Удаление или стирание элементов проекта
Вы можете удалить элемент проекта, если он вам больше не нужен в проекте, но не удалять его со своего компьютера. Либо можно стереть элемент навсегда.
Удаление элементов
Вы можете удалить элемент из проекта, если вы до этого добавили или создали его через подключение элемента. Например, на панели Каталог вы можете удалить папку из контейнера Папки , базу данных из контейнера Базы данных или стиль из контейнера Стили .
Удаление элемента из проекта делает его недоступным для проекта. Файлы в файловой системе не удаляются. После удаления элемента вы можете при необходимости снова добавить его в проект.
Следующие элементы нельзя удалить из проекта:
  • Элементы, хранящиеся в файле проекта , такие как карты, схемы и отчеты. Эти элементы не существуют отдельно от проекта. Их можно удалить, но нельзя стереть окончательно.
  • Элементы, содержащиеся в связанном элементе, например, подпапки подключений к папкам или классы пространственных объектов подключенной базы данных. Удалить можно только сам подключенный элемент.
  • Обязательные элементы, такие как домашняя папка проекта, база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию.
Выполните эти действия, чтобы удалить элемент из проекта:
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Проект.
    Либо сделайте активной панель Содержание в представлении каталога.
  2. Разверните контейнер элементов, например, Папки , Базы данных или Наборы инструментов и выберите элемент.
  3. Щелкните правой кнопкой выбранный элемент и выберите Удалить из проекта .
    Элемент будет удален.
    Подсказка:
    Когда вид каталога активен, можно также удалить элемент с помощью команды ленты. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить .
Удаление элементов проекта
Вы можете использовать ArcGIS Pro для полного удаления элемента, добавленного в проект, если элемент поддерживает эту операцию и у вас есть необходимые права доступа. Элементы, которые можно удалить полностью, делятся на следующие категории: элементы, хранящиеся внутри файла проекта, элементы, хранящиеся на локальном или сетевом компьютере, и элементы, доступные через файл подключения. Эти категории описываются ниже.
Обычно вы можете удалить элемент либо из контейнера элемента, либо выбрав его в подключении к папке. Например, когда вы добавляете файловую базу геоданных в проект, вы можете удалить ее из контейнера Базы данных на панели Каталог или из подключения к папке, содержащей базу геоданных. Однако папку, которая в настоящий момент является подключением к папке, удалить нельзя.
При удалении составного элемента или элемента с зависимыми элементами удаляется несколько элементов. Например, если вы удаляете шейп-файл, будут удалены все составляющие его файлы (.shp, .dbf, .shx и т.д.). При удалении класса пространственных объектов или таблицы базы геоданных класс отношений также будет удален.
В некоторых случаях удаления элемента может не произойти. Например, можно удалить элемент, использующийся другим приложением или другим экземпляром ArcGIS Pro. При неудачном удалении появится сообщение с объяснением.
Элементы, хранящиеся внутри файла проекта
Элементы, хранящиеся в файле проекта, - это карты, сцены, компоновки, отчеты, диаграммы связей и презентации. Когда вы удаляете элемент, хранящийся в файле проекта, он перестает существовать. Если элемент связан с элементом портала, например, с веб-картой или веб-сценой, вы удаляете копию элемента, хранящуюся в вашем проекте, и не удаляете сам элемент портала.
Вы можете использовать ArcGIS Pro для удаления элементов портала, которыми вы владеете, но делать это нужно из раздела Мои ресурсы .
Элементы, хранящиеся на локальном или сетевом компьютере
Элементы, хранящиеся на локальном или сетевом компьютере: папки, файловые или мобильные базы геоданных, наборы инструментов, блокноты и содержимое этих элементов. Некоторые типы элементов, например, стили, можно удалить из проекта, но нельзя удалить из ArcGIS Pro.
Если элемент содержит другие элементы, его удаление приведет к удалению и его содержимого. Например, если вы удаляете файловую базу геоданных, вы также удаляете классы объектов и все остальные элементы, которые она содержит. Некоторые элементы, в частности, наборы данных каталога и наборы данных мозаики, ссылаются на файлы, которые не содержат. Удаление этих элементов не приводит к удалению файлов, на которые они ссылаются.
Элементы, доступные через файлы подключения
Элементы, доступ к которым осуществляется через файлы подключения, - это серверы, многопользовательские базы геоданных, облачные хранилища, подключения к многофайловым объектам, подключения STAC и подключения к облаку BIM. При удалении этих элементов вы удаляете только файл подключения, который хранится на вашем компьютере или сетевом диске, а не сам элемент. Вы можете удалить содержимое элемента, например, классы объектов в многопользовательской базе геоданных, если у вас есть соответствующие права доступа.
Чтобы удалить элемент проекта, выполните следующие действия:
  2. Разверните контейнер элемента, перейдите к элементу и щелкните, чтобы выбрать его.
  3. Нажмите клавишу Delete на клавиатуре или щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить .
    Если клавиша Delete не работает или команда Удалить не отображается в контекстном меню (или отключена), элемент не может быть удален в ArcGIS Pro.
