Конвертировать надписи в аннотации (Инструменты Картография)
Краткая информация
Конвертирует надписи в аннотации для одного слоя или всей карты. Могут быть созданы и обычные, и объектно-связанные аннотации.
Использование
  • Надписи можно конвертировать в аннотации для одного слоя или для целой карты. Если выбрана конвертация для одного слоя, этот слой должен быть указан и должен находиться на карте.
  • Выборки учитываются инструментом. Если в слое есть выбранные объекты, то только надписи выбранных объектов конвертируются в аннотации.
  • Учитываются диапазоны масштабов класса надписей. Когда инструмент создает аннотации для определенного масштаба карты, конвертируются только классы надписей, которые включены и видимы в данном масштабе.
    Примечание:
    В ArcGIS Pro диапазоны масштабов классов надписей устанавливаются на вкладке Надписи.
  • Классы объектов-аннотаций не будут перезаписываться, если будет указан уже существующий суффикс. В этом случае к суффиксу класса объектов-аннотаций будет добавлен номер (например, CitiesAnno, CitiesAnno_1 и т.д.). Полный формат имени является следующим:
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • Если вы создаете аннотации для большого диапазона базовых масштабов, разрабатывайте оформление карты отдельно для каждого из этих масштабов и не устанавливайте базовый масштаб в карте. Затем можно конвертировать надписи в аннотации для каждого масштаба и назвать их соответственно, например, CitiesAnno_1000, CitiesAnno_100000 и т.д.
  • Выходными данными для этого инструмента является составной слой. При работе на панели Каталог, окне Python или с автономным скриптом Python можно применить инструмент Сохранить в файл слоя, чтобы записать выходной составной слой в файл слоя. При использовании ArcGIS Pro, инструмент добавляет составной слой на экран. Создаваемый составной слой является временным и не сохранится по окончании работы в программе, если проект не будет сохранен.
  • Существующий составной слой будет перезаписан, если будет указано одинаковое имя слоя, и если явным образом указывается разрешение на перезапись выходных данных.
  • Если параметр Создать объектно-связанную аннотацию не отмечен, можно использовать параметр Конвертировать надписи из всех слоёв в один выходной класс пространственных объектов, чтобы создать отдельный класс пространственных объектов аннотаций для всей карты.
    При создании отдельного класса пространственных объектов аннотаций для всей карты классы надписей со схожими свойствами могут быть объединены в один класс аннотаций, если выбрать параметр Объединить схожие классы надписей.
  • Объектно-связанные аннотации связаны с определенными пространственными объектами в каком-либо классе объектов базы геоданных. Если отмечен параметр Создать объектно-связанные аннотации, то при создании выходного класса объектов-аннотаций автоматически будет создан класс отношений.
  • При создании объектно-связанных аннотаций выходная рабочая область должна совпадать с рабочей областью классов пространственных объектов, с которыми связываются аннотации.
  • Некоторые надписи могут не отображаться на карте, т.к. для них не хватает места. Для конвертации этих надписей отметьте параметр Конвертировать неразмещенные надписи в неразмещенные аннотации. При этом неразмещенные надписи будут сохранены в классе объектов-аннотаций, что позволит позднее разместить их в сеансе редактирования ArcGIS Pro.
  • Memory и рабочие области in_memory не поддерживают связанные с объектами аннотации.
  • Этот инструмент учитывает параметр среды Длина текстовой строки поля аннотации. Если он задан, то длина поля по умолчанию для поля TextString будет переопределяться в любых классах объектов аннотаций, созданных в базе данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Входная карта.
Map
Масштаб конвертации
Масштаб, в котором надписи будут конвертироваться. Если на карте задан базовый масштаб, он будет использоваться для изменения размеров символов и создания классов объектов-аннотаций, и конвертация будет происходить в этом масштабе.
Double
Выходная база геоданных
Рабочая область, в которой будут сохранены выходные классы пространственных объектов. Рабочая область может представлять собой существующую базу геоданных или существующий набор классов объектов. Если это не та же самая база данных, что используется всеми слоями карты, опция создания объектно-связанных аннотаций будет неактивна.
