Обзор набора инструментов Анализ
Набор инструментов Анализ содержит инструменты, которые используются для выполнения аналитических операций, включая пространственные наложения, создание буферов, вычисление статистики и анализ близости.
Группа инструментов
Описание
Извлечение
Наборы данных ГИС обычно содержат больше данных, чем вам требуется. Инструменты из группы Извлечение позволяют вам выбрать пространственные объекты и атрибуты в классе пространственных объектов или таблице на основе запроса (выражения SQL) или пространственного извлечения. Выходные объекты и атрибуты будут сохранены в классе пространственных объектов или таблице.
Общие
Группа инструментов Общие содержит инструмент для вычисления весов с помощью метода попарного сравнения.
Наложение
Группа инструментов Наложение содержит инструменты для наложения нескольких классов пространственных объектов и позволяет объединять, стирать, изменять или удалять пространственные объекты, сохраняя результаты в выходном классе объектов. Новая информация создается путем наложения одного набора пространственных объектов на другой. Все операции наложения подразумевают соединение двух наборов объектов в единый, чтобы идентифицировать пространственные отношения между входными объектами.
Попарное наложение
Группа инструментов Попарное наложение, которая содержит инструменты, являющиеся альтернативой ряду инструментов классического наложения с точки зрения функциональности и производительности.
Близость
Группа инструментов Близость содержит инструменты, которые используются для определения близости пространственных объектов в одном или нескольких классах пространственных объектов или между двумя классами объектов. Эти инструменты могут определять пространственные объекты, ближайшие друг к другу, или вычислять расстояния между ними или вокруг них.
Статистика
Группа инструментов Статистика содержит инструменты, которые выполняют стандартный статистический анализ атрибутивных данных (например, для получения среднего, минимума, максимума и стандартного отклонения), а также инструменты для расчета статистики по площади, длине и количеству объектов для перекрывающихся и соседних объектов. Эта группа содержит также инструмент Обогатить, добавляющий демографические данные, например численность населения и информацию о изучаемой местности, например процент залесенности.
Инструменты набора инструментов Анализ
Связанные инструменты
Альтернативные инструменты для инструментов Вырезание, Стереть и Пересечение доступны в группе инструментов Попарное наложение. Более подробно см. Сравнение инструментов классического и попарного наложения.
Хранение и анализ геометрии
Более подробную информацию о хранении и анализе геометрии в ArcGIS смотрите в следующих разделах:
