Конвертировать надписи в графику (Инструменты Картография)
Краткая информация
Конвертирует надписи в графику для одного слоя или всей карты.
Использование
  • Надписи можно конвертировать в графику для одного слоя или для целой карты. Если выбрана конвертация для одного слоя, этот слой должен быть указан и должен находиться на карте.
  • Учитываются диапазоны масштабов класса надписей. Когда инструмент создает графику для определенного масштаба карты, конвертируются только классы надписей, которые включены и видимы в данном масштабе.
    Примечание:
    В ArcGIS Pro диапазоны масштабов классов надписей устанавливаются на вкладке Надписи.
  • Формат присвоения имен графическим слоям будет следующим <layer name><graphics layer suffix>.
    Повторяющиеся имена графических слоев не будут перезаписаны.
  • Выходными данными для этого инструмента является составной слой. Можно использовать инструмент Сохранить в файл слоя, чтобы записать выходной составной слой в файл слоя. При использовании инструмента в ArcGIS Pro, инструмент добавляет составной слой на экран. Создаваемый составной слой является временным и не сохранится по окончании работы в программе, если проект не будет сохранен.
  • Существующий составной слой будет перезаписан, если будет указано такое же имя слоя и в опциях геообработки будет отмечена опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных.
  • Можно использовать параметр Конвертировать надписи из всех слоев в один выходной графический слой, чтобы создать один слой графики для всей карты.
  • Некоторые надписи могут не отображаться на карте, т.к. для них не хватает места. Поставьте отметку для параметра Конвертировать неразмещенные надписи в графику, чтобы сохранить неразмещенные надписи в графический слой, это позволит позднее сделать их видимыми и разместить надлежащим образом.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Имя входной карты.
Map
Масштаб конвертации
Масштаб, для которого конвертируются надписи. Если на карте задан базовый масштаб, он будет использоваться для изменения размеров символов и создания слоя графики, и конвертация будет происходить в этом масштабе.
Double
Конвертировать
(Дополнительный)
Задает возможность конвертации в графику всех слоев карты либо одного слоя.
  • Все слои в карте–Подписи будут конвертированы в графику для всех слоев карты. Используется по умолчанию.
  • Один слой–Надписи будут конвертированы в графику для одного слоя. Слой должен быть указан в параметре Векторный слой.
String
Векторный слой
(Дополнительный)
Слой с конвертируемыми надписями, если для параметра Конвертировать задано значение Один слой. Этот слой должен быть на карте.
Feature Layer
Суффикс слоя графики
(Дополнительный)
Суффикс, который добавляется к каждому слою графики. Суффикс будет добавлен к имени исходного класса пространственных объектов для каждого нового слоя графики.
String
Экстент
(Дополнительный)
Задает экстент, который содержит надписи, конвертируемые в графику.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Конвертировать надписи из всех слоев в один слой графики
(Дополнительный)
Определяет, будут ли конвертированы подписи в отдельные слой графики либо в один такой слой.
  • Отмечено–Подписи из всех слоев будут преобразованы в один слой графики.
  • Не отмечено–Подписи будут преобразованы в отдельные слои графики, соответствующие исходным слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создаваться графика из неразмещенных надписей.
  • Отмечено–Неразмещенная графика будет храниться в слое графики, только их видимость будет отключена.
  • Не отмечено–Графика будет создаваться только для надписанных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходной слой
(Дополнительный)
Составной слой, содержащий созданные графические объекты. Во время работы в панели Каталог вы можете использовать инструмент Сохранить в файл слоя, чтобы записать выходной составной слой в файл слоя. При использовании ArcGIS Pro с открытой картой, инструмент добавляет к отображению составной слой, если опция Добавить выходной набор данных к открытой карте включена в опциях геообработки. Создаваемый составной слой является временным и не сохранится по окончании работы в программе, если проект не будет сохранен.
Group Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
