Изменить ориентацию растра
Иногда растровые данные могут быть неправильно ориентированы. В этом случае используйте инструменты Перевернуть и Повернуть для ориентации данных. Инструмент Повернуть поворачивает набор растровых данных; точкой поворота растра является левый нижний угол изображения, если не указано иное. Инструмент Перевернуть позволяет перевернуть набор растровых данных по вертикали или по горизонтали.
На рисунке ниже показано, как работает инструмент Повернуть; на нем изображен набор растровых данных, повернутый примерно на 45 градусов (по часовой стрелке).
Поворот растра
На изображениях ниже показаны примеры переворачивания наборов растровых данных. В первом примере показан набор растровых данных, перевернутый по горизонтали. На втором изображении показан набор растровых данных, перевернутый по вертикали. Вертикальный переворот – это не то же самое, что поворот на 180 градусов.
Наборы растровых данных, перевернутые по горизонтали и вертикали
