воспользоваться обзором или перетащить файл из вида каталога или с панели Каталог во входное поле.
  4. Дополнительно в Заголовке замените значение по умолчанию новым заголовком.
    Заголовок по умолчанию - это имя файла.
  5. При необходимости используйте раскрывающееся меню Папка, чтобы выбрать папку в ресурсах портала, в которой будет храниться файл. Либо создайте папку.
    По умолчанию, файл хранится на корневом уровне ресурсов портала.
  6. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и теги.
    Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  7. В разделе Уровень доступа выберите способ публикации файла:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
  8. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться элементом с их участниками.
  9. Щелкните Запустить.
  10. Как только файл будет успешно загружен, щелкните Просмотреть сведения. На вкладке Сообщения нажмите ссылку Управление элементом, чтобы управлять файлом через портал.
