Геопространственное положение данных САПР и BIM
Данные САПР и BIM - распространенный источник ГИС-ресурсов, но перед их использованием в ArcGIS Pro для этих данных должно быть определено геопространственное местоположение.
Позиционирование данных САПР и BIM
У файлов САПР и BIM должна быть корректная система координат Esri (файл PRJ) и для них может потребоваться дополнительный файл преобразования координат (WLD3), чтобы определить, как координаты в данных CAD или BIM должны располагаться на поверхности земли. ArcGIS Pro предупредит вас, когда вы попытаетесь добавить данные САПР или BIM с ненадлежащей системой координат. Уведомления помогут вам выбрать правильную систему координат.
Правильное позиционирование данных САПР и BIM в ArcGIS Pro может включать две различные части. Сначала вы должны идентифицировать привязку системы координат Esri, которая определяет, как ArcGIS будет интерпретировать координат, хранящиеся в файле. Если координаты в файле САПР или BIM не соответствуют определенной системе координат, необходимо определить, как следует преобразовать координаты для перевода этих данных в правильное положение в выбранной системе координат, а также для их масштабирования и поворота. Вы можете изменить положение данных, используя инструменты Пространственная привязка 2D или Пространственная привязка 3D для данных САПР и BIM.
Вы можете создать файлы САПР или BIM, используя координаты, которые коррелируют с известной мировой системой координат, и добавить информацию о привязке системы координат Esri из файла проекции PRJ или включить определение этой системы координат в чертеж AutoCAD, созданный в ArcGIS for AutoCAD. Для таких данных не требуется файл преобразования координат в виде файла привязки WLD3.
Проверка информации о позиционировании файла САПР или BIM
Вы можете проверить информацию о пространственном положении файла САПР или BIM из диалогового окна свойств файла файлов САПР или BIM на панели Каталог или на вкладках Данные САПР или Данные BIM слоев САПР или BIM в ArcGIS Pro. Вы можете проверить информацию о положении для любого файла САПР или BIM проверяя свойства файла на панели Каталог и исправляя предупреждения и ошибки с информацией о положении. Добавив эти данные в карту или сцену, вы можете изменить положение данных САПР или BIM с помощью различных инструментов позиционирования на вкладке Положение, которая отображается на ленте Данные САПР или Данные BIM для слоев САПР и BIM. Инструменты на вкладке Положение изменяют положение данных САПР или BIM, не изменяя первоначальные исходные данные. Изменения положений, сделанные с помощью этих инструментов, обновляют файл привязки WLD3, хранящийся в папке с файлом САПР или BIM.
При изменении системы координат файла САПР или BIM с помощью инструмента геообработки Определить проекцию любой существующий файл WLD3 изменяется, таким образом полученное географическое положение файла САПР или BIM останется неизменным после изменения файла PRJ.
Определение обязательной системы координат
Файл Esri PRJ — это текстовый файл, содержащий информацию, которая определяет систему координат, данные и проекцию карты. Файл PRJ с тем же именем, что и файл BIM или САПР, с расширением .prj используется для определения сопутствующего файла PRJ этого файла. Дополнительно, любой файл САПР или BIM, не имеющий соответствующего файла PRJ, может по умолчанию использовать специально названный файл PRJ, esri_cad.prj в том же каталоге файлов. Файл esri_cad.prj часто называют универсальным файлом проекции. Аналогично, любой файл проекции с расширением файла .uprj также распознается как файл универсальной проекции. У чертежей AutoCAD, используемых с ArcGIS for AutoCAD, будет система координат, включенная и распознанная в файле DWG, и нет нужды в сопутствующем файле PRJ.
Данные САПР и BIM отображаются в точном географическом местоположении, но если файл считан в ArcGIS Pro, возможно в нем отсутствует включенная система координат Esri. Во многих случаях назначение правильной системы координат Esri позволяет расположить файлы проекта САПР или BIM в правильном геопространственном местоположении без необходимости определять файл преобразования координат WLD3 с помощью инструментов позиционирования ArcGIS Pro. Для точного размещения данных САПР или BIM в ArcGIS Pro, сначала определите единицы измерения файлов САПР или BIM. Если в файле САПР или BIM используются футы, выберите файл проекции Esri, также использующий футы. Если данные САПР или BIM в метрических единицах, выберите систему координат в метрах. Единицы измерения высот в этом слое также должны совпадать; иначе модель BIM может оказаться выше или ниже, чем должна. В большинстве случаев модели САПР и BIM вряд ли нуждаются в масштабировании. Исключением является рабочий процесс "площадка на сетку" для САПР, который в первую очередь основан на масштабировании.
