Примечания карты
Можно включить графические примечания в карту или сцену с помощью примечаний карте. Примечания могут быть постоянными дополнениями или временными элементами, используемыми для контроля качества или других обзорных коммуникаций.
Добавленные примечания становятся отдельными пространственными объектами на карте и располагаются относительно других картографических данных независимо от системы координат.
Более подробно:
Примечания карты похожи на слои графики, поскольку оба используются для обозначения карт. Однако примечания карты редактируются и сохраняются как классы пространственных объектов базы геоданных для каждого типа геометрии. Это позволяет примечаниям карты нести атрибуты.
Слои графики содержат все типы геометрии в одном слое, но слой сохраняется в файле проекта. Графические элементы не могут иметь атрибутов и не могут быть сохранены в базе геоданных.
Примечания карты предоставляются в различных цветовых коллекциях, чтобы быть видимыми на различных фонах карт. Они отображаются в виде кружков и булавок для указания уникальных местоположений, а также линий и стрелок, полупрозрачных полигонов и в виде текста разного размера. При необходимости вы можете изменить символы или их цвета.
Добавление примечаний на карту или сцену
Чтобы добавить примечания к карте или сцене, выполните следующие действия:
  1. На карте или в сцене на вкладке Вставка в группе Шаблоны слоев выберите набор примечаний карты из галереи. Для текстовых примечаний к карте выберите масштаб карты – 1:1000, 1:25000 или 1:250000.
    На панель Содержание добавляется новый слой для примечаний карты. Для примечаний карты, показанных в галерее с помощью кнопки рядом с цветовой схемой, добавляются три составных слоя, по одному для точечных, линейных и полигональных примечаний.
    Внимание:
    При работе со сценой для обеспечения правильного рисования поместите линейные и полигональные примечания карты под заголовком 2D-слои на панели Содержание.
  2. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Создать .
    Появится панель Создать объекты.
  3. На панели Создать объекты выберите объект для добавления.
  4. Щелкните стрелку Активный шаблон , чтобы открыть активный шаблон.
  5. При создания примечания карты для точки, линии или полигона введите название для примечания и любую дополнительную информацию в поле Notes. При создании примечания карты для объекта текста, укажите текст для примечания.
    Если имя указано для примечаний карты точек, линий и полигонов, они надписываются содержимым поля Name. Можно изменить стиль надписи или поле надписи. В наборе вкладок Векторный слой щелкните вкладку Надписи. В группе Слой щелкните Надписи Включить надписывание для контроля того, будут ли отрисовываться надписи или нет. Более подробно см. Основы надписывания.
  6. Опционально, на панели Создать объекты выберите метод построения для добавления примечаний напрямую на карту или в сцену. См. Создание точечных и мультиточечных объектов или Создание объектов-аннотаций.
Просмотр примечаний на карте
Исследуйте записи, связанные с примечаниями на карте или в сцене.
  1. На вкладке Карта в группе Навигация щелкните Исследовать .
  2. Используйте этот инструмент, чтобы щелкнуть объект примечания карты и просмотреть его всплывающее окно.
    Всплывающее меню содержит название и информацию о каждом примечании, если применимо.
