Настройка свойств размещения надписей точек
При использовании стандартного механизма надписывания есть четыре опции размещения надписей для точечных объектов. Вы можете выбрать только один:
  • Сместить надписи по горизонтали вокруг точки — выберите эту опцию, если хотите разместить надписи вокруг объектов, но не поверх них. Вы можете задать тип размещения, который гарантирует, что надпись помещается только в одном местоположении по отношению к объекту, например, сверху и справа. Либо вы можете задать правило, которое ставит в приоритет некоторые опции размещения. Например, стандартный механизм надписывания сначала пытается разместить надпись над объектом и справа от него. Затем, если места для надписи не находится, он пытается разместить ее внизу справа. Принцип размещения определяется путем задания рангов областей в диапазоне от 1 до 8, где 1 – это первая рассматриваемая для размещения надписи область, а 8 – последняя. Ранг 1 должен быть уникальным, остальные могут дублироваться. Вы также можете задать для зоны значение 0, чтобы надписи в нее не попадали ни в коем случае.
  • Разместить надпись над точкой — выберите эту опцию, чтобы центрировать надпись над точкой.
  • Разместить надпись под заданным углом — выберите эту опцию, чтобы ввести список возможных углов для надписей. Местоположение точек используется как якорные точки, вокруг которых поворачивается текст. Стандартный механизм надписывания пытается разместить все надписи с использованием этого списка. Поскольку надписан каждый объект, первый угол в списке используется в первую очередь. Если возникает конфликт, используются следующие углы в списке, до тех пор, пока для надписи не найдется подходящее место.
  • Разместить надпись под углом, заданным в поле — выберите эту опции, если у вас есть атрибут в слое, которые задает угол поворота каждой надписи. Местоположение точек используется как якорные точки, вокруг которых поворачивается текст. Эта опция дает вам контроль над углами надписей пообъектно. Задавать значения углов следует в градусах.
    Вы можете настроить стиль поворота - Географический или Арифметический — для управления тем, как стандартный механизм надписывания будет интерпретировать угол размещения надписи - вдоль заданного угла или перпендикулярно ему.
    Подсказка:
    Если вы поворачиваете символы точечных объектов на основе поля поворота, вы также можете использовать это поле для поворота надписей.
  1. Убедитесь, что стандартный механизм надписывания включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Укажите стиль размещения, чтобы использовать и задать его свойства.
