Настройка свойств размещения надписей линий
При использовании стандартного механизма надписывания есть три категории настроек в опциях размещения надписей линий. В отличие от надписей точек, все эти настройки работают вместе, чтобы определить размещение надписи.
Настройки, которые управляют ориентацией надписи - по умолчанию ориентация надписи линии задана как Параллельно, это значит, что она будет расположена под углом, который следует вдоль линии. При выборе опции Перпендикулярно надпись поворачивается на 90 градусов от параллели. Опция Горизонтально в основном используется при надписывании дорожных объектов в специальных значках. Эта опция размещает надписи на странице горизонтально.
Чтобы разместить надпись с изгибом вдоль линии, выберите опцию С изгибом.
Настройки, управляющие расположением надписей по отношению к сторонам линейных объектов — выберите систему ориентации, которая будет использоваться при ограничении размещения надписей определенной стороной линейных объектов. Если вы выберете ориентацию Страница, вы можете ограничить надпись любой из следующих позиций: Над, На линии или Под. Вы можете выбрать несколько.
Если вы выберете ориентацию Линия, вы можете ограничить надпись любой из следующих позиций: Слева, На линии или Справа. Опять же, вы можете выбрать несколько. Используйте эту систему, если хотите, чтобы надписи располагались с учетом направления оцифровки надписываемых линейных объектов. Если вы решите размещать надписи по обе стороны от линии (не на линии), вы можете указать расстояние перпендикулярного смещения от линии для каждой надписи. Это расстояние измеряется от центра символа линии в единицах карты. Если значение равно нулю, надпись размещается на расстоянии примерно половины высоты текста от линии. Вы также можете указать значение сдвига по Y, чтобы дополнительно отрегулировать положение текстового символа.
Настройки, управляющие расположением надписей вдоль каждой линии - вы можете указать, хотите ли вы, чтобы надписи размещались в начале, в конце или в лучшем месте вдоль линии. Наилучшее - это значение по умолчанию. Если вы выберете В начале или В конце, вы можете задать размещение надписи относительно начальной или конечной точки (До, **В **, После).
Убедитесь, что стандартный механизм надписывания включен.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение
.Укажите стиль размещения, чтобы использовать и задать его свойства.
