Использование экранного навигатора
Экранный навигатор использует команды навигационной камеры в одном элементе управления в левой нижней части вида. Использование навигатора является дополнительным, но предоставляет быстрый доступ к элементам управления, помогающим уточнить движения камеры при перемещении по вашим картам и сценам. Навигатор имеет два режима: уменьшенный режим с индикатором севера и функцией перемещения и полный режим для подъема и опускания камеры, кругового обзора, масштабирования и вращения. По умолчанию элементы управления отображаются в 3D-режиме, а не в 2D. Однако вы можете настроить параметры открытия карт и сцен, чтобы элементы управления навигацией появлялись везде, и выбрать режим отображения.
Используя навигатор, вы легко поймете, какой уровень управления лучше всего подходит под ваши задачи управления. По некоторым типам ГИС-ресурсов сложно выполнять навигацию; например, узкие места внутри интерьеров зданий, подземные данные, или лидарные данные. Навигатор является полезной опцией, если для движений камеры необходимо определенное управление. Размер навигатора можно изменить, он также совместим с сенсорным экраном, что позволяет вам перемещаться, масштабировать, поворачивать и наклонять карту, или если вам необходимо вернуться к направлению на север.
В следующем коротком видео описывается, как открыть навигатор и использовать его, а также как настроить его внешний вид:
Доступ к навигатору
На вкладке Вид в группе Навигация вы можете показать или скрыть навигатор для любого вида карты, сцены или компоновки.
  1. Откройте новый вид, добавив новую карту или сцену, или импортировав существующий пакет, файл или документ.
  2. Для 2D видов, щелкните вкладку Вид и нажмите кнопку Навигатор . Дополнительно щелкните правой кнопкой мыши внутри вида, чтобы открыть навигатор из контекстного меню.
  3. Для 3D видов, навигатор появляется по умолчанию в левом нижнем углу вида. Щелкните Навигатор на вкладке Вид или используйте контекстное меню сцены, щелкнув правой кнопкой мыши по виду для включения или отключения навигатора.
  4. В навигаторе щелкните верхнюю левую кнопку, чтобы развернуть или свернуть элементы управления. Вы можете переключиться между Показать направление и Показать полное управление.
    Полный режим управления дает немного больше возможностей в 3D-сценах, по сравнению с 2D-картами. Это позволяет вращаться по осям x, y и z (наклон), смотреть вокруг камеры, поднимать и опускать камеру.
Режим направления
В уменьшенном режиме навигатора, когда вы перемещаетесь с помощью кольца, отображается направление. Когда кольцо перемещения изменяет цвет, вы можете начать перемещение, перетаскивая курсор в любом направлении. Чем ближе к центру навигатора вы находитесь, тем медленнее скорость перемещения. Полупрозрачная стрелка следует за курсором и показывает направление, когда вы удаляетесь от кольца. Щелкните кнопку Север, чтобы сбросить отображение вида обратно на обращенное к северу.
Навигатор в режиме направления
Режим полного управления
Навигатор с полным управлением имеет больший набор функций для управления камерой. Задержите курсор мыши над элементами управления, чтобы выделить те элементы, с которыми вы можете взаимодействовать. Точное управление камерой предоставит вам более полный интерфейс навигации, если вы до этого мало работали с навигацией в 3D. Кроме того, некоторыми ГИС-данными трудно управлять, а в некоторых рабочих процессах одновременно требуется и навигация и редактирование. Вы можете достигнуть этого, используя навигатор и одновременно имея доступ к курсору мыши для редактирования геометрии объекта, поскольку навигатор совместим с устройствами сенсорных экранов.
Навигатор с полным управлением в 2D
Показаны возможности полного управления навигатором в 2D.
Навигатор с полным управлением в 3D
Показаны возможности полного управления навигатором в 3D.
В следующей таблице перечислены опции управления навигатора и их описание:
Опция управления навигатора Описание
Индикатор севера Поворачивается, указывая направление на север. Щелкните стрелку, чтобы вид стал опять обращен на север.
Переключение режима навигатора Измените вид отображения навигатора на режим Направление (только перемещение и индикатор сервера) или на режим Полное управление.
