Проекты портала в ArcGIS Pro
Проект портала - это проект ArcGIS Pro, который создается, хранится и управляется на портале ArcGIS Enterprise. Чтобы создать проект портала, у вас должен быть ArcGIS Pro 3.5 или более новая версия и портал ArcGIS Enterprise 11.4 или более новая версия. Проекты портала не поддерживаются в ранних версиях ArcGIS Enterprise и в ArcGIS Online.
Проект портала может использоваться как одним пользователем, на одном или нескольких компьютерах, так и многими пользователями, работающими вместе. Проект обслуживается и обновляется на портале. Это отличает проект портала от пакета проекта (.ppkx), который представляет собой формат файла для обмена статическими и, как правило, завершенными проектами.
Компоненты проекта портала такие же, как и в локальном проекте. Он содержит карты, компоновки, отчеты, презентации, стили, задачи, диаграммы связей и аналогичные элементы. Однако структурно проект хранится на портале как элемент JSON с ресурсами, а не как файл .aprx.
У проекта портала есть домашняя папка, база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию. Эти элементы хранятся не на портале, а на локальных или сетевых дисках или в базах данных. Проект портала также может содержать подключения к папкам и другим ресурсам.
Проекты портала можно использовать несколькими способами:
  • Один пользователь может использовать проект на одном компьютере. Это защищает проект от повреждения или сбоя, которые могут возникнуть на локальном или сетевом диске.
  • Один пользователь может использовать проект на нескольких компьютерах. Это позволяет пользователю работать над проектом, например, с рабочего и домашнего компьютера.
  • Один пользователь может создать проект для других. Например, администратор может предоставлять готовые к использованию проекты отдельным лицам или группам в организации ArcGIS Enterprise.
  • Несколько пользователей могут использовать один и тот же проект. Это позволяет пользователям с различными навыками и обязанностями совместно работать над проектом.
Для таких типов использования требуются различные способы настройки проекта портала. Например, совместные проекты должны быть настроены таким образом, чтобы элементы и данные проекта по умолчанию были доступны всем пользователям. Настройка включает в себя указание местоположения домашней папки, базы геоданных по умолчанию и набора инструментов по умолчанию, а также настройку параметров общего доступа. Проекты портала могут быть опубликованы в организации ArcGIS Enterprise или в группах организации. Они не могут быть опубликованы для всех.
Более подробно о настройке проекта портала
В приложении портала проект портала идентифицируется с помощью надписи Проект Pro на странице описания элемента и в коллекции Мои ресурсы владельца проекта.
Страница элемента проекта портала в окне браузера
При первом открытии проекта портала на вашем компьютере в расположении по умолчанию создается папка, имя которой соответствует идентификатору элемента проекта портала. (Это имя представляет собой длинную буквенно-цифровую строку.) Загружаются ресурсы проекта портала, из которых создается файл проекта (.aprx) и сохраняется в папке. Метаданные элемента портала и эскизы также загружаются и сохраняются в папке.
Ваша работа над проектом портала выполняется в локально сохраненном файле проекта. Проект распознается как проект портала по значку облака в строке заголовка ArcGIS Pro.
Название проекта портала в строке заголовка ArcGIS Pro
Когда вы сохраняете проект портала, происходит следующее:
  1. Локальная копия проекта обновляется.
  2. Ваши изменения будут загружены на портал и станут доступны для сотрудников.
  3. Изменения, сохраненные на портале другими пользователями, загружаются в вашу локальную копию.
Когда вы открываете другой проект или выходите из ArcGIS Pro, локальная копия проекта портала остается на вашем компьютере. Поскольку ваши сотрудники вносят изменения в свои локальные копии и сохраняют их на портале, состояние проекта портала отличается от состояния вашей локальной копии. При следующем открытии проекта ваша локальная копия откроется в том состоянии, в котором вы сохранили ее в последний раз — изменения, сохраненные на портале другими пользователями, не загружаются автоматически.
Как только вы вносите изменения в локальную копию и сохраняете проект, происходит описанный выше процесс: выгружаются ваши изменения и загружаются изменения портала. В этот момент ваша локальная копия проекта становится актуальной. Вы можете рассматривать сохранение проекта как синхронизацию вашей локальной копии с проектом портала.
Проекты портала не подлежат вмешательству. Когда вы открываете проект, вы не знаете, кто еще работает над ним — в своих собственных локальных копиях — или какие изменения они могут вносить. Уведомления о работе, выполненной другими пользователями, появляются только при выгрузке изменений, конфликтующих с изменениями других пользователей.
