Обзор группы инструментов Статистика
Группа инструментов Статистика содержит инструменты, которые выполняют стандартный статистический анализ атрибутивных данных (например, для получения среднего, минимума, максимума и стандартного отклонения), а также инструменты для расчета статистики по площади, длине и количеству объектов для перекрывающихся и соседних объектов. Эта группа содержит также инструмент Обогатить, добавляющий демографические данные, например численность населения и информацию о изучаемой местности, например процент залесенности.
Инструмент |
Описание |
Обогащает данные, добавляя демографические и географические сведения о людях и местах в местоположениях ваших данных и рядом с ними. |
Считывает таблицу и набор полей и создает новую таблицу, содержащую уникальные значения полей и частоту встречаемости каждого уникального значения поля. |
Находит объекты, расположенные в пределах заданного расстояния от объектов входного слоя, и вычисляет статистику для этих ближайших объектов. Расстояние может быть измерено по прямой, по времени в пути (например, в пределах 10 минут) или по расстоянию пути (например, в пределах 5 км). Для измерения расстояния и времени в пути необходимо войти с использованием учетной записи организации ArcGIS Online с правами на выполнение Сетевого анализа. Эти операции расходуют кредиты. |
Выполняет наложение полигонального слоя на другой слой для суммирования числа точек, длин линий и площадей полигонов, а также вычисляющий статистику атрибутивных полей объектов внутри полигонов. |
Вычисляет суммарную статистику для полей в таблице. |
Вычисляет пересечение между двумя классами пространственных объектов и создает кросс-таблицы, содержащие площади, длины или число пересекающихся объектов. |
Связанные наборы инструментов
Существует множество инструментов, которые вычисляет статистику на основе пространственных отношений, и их можно найти в следующих наборах инструментов:
