Термины для работы с проектами
Вы столкнетесь с этими терминами при работе с проектами в ArcGIS Pro.
Набор данных
Набор данных – это любой элемент проекта или портала, который может быть добавлен к карте. К примерам наборов данных относятся классы объектов, таблицы, сервисы, обеспечивающие доступ к данным, а также пакеты слоев, слои изображений и т.д. Наборы данных могут хранится в файловой системе или онлайн.
Источник данных
Источник данных – это набор данных, к которому подключен слой карты.
База геоданных по умолчанию
У каждого проекта есть база геоданных по умолчанию. По умолчанию при создании проекта создается файловая база геоданных, которая будет использоваться в качестве базы геоданных по умолчанию. Однако в качестве базы по умолчанию можно задать другую базу геоданных.
Среда геообработки использует базу геоданных проекта по умолчанию для определения рабочей области, в которой хранятся выходные данные, созданные операциями геообработки. Если вы создаете слои карты из шаблона слоя, исходные наборы данных для слоев также будут созданы в базе геоданных по умолчанию.
Поддерживаемыми форматами для баз геоданных по умолчанию являются: файловая база геоданных (.gdb), мобильная база геоданных (.geodatabase) и многопользовательская база геоданных(.sde).
Примечание:
В проекте портала база геоданных по умолчанию не создается автоматически. Автор проекта указывает существующую базу геоданных или создает новую во время настройки проекта. Поддерживаемый формат базы геоданных зависит от типа сотрудничества.
Набор инструментов по умолчанию
У каждого проекта имеется набор инструментов геообработки, используемый по умолчанию. По умолчанию при создании проекта набор инструментов создается как набор инструментов по умолчанию. Однако можно задать другой набор инструментов в качестве набора инструментов по умолчанию. Модели, создаваемые в проекте, хранятся в наборе инструментов по умолчанию.
Поддерживаемые форматы для наборов инструментов по умолчанию: набор инструментов ArcGIS (.atbx), набор инструментов прежних версий (.tbx) и набор инструментов Python (.pyt).
Примечание:
В проекте портала набор инструментов по умолчанию не создается автоматически. Автор проекта указывает существующий набор инструментов или создает новый во время настройки проекта. Поддерживаются только наборы инструментов ArcGIS (.atbx).
Папка Home
У каждого проекта есть домашняя папка. По умолчанию это папка, в которой хранится файл проекта (.aprx) и в которой создаются база геоданных и набор инструментов проекта по умолчанию. Домашняя папка также является местом хранения по умолчанию для таких элементов, создаваемых в сеансе ArcGIS Pro, как файлы подключения к базе данных и серверу, результаты анализа, файлы карт и слоев и другие экспортированные файлы.
Примечание:
В проекте портала домашняя папка не хранит файл проекта по умолчанию. Локальная копия проекта портала хранится в местоположении для скачивания пользователя. Местоположение базы геоданных и набора инструментов по умолчанию указывается во время настройки проекта.
Шаблон слоя
Шаблон слоя – это пакет слоя, содержащий только схему, расположенный в определенном месте, в которое ArcGIS Pro обращается при поиске шаблонов слоев.
Метаданные
Информация, описывающая элементы ArcGIS, называется метаданными. Метаданные позволяют находить элементы с помощью поиска и оценивать, какие из элементов в результатах поиска подходят для использования. Обычно в организации есть стандарт, определяющий уровень информации, которая должна быть включена в метаданные элемента в качестве его документации. ArcGIS Pro поддерживает несколько формальных стандартов или стилей метаданных. Хорошие метаданные, как минимум, состоят из описания элемента, которое включает в себя заголовок, теги, образец, краткую информацию, описание, авторство, ограничения на использование, а также подходящий экстент и диапазон масштабов для работы с данными.
Элемент портала
Элемент портала – это любой элемент, доступный на активном портале и в панели Каталог, в виде каталога или диалоговом окне обзора. С вкладки Портал на панели Каталог веб-карты и веб-сцены могут добавляться в проект, а векторные слои, слои листов и изображений – на карты проекта.
