Настройка свойств размещения надписей полигонов
При использовании стандартного механизма надписывания есть три опции размещения надписей для полигональных объектов. По умолчанию надписи размещаются горизонтально.
  • Всегда горизонтально — надписи размещаются горизонтально в лучшей позиции по отношению к объекту.
  • Всегда по прямой — каждая надпись размещается таким образом, чтобы она следовала самому длинному направлению надписываемого объекта. Если используется опция Разместить надпись только внутри полигона или самое длинное направление полигона является горизонтальным, то надпись можно разместить горизонтально.
  • Сперва пробовать горизонтальное размещение, затем по прямой — сначала будет попытка разместить надпись горизонтально, а если это невозможно, то разместить по прямой.
Вы также можете выбрать, следует ли размещать каждую надпись только в том случае, если она полностью попадает внутрь надписываемого полигонального объекта, используя опцию Размещать надпись только внутри полигона.
  1. Убедитесь, что стандартный механизм надписывания включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Укажите стиль размещения, чтобы использовать и задать его свойства.
