Суммировать близлежащие (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Находит объекты, расположенные в пределах заданного расстояния от объектов входного слоя, и вычисляет статистику для этих ближайших объектов. Расстояние может быть измерено по прямой, по времени в пути (например, в пределах 10 минут) или по расстоянию пути (например, в пределах 5 км). Для измерения расстояния и времени в пути необходимо войти с использованием учетной записи организации ArcGIS Online с правами на выполнение Сетевого анализа. Эти операции расходуют кредиты.
Ниже приведены примеры использования инструмента Суммировать близлежащие:
  • Расчет общей численности населения в пределах пяти минут езды от предложенного местоположения нового магазина.
  • Расчёт числа съездов с автотрассы в пределах одной мили от предлагаемого местоположения нового магазина, которые будут использоваться в качестве измерения степени доступности магазина.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммировать близлежащие
Использование
Лицензия:
Для использования опций измерения расстояния и времени в пути необходимо выполнить вход под учетной записью организации ArcGIS Online с правами на выполнение сетевого анализа. При каждом успешном запуске инструмента с вашей подписки списываются кредиты, их количество зависит от используемого сервиса и полученных результатов. Страница Кредиты содержит подробную информацию о кредитах.
  • Можно указать несколько расстояний, и для всех значений расстояния будут построены соответствующие зоны вокруг каждого входного объекта. Например, если вы указали два расстояния, вокруг каждого входного объекта будут построены две буферные зоны, и выходные данные будут содержать две области – для двух соответствующих значений расстояния – для каждого объекта.
  • Инструменты Суммировать в пределах и Суммировать близлежащие очень похожи. С помощью инструмента Суммировать близлежащие вы создаете области вокруг точек, линий и полигонов, а затем суммируете объекты в пределах этих вычисленных областей. С помощью инструмента Суммировать в пределах вы суммируете объекты в пределах существующих полигонов.
  • Вы можете создавать группы, задав для входных точек поле группы. Например, при суммировании преступлений, совершенных в пределах определенного расстояния от границ района, можно выбрать атрибут Crime_type, который включает пять видов преступлений. Каждый уникальный тип преступления формирует группу, и выбранный вами тип статистики может быть вычислен для каждого уникального значения в поле Crime_type.
  • Пустые значения не включаются в расчет статистики. Например, среднее 6, 4, и пустого значения равно 5 ((6+4)/2).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Точечные, линейные или полигональные объекты, для которых будут строиться буферные полигоны. Эти буферные полигоны будут использованы для суммирования входных объектов.
Feature Layer
Входные суммируемые объекты
Суммируемые точечные, линейные или полигональные объекты.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полигональных объектов с буферными полигонами вокруг входных объектов, их входными, а также новыми атрибутами, содержащими информацию о числе точек, длине линий, площади полигонов внутри каждой зоны и статистическими данными этих объектов.
Feature Class
Вычисление расстояния
Указывает тип измерения расстояния, которое будет использовано для создания буферных зон. И путевое расстояние, и время в пути используют дорожную сеть и учитывают различные ограничения, такие как улицы с односторонним движением. Время пути также учитывает известные ограничения скорости.
Все типы расстояния, кроме прямолинейного, используют маршрутизацию ArcGIS Online и сетевые сервисы.
  • Расстояние поездки–Это будет расстояние, пройденное легковым или другим небольшим автомобилем, например, пикапом. При проезде применяются правила, относящиеся к легковым автомобилям.
  • Время в пути–Расстояние, которое будет пройдено за определенное время легковым или другим небольшим автомобилем, например, пикапом. Скорости движения на основе данных загруженности дорог используются, в случае их доступности, при указании времени суток проезда. При проезде применяются правила, относящиеся к легковым автомобилям.
  • Прямая линия–Будет использовано Евклидово расстояние (или расстояние по прямой).
  • Расстояние на грузовике–Расстояние, которое будет пройдено вдоль маршрутов, предназначенных для грузовиков. При проезде применяются правила, относящиеся к легковым автомобилям, а также относящиеся к грузовикам.
  • Время проезда грузовика–Расстояние, которое будет пройдено за определенное время вдоль маршрутов, предназначенных для грузовиков. Скорости движения на основе данных загруженности дорог используются, в случае их доступности, при указании времени суток проезда. При проезде применяются правила, относящиеся к легковым автомобилям, а также относящиеся к грузовикам.
  • Расстояние пешком–Расстояние, которое будет пройдено по дорогам и тропам, где разрешено движение пешеходов.
  • Время пешком–Расстояние, которое будет пройдено за указанное время по дорогам и тропам, где разрешено движение пешеходов.
String
Расстояние
Значения расстояния, которые определяют зону поиска (для расстояния по прямой, длины пути на легковом и грузовом автомобиле и длины пути пешехода). Объекты, находящиеся в пределах указанных расстояний (или на равным им) будут суммироваться.