  4. В окне запроса Удалить щелкните Да.
    Внимание:
    Удаленные элементы проекта восстановить нельзя. Они не отправляются в корзину операционной системы и не могут быть восстановлены с помощью команды Отмена .
Удаление элементов портала
Если вы вошли на активный портал и у вас есть соответствующие права, вы можете удалить элементы, которыми владеете, из коллекции портала Мои ресурсы на панели Каталог или в виде каталога. Вы не можете удалять элементы, защищенные от удаления или необходимые для поддержки других элементов портала. В таких случаях вам может понадобиться управление и удаление элементов в вашем портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Узнайте больше об операциях удаления и зависимости слоев в ArcGIS Online или о соответствующей теме в справке ArcGIS Enterprise.
Чтобы удалить элемент портала, выполните следующие действия:
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Портал и нажмите Мои ресурсы .
    Либо на панели Содержание вида каталога в разделе Портал нажмите Мои ресурсы .
  2. На панели Каталог или в виде каталога найдите элемент и выберите его. Если нужно выбрать несколько элементов, нажмите клавишу Shift или Ctrl.
  3. Удалите элемент одним из следующих способов:
    Панель Каталог
    • Нажмите клавишу Delete.
    • Щелкните выбранный элемент правой кнопкой и нажмите Удалить .
    Вид Каталог
    • На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить .
    Примечание:
    При удалении элемента портала в ArcGIS Pro вам нужно будет подтвердить это действие. После удаления, если ваша организация ArcGIS Online использует корзину (по умолчанию), удаленные элементы можно будет восстановить в течение 14 дней. По истечении 14 дней элементы будут удалены безвозвратно. Удаленные элементы нужно восстановить в приложении портала. Если ваша организация ArcGIS Online отказалась от использования корзины, удаленные элементы будут сразу удалены навсегда. Корзина недоступна в организациях ArcGIS Enterprise.
    Подсказка:
    Инструмент геообработки Удалить может удалять элементы, которые нельзя удалить указанными выше методами.
Удаление или стирание избранного проекта
Вы можете удалить или стереть избранное проекта из своей личной коллекции. Вы не можете удалить или стереть избранное системы.
Когда вы удаляете избранное, элемент больше не будет доступным в вашей коллекции Мое избранное. Однако этот элемент не удаляется из проектов, в которые вы его добавили.
Когда вы удаляете избранное, он — включая его содержимое, если оно есть — удаляется из своего местоположения на диске. Другими словами, удаление элемента из раздела Мое избранное удаляет как сам элемент, так и его ссылку в вашем файле избранного.
Следуйте этим шагам, чтобы удалить или стереть любимый элемент на вкладке Проект панели Каталог. Вы также можете удалить или стереть избранное в виде каталога.
  1. На панели Каталог щелкните вкладку ** Избранное**.
  2. На вкладке Избранное нажмите Мое избранное .
  3. Щелкните на элементе, чтобы выделить его.
    Вы можете нажать клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных элементов, или клавишу Ctrl для выбора расположенных не подряд элементов.
  4. Щелкните правой кнопкой элемент и выполните одно из следующих действий:
    • ЩелкнитеУдалить из избранного , чтобы удалить элемент из раздела Мое избранное.
    • Щелкните Удалить , чтобы удалить элемент из его местоположения на диске. В запросе Удалить нажмите Да для завершения операции или Нет для отмены.
Удаление проектов
Файлы проектов (.aprx) не отображаются на панели Каталог и в виде каталога и не могут быть напрямую удалены в ArcGIS Pro. Это относится как к локальным проектам, так и к проектам портала.
Удаление локального проекта
Вы можете удалить файл проекта в Microsoft File Explorer, если проект не открыт в ArcGIS Pro. Местоположением проекта по умолчанию является папка \Documents\ArcGIS\Projects в вашем профиле пользователя.
Пути к последним проектам отображаются под названием проекта на начальной странице ArcGIS Pro. В открытом проекте щелкните стрелку ниспадающего списка рядом с именем проекта в строке заголовка приложения, чтобы увидеть путь.
Ниспадающее окно с именем проекта
Имя проекта отображается при наведении курсора на ссылку для отображения полного пути. Щелкните ссылку, чтобы открыть папку в Проводнике.
Либо можно щелкнуть вкладку Проект на ленте и выбрать Информация в списке боковых вкладок, чтобы увидеть путь проекта.
Внимание:
Вы также можете использовать Проводник, чтобы удалить папку, содержащую файл проекта. Однако это удалит все содержимое папки и может привести к потере важных данных.
Удаление проекта портала
Вы можете удалить проект портала на своем портале ArcGIS Enterprise, если вы являетесь владельцем проекта или администратором портала. Удаление проекта портала выполняется тем же образом, что и удаление других элементов на портале.
Вы можете удалить локальную копию проекта портала так же, как удаляете другие локальные проекты. Для этого не нужно быть владельцем проекта или администратором. Местоположением локальной копии по умолчанию является папка \Documents\ArcGIS\OnlineProjects в вашем профиле пользователя. Удаление локальной копии не приведет к удалению элемента на портале.