Например, вы и ваш коллега можете по-разному изменить одну и ту же карту. Поскольку каждый из вас работает в локальной копии, ни один из вас не видит изменений другого пользователя в режиме реального времени. Когда ваш коллега сохраняет свою локальную копию проекта, внесенные им изменения загружаются на портал. Если вы позже сохраните свою локальную копию, внесенные вами изменения не будут автоматически заменять изменения вашего коллеги. Вместо этого обнаруживается конфликт, и появляется диалоговое окно Конфликты проектов. Вы должны решить, следует ли разрешить конфликт, отправив свои изменения на портал или загрузив с портала изменения, сделанные вашим коллегой. Поскольку вы не можете увидеть изменения, внесенные вашим коллегой, возможно, вам придется связаться с ним, прежде чем принимать решение.
Конфликты обнаруживаются и разрешаются на уровне элемента проекта, такого как карта, компоновка или отчет. Например, конфликт возникает, если вы меняете символы слоя карты, а коллега вносит в ту же карту несвязанные с этим изменения, такие как добавление нового слоя, изменение базовой карты или системы координат карты. Другими словами, конфликтуют элементы проекта, а не их отдельные настройки, свойства или элементы.
Когда вы устраните конфликт, ваша карта или карта вашего коллеги будут полностью сохранены на портале.
Диалоговое окно Конфликты проекта
Если вы отправляете свои изменения, ваша карта Areas Selected For Development будет загружена и заменит карту, сохраненную на портале вашим коллегой. Если вы загружаете изменения, карта вашего коллеги останется на портале и будет загружена в ваш локальный проект.
При обнаружении конфликтов никакие изменения не загружаются до тех пор, пока конфликты не будут устранены. После разрешения конфликтов все неконфликтующие изменения обрабатываются вместе с изменениями, которые были в конфликте. Например, после того, как вы устраните конфликты в Map 1, ваши изменения в Map 2, в которых не было конфликтов, также будут загружены на портал. Кроме того, изменения, внесенные вашим коллегой в Map 3, в которых не было конфликтов, загружаются с портала в вашу локальную копию проекта.
Узнайте больше об разрешении конфликтов
Доступ и управление
Администраторы портала и владельцы элементов проекта портала могут управлять общим доступом и другими свойствами проекта в приложении портала. Настройки общего доступа применяются ко всему проекту портала в целом. Другими словами, все элементы в проекте портала должны иметь одинаковые параметры общего доступа.
Проект портала, предназначенный для совместного использования, должен быть опубликован в общей группе обновления. Участники общей группы обновления могут открывать проект портала, изменять его и сохранять свои изменения на портале.
Проект портала также может быть опубликован для организации или групп. Участники организации или группы, для которых опубликован проект, могут открывать проект и просматривать его. Поскольку проект загружен с портала, эти пользователи могут вносить изменения и сохранять их в своей локальной копии проекта. Однако они не могут сохранить изменения на портале. Или они могут сохранить проект портала как новый локальный проект. При наличии соответствующих разрешений они также могут сохранить его как новый проект портала.
Участник организации, имеющий разрешение на редактирование векторных слоев, может редактировать данные, на которые ссылаются слои карты в проекте портала. Им не нужны разрешения для обновления проекта портала.
Основные возможности
К ключевым особенностям проектов портала относятся следующие:
  • Одновременный многопользовательский доступ к проекту портала
  • Облачное хранилище и безопасность
    • ArcGIS Pro не поддерживает Microsoft OneDrive или другие облачные продукты в качестве невиртуальных рабочих сред для ArcGIS Pro.
  • Доступ к проекту с нескольких компьютеров без использования виртуальной частной сети (VPN)
  • Разрешения и права доступа, управляемые на портале ArcGIS Enterprise, а не в операционной системе
Требования к программному обеспечению
Для проектов портала требуются следующие приложения:
  • ArcGIS Pro 3.5 или более новой версии
  • ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии
Примечание:
Проект портала, созданный и сохраненный в ArcGIS Pro, не может быть открыт в других версиях. Например, проект портала, сохраненный в ArcGIS Pro 3.6, не может быть открыт в ArcGIS Pro 3.5. Аналогично, проект, сохраненный в ArcGIS Pro 3.5, нельзя открыть в ArcGIS Pro 3.6, однако, его можно обновить до более свежей версии.
