Переименование элементов проекта
Большинство элементов проекта можно переименовать, если элемент доступен для записи, у вас есть соответствующие права и элемент не используется в другом приложении или другом экземпляре ArcGIS Pro. Если при переименовании элемента возникает проблема, появляется сообщение о том, что операция была неудачной. К различным типам элементов могут применяться различные ограничения на имена.
Элементы, которые можно переименовывать, делятся на следующие категории:
  • Элементы, хранящиеся в файле проекта, такие как карты, схемы и отчеты.
  • Такие, хранящиеся на локальном или сетевом компьютере, элементы, как файловые базы геоданных, наборы инструментов, папки и содержимое этих элементов.
  • Удаленные элементы, такие как серверы, облачные хранилища и базы данных. Для этих элементов файл подключения переименовывается.
Следующие элементы не могут быть переименованы в ArcGIS Pro или имеют ограничения:
  • Файлы проекта (.aprx) не могут быть переименованы. Но вы можете сохранить копию текущего проекта под новым именем.
  • Домашняя папка проекта, база геоданных по умолчанию и панель инструментов по умолчанию не могут быть переименованы.
  • Файлы пользовательских стилей (.stylx) нельзя переименовать, если они были добавлены в проект. (Их можно переименовать через подключение к папке, если они не добавлены в проект.)
  • Задачи можно переименовывать только в панели Дизайнер задач.
  • К переименованию таблиц в базах данных применяются особые требования.
Если элемент невозможно переименовать, команда Переименовать обычно недоступна в контекстном меню элемента, и клавиша быстрого доступа F2 не работает.
Если вы используете Проводник для переименования элемента в проекте, путь к этому элементу в ArcGIS Pro будет недоступен. При следующем открытии проекта элемент появится с красным восклицательным знаком . Вы можете щелкнуть восклицательный знак и перейти к источнику данных, чтобы восстановить элемент.
Примечание:
Не рекомендуется переименовывать базу геоданных проекта по умолчанию или набор инструментов по умолчанию в Проводнике. Это не только приводит к недоступности пути к элементу в ArcGIS Pro, но и приводит к автоматическому созданию нового элемента по умолчанию с исходным именем. Вместо этого временно измените базу геоданных по умолчанию или измените набор инструментов по умолчанию, используйте ArcGIS Pro для переименования элемента, который хотите переименовать, и переназначьте его в качестве элемента по умолчанию.
Переименование элемента в проекте
Выполните эти действия, чтобы переименовать элемент в проекте:
  1. На панели Каталог, в виде каталога или на панели Содержание, или в диалоговом окне обзора найдите элемент и выберите его.
  2. Сделайте имя элемента доступным для редактирования, выполнив одно из следующих действий:
    • Нажмите клавишу F2.
    • Щелкните нужный элемент.
    • Щелкните этот элемент правой кнопкой и выберите Переименовать .
    Имя элемента выделено. Если элемент отображает расширение файла, расширение не выделяется.
  3. Введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
    Если вид каталога активен, команда Переименовать также доступна на вкладке Каталог ленты в группе Организовать. В диалоговых окнах обзора он доступен в ниспадающем меню Упорядочить.
    Примечание:
    Инструмент геообработки Переименовать может позволить переименовывать элементы, которые невозможно переименовать этими способами.
Переименование избранного
Вы можете переименовать избранное проекта или элемент, входящий в избранное, в своей коллекции Мое избранное . Это такие же действия, которые выполняются для переименования других элементов проекта. Переименование избранного элемента переименовывает его в местоположении на диске.
Вы можете переименовать элемент, содержащийся в избранном из вашей коллекции Избранного системы, если у вас есть права на запись в этот элемент.
Внимание:
Может быть приемлемо переименовать элементы, содержащиеся в избранном системы. Однако не стоит переименовывать сам элемент избранного — даже если у вас есть права записи — потому что имя элемента в файле избранного системы не меняется. Это делает избранное системы недоступным для всех пользователей, пока администратор не обновит файл избранного системы.