Проект портала
Проект, который создается, хранится и обновляется на портале ArcGIS Enterprise. Проекты портала могут быть настроены для использования сотрудником, работающим на одном компьютере, сотрудником, работающим на нескольких компьютерах, или несколькими сотрудниками, работающими совместно. Они также могут быть настроены одним пользователем для использования другими.
Проект
Проекты ArcGIS Pro помогают управлять наборами ГИС-ресурсов, необходимыми для выполнения работы, включая карты, слои, инструменты и наборы данных. Проекты могут ссылаться на ресурсы на портале организации и на локальных дисках; некоторые элементы проектов записываются непосредственно в файл проекта. По умолчанию проекты хранятся в папке Documents\ArcGIS\Projects вашего профиля пользователя.
Избранное проекта
Избранное проекта — это часто используемые элементы, например, папки, базы данных, наборы инструментов и подключения к серверу, которые можно добавить в проект с панели Каталог, вида каталога или диалогового окна обзора, не переходя в местоположение элемента на диске.
Существует два типа избранного проекта: персональное и избранное системы. Персональное избранное выбирается отдельными пользователями и управляются в файле, хранящемся по умолчанию в перемещаемом профиле каждого пользователя. Избранное системы выбирается системными администраторами. Оно управляется в файле, хранящемся на сетевом ресурсе, и распространяется между группами пользователей через настройки приложения.
Элемент проекта
Элемент проекта — это элемент, хранящийся в файле проекта (.aprx), или элемент, добавленный в проект как подключение элемента. Элементы проекта включают следующее:
Карты, компоновки, отчеты и другие элементы, хранящиеся внутри файла проекта.
Папки, базы данных, наборы инструментов, ГИС-серверы, стили и другие элементы, к которым вы устанавливаете подключение на панели Каталог или в виде каталога.
Ресурсы элемента проекта обычно не считаются элементами проекта. Например, файлы или подпапки в подключении к папке или классы объектов в подключении к базе данных не являются элементами проекта. Однако эти элементы индексируются индексом поиска, и в этом контексте они описываются как элементы проекта.
Пакет проекта
Пакет проекта — это переносимый файл с расширением .ppkx, который содержит полный проект, включая файл проекта, ссылки на данные, подключения элементов, наборы инструментов, историю геообработки и вложения.
Пакет проекта содержит два файла .aprx — один, совместимый с 3.x, и другой, совместимый с 2.x. Когда вы открываете пакет проекта, автоматически используется файл проекта, совместимый с вашей версией ArcGIS Pro.
Пакеты проекта используются для обмена проектами между сотрудниками одной рабочей группы или между различными отделениями организации, а также для предоставления карт другим пользователям ArcGIS посредством ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Вы также можете упаковать проекты для создания архива или снимка конкретного проекта в его текущем состоянии.
Шаблоны проекта
Шаблон проекта определяет содержимое нового проекта. ArcGIS Pro предоставляет ряд шаблонов по умолчанию. Вы также можете создать собственный шаблон проекта (.aptx), который может содержать карты и компоновки, подключения к папкам, базам данных, наборам инструментов и серверам и наборы данных или определения только схем данных. Шаблоны могут предоставлять стандартные компоновки и стили для всей вашей организации. Шаблон проекта является специальным типом пакета проекта. По умолчанию шаблоны проекта хранятся в папке Documents\ArcGIS\ProjectTemplates в вашем пользовательском профиле.
Безымянный проект
Проект, созданный с помощью опции Запуск без шаблона для новых проектов, создается, как безымянный проект. Откроется проект без названия, в котором нет карт, сцен или других видов. Он хранится во временном файле и удаляется по окончании работы, если только вы не решите его сохранить. Проекты без названия можно использовать для управления файлами, редактирования данных и метаданных, запуска сценариев, изучения данных и выполнения других задач, не требующих сохранения файла проекта.