Переместить вверх/вниз Исключительно в 3D – перемещение камеры вертикально выше или ниже. Координаты x,y и направление камеры сохраняются.
Изменение размера навигатора Перетащите курсор для изменения размера навигатора. Большие размеры могут лучше подходить для использования сенсорного экрана. Размер по умолчанию является настраиваемым свойством при открытии навигатора для новых карт и сцен.
Переместить вперед/Переместить назад Непрерывно приближает ближе или отдаляет дальше от вида. В 3D сохраняется угол обзора камеры.
Направление по сторонам света Стрелки являются активными элементами внешнего кольца. Щелкните, чтобы повернуть вид и обратить его в указанном направлении света (С/Ю/В/З).
Переместить (Внешнее кольцо) Непрерывно перемещает камеру горизонтально в 2D и 3D. Кольцо можно щелкать для выполнения коротких перемещений, или передвигать его вниз, чтобы длительно перемещаться по виду в направлении курсора. Скорость камеры зависит от расстояния, на которое вы перемещаете курсор мыши от кольца. Если навести курсор ближе к центру, навигатор замедляет скорость перемещения.
Повернуть вокруг цели (x,y) – обрабатывается на внутреннем кольце Поворачивает камеру камеру вокруг центральной точки цели. Щелкните и удерживайте для поворота с помощью перемещения, похожего на циферблат.
Повернуть вокруг цели (x,y,z) – внутреннее кольцо Исключительно в 3D – поворот в x,y,z позволяет камере поворачиваться и наклоняться. Стрелка севера на внешнем кольце поворачивается, чтобы показывать направление для визуального контроля. Щелкните кольцо и потяните влево и вправо, для того, чтобы повернуть в координатах x,y вокруг центральной целевой позиции. Переместите кольцо вверх или вниз, чтобы наклонить камеру. Для этого необходимо, чтобы цель была либо поверхностью Земли, либо объектом.
Если для цели нет земли или объекта, например, при обзоре неба, вращение камеры переключает объектив камеры вокруг, чтобы переместить цель на подходящее для работы целевое местоположение.
Обзор вокруг Камера остаётся стационарной, но может смотреть во все направления. Это то же поведение, что и при использовании клавиши быстрого доступа B в инструменте Исследовать . При использовании свободного взгляда вокруг, другие кольца и индикатор севера обновляются одновременно, чтобы направление взгляда было текущим.
Плоскостная навигация При навигации с помощью мыши, камера ограничена необходимостью поддерживать текущий угол обзора и расстояние. Панорамирование сцены в этом состоянии похоже на перемещение камеры по экрану.
Навигация от первого лица Камера перемещается по сцене, используя перспективу идущего человека. Перемещайтесь в 3D, используя клавиатуру для перемещения камеры и указатель мыши, чтобы осмотреться. Камера поддерживает постоянный угол наклона при движении, а скорость регулируется с помощью среднего колеса мыши или путем нажатия на кнопку управления скоростью, которая появляется под кнопкой, когда активирована навигация от первого лица.
Опции навигатора
По умолчанию навигатор скрыт из 2D-видов, и отображается в режиме заголовка в 3D-видах. Вы можете настроить работу навигатора для новых карт или сцен, при их открытии: показывать или нет навигатор, в каком режиме и на каком масштабе.
  1. Щелкните вкладку Проект и выберите Опции.
  2. В диалоговом окне Опции щелкните вкладку Навигация и разверните раздел Экранный навигатор.
  3. Откройте ниспадающее меню Отображать навигатор при открытии 2D-видов и выберите Нет, Направление или Полное управление.
    Вы настроите, как 2D-карты будут отображать навигатор каждый раз при открытии новой карты, и будет ли он отображаться вообще.
  4. Откройте ниспадающее меню Отображать навигатор при открытии 3D-видов и выберите Нет, Заголовок или Полное управление.
    Вы настроите, как 3D-сцены будут отображать навигатор каждый раз при открытии новой сцены, и будет ли он отображаться вообще.
  5. Дополнительно введите новое значение, чтобы настроить размер навигатора по умолчанию, как он будет выглядеть в новом виде.