Если файл PRJ не задан, предоставляется предложенный файл PRJ зоны UTM, который позволяет добавлять данные в ArcGIS Pro. Это может быть или не быть правильным для данных. Для правильного позиционирования вы должны определить подходящий файл PRJ, где линейные единицы и диапазон значений координат в файле САПР или BIM входят в диапазон координат, разрешенный выбранной системой координат. Принятие пространственной привязки UTM по умолчанию без понимания реальных координат данных не рекомендуется, но может быть полезным, чтобы проверить данные, или когда это не имеет значение, потому что координаты файла не имеют обязательного пространственного расположения, например, типичная структура или модель дома, которую можно разместить где угодно.
Файл универсальной проекции
Файл универсальной проекции определяет систему координат для всех файлов САПР или BIM, которые хранятся в одной и той же папке и для которых отсутствует файл PRJ, совпадающий по имени с именами файлов САПР или BIM. Файл универсальной проекции - это удобный метод определения системы координат для папки файлов САПР или BIM, чьи координаты используют то же определение системы координат.
Файл универсальной проекции будет использоваться при следующих условиях:
  • Файл универсальной проекции должен называться esri_cad.prj или другим именем с расширением файла .uprj.
  • Файл универсальной проекции должен быть в той же папке, что и чертеж САПР или модель BIM.
  • Не должно быть файла PRJ с таким же именем как файл САПР или BIM в этой же файловой папке.
Координаты проекции Revit
В программе Autodesk Revit можно определить проектные координаты данных BIM в соответствии с четко определенной системой геопространственных координат. Используя инструменты Revit, например команду Указать координаты в точке, вы можете строить модели в глобальном координатном пространстве. Если также включить файл PRJ сопоставления Esri, модели Revit будут правильно позиционироваться в ArcGIS Pro без модификации.
Географическое положение Revit
В программном обеспечении Autodesk Revit вы можете определить географическое местоположение. Эта информация используется программным обеспечением Revit в различных процессах освещения и моделирования. Информация о географическом местоположении не может быть использована для точного позиционирования в координатном пространстве и игнорируется ArcGIS Pro.
Единицы отображения Revit
В программном обеспечении Autodesk Revit автор модели Revit может выбрать в качестве единиц отображения координаты или скалярные измерения. Единицы отображения модели должны соответствовать линейным единицам измерения Esri в файле PRJ. ArcGIS Pro применяет корректное автоматическое масштабирование единиц отображения Revit в дюймы или миллиметры. Важное уточнение – линейными единицами измерения Esri в файле PRJ должны быть футы или метры для соответствия единицам отображения модели Revit.
Дополнительное преобразование пространственного смещения
Как правило, для файлов дизайна BIM используется локальная или относительная система координат, а не геопространственная система координат. В ряде случаев вы должны задать пространственное смещение для корректного позиционирования данных BIM. Вы также должны задать систему координат, включая файл PRJ. Информация о пространственном смещении задает смещение от известной географической системы координат, заданной в существующем файле PRJ и от координат ваших данных BIM. Для файла WLD3 требуется соответствующий файл PRJ. Информация о пространственном смещении, сформированная инструментами пространственной привязки ArcGIS Pro, хранится в файле с расширением .wld3 с тем же именем, что и файл BIM. Если координаты модели BIM основываются на координатах, включенных в файл PRJ, нет необходимости задавать пространственное смещение, используя файл WLD3 и инструменты геообработки в ArcGIS Pro.
Файлы привязки WLD3
Файлы привязки 3D имеют расширение .wld3. Использование файла привязки для хранения определения смещения преобразования координат является наилучшей практикой при совместном использовании данных, требующих преобразования координат, когда данные будут использоваться в нескольких проектах и картографических документах.
Чтобы связать файл WLD3 с набором данных САПР или файлом BIM, необходимо соответствие следующим критериям:
  • Файл WLD3 и файл проекта BIM или САПР должны иметь одно и то же имя (префикс), например, MyDrawing.RVT и MyDrawing.wld3.
  • Файл привязки должен находиться в той же папке, что и соответствующий файл проекта BIM или САПР.
Универсальный файл привязки
Универсальный файл привязки определяет смещение опорных точек для всех файлов САПР или BIM, которые хранятся в одной и той же папке, и для которых отсутствует файл WLD3, соответствующий именам файлов САПР или BIM. Универсальный файл привязки — это метод определения одного смещения пространственного преобразования для папки файлов САПР или BIM, которые имеют правильное расположение относительно друг друга, но которые необходимо переместить, чтобы разместить их в правильном географическом пространстве.
Для универсального файла привязки необходимо соответствие следующим критериям:
  • Файл привязки должен называться esri_cad.wld3 или другим именем с расширением файла .uwld3.
  • Файл привязки должен находиться в той же папке, что и чертеж САПР или BIM.
  • Не должно быть файла WLD3 с таким же именем как файл САПР или BIM в этой же файловой папке.