Workspace; Feature Dataset
Суффикс аннотации
(Дополнительный)
Суффикс, который добавляется к каждому классу объектов аннотаций. Суффикс будет добавлен к имени исходного класса пространственных объектов для каждого нового класса объектов аннотаций.
String
Экстент
(Дополнительный)
Задает экстент, который содержит надписи, конвертируемые в аннотации.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
(Дополнительный)
Указывает, будут ли создаваться неразмещенные аннотации из неразмещенных надписей.
  • Отмечено–Неразмещенная аннотация будет храниться в классе объектов-аннотаций. Для данной аннотации установлено поле статуса Unplaced (не размещена).
  • Не отмечено–Аннотации будут создаваться только для надписанных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Необходимо, чтобы символ был выбран из таблицы символов
(Дополнительный)
Указывает, можно ли редактировать все свойства текстовых символов.
  • Отмечено–Можно редактировать только те свойства символов, которые позволяют объектам аннотаций сохранять ссылку на связанный с ними текстовый символ в коллекции.
  • Не отмечено–Все свойства текстовых символов можно редактировать. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Выберите, будет ли выходной класс объектов-аннотаций связан с пространственными объектами другого класса пространственных объектов.
  • Отмечено–Выходной класс объектов-аннотаций будет связан с объектами в другом классе пространственных объектов.
  • Не отмечено–Выходной класс объектов-аннотаций не будет связан с объектами в другом классе пространственных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Создавать аннотацию при добавлении нового объекта
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создаваться аннотация при добавлении нового объекта в класс связанных пространственных объектов, если включен параметр Создать объектно-связанные аннотации.
  • Отмечено–При добавлении новых объектов в класс связанных пространственных объектов будут создаваться объектно-связанные аннотации. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–При добавлении новых объектов в класс связанных пространственных объектов объектно-связанные аннотации создаваться не будут.
Boolean
Обновлять аннотацию при изменении формы объекта
(Дополнительный)
Указывает, будет ли обновляться положение аннотации, если изменяется форма связанного пространственного объекта, если включен параметр Создать объектно-связанные аннотации.
  • Отмечено–Положение аннотации при изменении формы связанного пространственного объекта будет обновлено. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Положение аннотации при изменении формы связанного пространственного объекта не будет обновлено.
Boolean
Выходной слой
(Дополнительный)
Составной слой, содержащий созданные аннотации. Во время работы в панели Каталог вы можете использовать инструмент Сохранить в файл слоя, чтобы записать выходной составной слой в файл слоя. При использовании ArcGIS Pro с открытой картой, инструмент добавляет составной слой к отображению, если опция отмечена в опциях геообработки. Создаваемый составной слой является временным и не сохранится по окончании работы в программе, если проект не будет сохранен.
Group Layer
Конвертировать
(Дополнительный)
Указывает, будет ли аннотации сконвертированы для всех слоев карты или для одного слоя. Необходимо указать Один слой.
  • Все слои в карте–Подписи будут конвертированы в аннотации для всех слоев карты. Используется по умолчанию.
  • Один слой–Надписи будут конвертированы в аннотации для одного слоя. Необходимо указать этот слой.
String
Векторный слой
(Дополнительный)
Слой с аннотациями, которые будут конвертированы, если для параметра Конвертировать задано значение Один слой. Этот слой должен быть на карте.
Feature Layer
Конвертировать надписи из всех слоев в один выходной класс пространственных объектов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли конвертированы подписи в отдельные классы объектов-аннотаций либо в один такой класс. При преобразовании в один класс объектов-аннотаций аннотации не могут быть связаны с объектами.
  • Отмечено–Надписи из всех слоев будут преобразованы в один класс объектов-аннотаций.
  • Не отмечено–Надписи будут преобразованы в отдельные классы объектов аннотаций, соответствующие их слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, будут ли сходные классы надписей объединяться, если отмечен параметр Конвертировать надписи всех слоев в один выходной класс объектов.
  • Отмечено–Классы надписей с аналогичными свойствами будут объединены при конвертации в один класс пространственных объектов.
  • Не отмечено–Классы надписей со сходными свойствами не будут объединяться. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных
Workspace
Параметры среды
Выходное ключевое слово конфигурации, Длина поля строки текста аннотации
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
