Поддерживаемые данные ArcGIS for AutoCAD
Esri предоставляет встраиваемое приложение для Autodesk Civil 3D и AutoCAD, которое добавляет функции и данные, характерные для GIS, в стандартный файл AutoCAD.
В дополнение к стандартной геометрии AutoCAD, которую ArcGIS Pro напрямую читает как слои объектов, можно использовать ArcGIS for AutoCAD для создания пользовательских атрибутивных векторных слоев ArcGIS в файле чертежа AutoCAD.
ArcGIS Pro может экспортировать широкий диапазон содержимого объектов ArcGIS в файлы AutoCAD DXF и DWG с помощью инструмента геообработки Экспорт в CAD, которые ArcGIS for AutoCAD может просматривать и редактировать как векторные слои ArcGIS. Это дополняет возможность инструмента экспортировать простую геометрию САПР, доступную пользователям САПР даже без приложения ArcGIS for AutoCAD.
ArcGIS for AutoCAD является веб-клиентом веб-слоев ArcGIS, что означает, что и ArcGIS for AutoCAD, и ArcGIS Pro могут использоваться для создания, редактирования и предоставления общего доступа к одному и тому же ресурсу веб-слоев ArcGIS из ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise.
Чтение файлов DWG и DXF, созданных в ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD поддерживает создание пользовательских векторных слоев документа ArcGIS в файле САПР, который ArcGIS Pro читает как векторные слои ArcGIS только для чтения. При открытии в ArcGIS Pro файлов DWG или DXF, созданных в ArcGIS for AutoCAD, поддерживаются следующие ресурсы ArcGIS — в дополнение к стандартной геометрии САПР и Civil 3D и свойствам САПР, которые считывает ArcGIS Pro. Чертежи САПР, отредактированные в ArcGIS for AutoCAD, поддерживают следующие ресурсы и характеристики:
Пользовательские атрибутивные векторные слои документа ArcGIS следующих типов: точка, линия, полигон, мультипатч, мультиточка и аннотация.
Линейные векторные слои документа могут содержать m-значения.
Векторные слои документа могут содержать домены и подтипы, но не поддерживаются при чтении.
Примечание:
Домены поля не поддерживаются в ArcGIS Pro для источников файловых данных с доступом только для чтения, таких как САПР.
Определение системы координат Esri встроено в файл.
Векторные веб-слои, слой картографических изображений и слои изображений, использованные в чертеже в ArcGIS for AutoCAD, перечислены в разделе Веб-слои диалогового окна свойств файла САПР.
Примечание:
При добавлении файла САПР на карту эти веб-слои не подключаются. Вы можете использовать сведения из раздела Веб-слои диалогового окна свойств файла САПР, чтобы добавить эти слои отдельно, если они доступны.
Экспорт данных ArcGIS Pro в файлы DWG и DXF для использования в ArcGIS for AutoCAD
При экспорте данных векторного слоя в файлы DWG или DXF эти данные включаются как простые объекты AutoCAD; атрибутивные векторные слои документа ArcGIS for AutoCAD также создаются автоматически. Каждый раз, когда эти файлы будут открываться приложением, которое может читать файлы DWG, будет отображаться эта простая геометрия САПР. Однако при открытии файла в ArcGIS for AutoCAD пользователи получают доступ к полностью атрибутированным данным векторных слоев документа, корректно размещенным в системе координат Esri. Экспортированные данные векторных слоев ArcGIS могут включать следующие типы векторных слоев и возможности атрибутивных данных.
Система координат Esri
Экспортированные чертежи всегда будут иметь систему координат Esri, сохраненную внутри файла DWG или DXF. AutoCAD и Civil 3D имеют собственный метод хранения систем координат внутри файла САПР. Если есть соответствующая система координат AutoCAD, обе будут добавлены в файл САПР. Инструмент Экспорт в CAD может задавать выходную систему координат, чтобы все данные, экспортируемые в файл САПР, были спроектированы в эту выходную систему координат.
Точечные, линейные, полигональные, мультипатч, мультиточечные векторные слои и слои аннотаций могут быть включены как векторные слои документа в файлы DWG или DXF. Геометрию результирующих объектов САПР можно считать в любом программном обеспечении, которое может читать файлы DWG или DXF. Однако при работе с созданными файлами в ArcGIS for AutoCAD эта геометрия также доступна как атрибутивный векторный слой с классификацией по слоям GIS. Данные векторных слоев в файле ArcGIS for AutoCAD обладают следующими особенностями:
Векторные слои с определениями подтипов, экспортированные из ArcGIS Pro в файлы DWG или DXF, сохраняются и могут использоваться в ArcGIS for AutoCAD.
Примечание:
Подтипы в ArcGIS for AutoCAD также могут создавать векторные слои с подтипами, извлекая данные векторных веб-слоев с определениями подтипов из ArcGIS for AutoCAD. ArcGIS for AutoCAD не поддерживает непосредственное создание новых векторных слоев документа с подтипами.
Составные объекты векторного слоя будут
groupedобъектами САПР.Разграничение подтипов векторного слоя сохраняется при экспорте в векторные слои документа.
Разграничение доменов поля векторного слоя сохраняется при экспорте в векторные слои документа.
Мультиточечный объект в файле AutoCAD будет представлять собой сгруппированные точечные объекты — либо сгруппированные объекты
point,COGO pointsлибоblock insert.Линейные объекты с m-значениями будут созданы как 2D- или 3D-объекты полилиний в файле DWG или DXF и могут использоваться в ArcGIS for AutoCAD.
Связанные записи экспортированных объектов не сохраняются.
Функциональные возможности веб-слоя ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD является клиентским веб-приложением ArcGIS для редактирования и может получать доступ к различным типам веб-слоев и их функциям. Некоторые из результирующих векторных слоев документа в файле DWG или DXF могли быть извлечены из векторных веб-слоев с использованием ArcGIS for AutoCAD.
Ссылки на векторные веб-слои, слои изображений карты и слои изображений могут присутствовать в файле DWG или DXF, измененном в ArcGIS for AutoCAD, но они не будут отображаться в ArcGIS Pro.
Примечание:
При добавлении файла САПР на карту эти слои не подключаются. Вы можете использовать сведения из раздела Веб-слои диалогового окна свойств файла САПР, чтобы добавить эти слои отдельно, если они доступны.
Векторные слои документа, извлеченные из векторных веб-слоев в ArcGIS for AutoCAD, имеют следующие особенности работы:
Векторные слои документа, содержащиеся в файле DWG или DXF, измененном в ArcGIS for AutoCAD, могут содержать подтипы. Эти подтипы могут быть созданы из данных, экспортированных из ArcGIS Pro, или извлечены из векторных веб-слоев при работе в ArcGIS for AutoCAD.
Векторные слои документа, извлеченные из векторных веб-слоев со связанными записями, не сохраняют данные связанных записей.
Векторные слои документа, извлеченные из векторных веб-слоев с файловыми вложениями, не сохраняются.
