Работа с повторяющимися надписями
При использовании стандартного механизма надписывания для надписывания слоев линий и полигонов вы можете выбрать один из следующих вариантов обработки повторяющихся надписей:
Примечание:
При надписывании точечных объектов нет опции повторяющихся надписей.
  • Удалить все повторы - это значение по умолчанию при надписывании линейных объектов. Когда два или более смежных линейных объекта имеют одинаковую текстовую строку надписи, размещается только одна надпись. При надписывании полигональных объектов размещается только одна надпись; объект не обязательно должны быть смежными. Это предотвращает потенциальное отображение на карте множества одинаковых надписей.
  • Одна надпись на объект - надпись размещается для каждого объекта. Повторяющиеся надписи не будут удаляться. Если имеется составной объект, при использовании этой опции для всего составного полигона размещается одна надпись.
  • Одна надпись на часть - используется по умолчанию при маркировке полигональных объектов. Надпись помещается возле каждой части объекта, состоящего из нескольких частей. Повторяющиеся надписи не удаляются.
Примечание:
Если вы включите механизм надписывания Maplex, для работы с повторяющимися надписями будут доступны различные опции.
Более подробно о надписывании с помощью механизма надписывания Maplex
  1. Убедитесь, что стандартный механизм надписывания включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Выберите опцию дублирования надписей: Удалить все повторы, Одна надпись на объект или Одна надпись на часть.
    В зависимости от масштаба карты надписи могут отображаться не так, как вы ожидаете, поскольку перекрывающиеся надписи не допускаются по умолчанию. Чтобы переопределить этот параметр, используйте параметр Размещение перекрывающихся надписей.