Можно задать несколько значений. Для каждого значения расстояния будет создана одна зона вокруг каждого входного объекта.
Double
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использованы для значений расстояния.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Ярды–Единицами измерения – ярды.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Часы–Единицы измерения – часы.
  • Минуты–Единицы измерения – минуты.
  • Секунды–Единицы измерения – секунды.
String
Время суток
(Дополнительный)
Дата или время, когда учитываются условия трафика при расчете времени в пути. Загруженность дорог, особенно для городских территорий, может значительно изменить конфигурацию области, соответствующей указанному времени в пути. Если не введены дата и время, при расчете расстояния, покрываемого за указанное время, не будет учитываться загруженность дорог.
Данные о загруженности дорог могут быть в реальном времени или историческими, которые отражают типичную загруженность для соответствующей даты и времени. Esri сохраняет данные о загруженности дорог в реальном времени за последние 12 часов и вычисляет прогноз загруженности дорог на следующие 12 часов. Если указанные вами дата и время находятся в пределах этого 24 часового окна, будут использоваться данные о загруженности дорог в реальном времени. Если они находятся вне окна, будут использоваться исторические данные.
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Задает часовой пояс, используемый для указанного времени суток. Часовые пояса можно задавать в локальном времени либо во всемирном координированном времени (UTC).
  • Локальное–Время суток учитывает часовой пояс (пояса) в котором находятся входные объекты. Это может привести к разному начальному времени в разных зонах. Это значение по умолчанию.Например, при указании локального времени время старта для вычисления времен в пути для точек, расположенных в Восточном часовом поясе, будет 9:00 по Восточному времени и 9.00 по Центральному времени в Центральном часовом поясе. (т.е. начальное время будет различаться на один час реального времени (или UTC)).
  • UTC–Время суток определяется всемирным скоординированным временем (UTC). Начальные времена для всех точек являются синхронными, т.е. не зависят от часовых поясов.Например, при указании времени UTC 9:00 время старта для вычисления времен в пути для точек, расположенных в Восточном часовом поясе, будет 4:00 по Восточному времени и 3:00 по Центральному времени в Центральном часовом поясе. (т.е. старт будет одновременным.)
String
Сохранять полигоны без точек
(Дополнительный)
Определяет, будут ли скопированы в выходной класс объектов все буферы входных объектов или только пересекающие или содержащие как минимум один из входных суммированных объектов.
  • Отмечено–В выходной класс объектов будут скопированы буферы всех входных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–В выходной класс объектов будут скопированы буферы пересекающих или содержащих как минимум один из входных суммированных объектов.
Boolean
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен атрибутивных полей входных суммируемых объектов и типы статистического суммирования, которые вы хотите выполнить для этих полей – для всех точек в пределах каждого входного буфера.
Поля суммирования должны быть числовыми. Текстовые поля и поля других типов не поддерживаются.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–A list of attribute field names.
  • Statistic–Statistical summary types.
    • Sum–The total value of all the points in each buffer will be calculated.
    • Mean–The average or mean value of all the pints in each buffer will be calculated.
    • Minimum–The smallest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Maximum–The largest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Standard deviation–The standard deviation of all the pints in each buffer will be calculated.
Value Table
Добавить суммированные атрибуты объекта
(Дополнительный)
Определяет, будут ли такие атрибуты, как число точек, длина линий и площадь полигонов, суммированные для каждого входного буфера (суммирующей геометрии), добавляться в выходной класс объектов.
  • Отмечено–Суммированные атрибуты объекта будут добавляться в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Суммированные атрибуты объекта не будут добавляться в выходной класс объектов.
Boolean
Единицы измерения объекта
(Дополнительный)
Указывает единицы, в которых будут вычисляться суммированные атрибуты объекта. Если входными данными являются точки, единицы измерения геометрии не нужны, так как в этом случае добавляется только число точек в пределах буфера каждого входного объекта.
Если входными объектами суммирования являются линии, укажите единицу измерения длины. Если входными данными являются полигоны, укажите единицу измерения площади.
  • Акры–Единицами измерения – акры.
  • Гектары–Единицами измерения – гектары.
  • Квадратные метры–Единицами измерения – квадратные метры.
  • Квадратные километры–Единицами измерения – квадратные километры.
  • Квадратные футы–Единицами измерения – квадратные футы.
  • Квадратные ярды–Единицами измерения – квадратные ярды.
  • Квадратные мили–Единицами измерения – квадратные мили.
String
Поле группы
(Дополнительный)
Атрибутивное поле входных суммируемых объектов, используемое для группирования. Объекты, имеющие одинаковые значения поля группы, комбинируются и суммируются с другими объектами с теми же значениями поля группы.
Если указано поле группы, создается дополнительная выходная таблица группировки, местоположение которой нужно указать. Выходная таблица группировки необходима при использовании поля группы.
Field
Добавить атрибуты меньшинства и большинства
(Дополнительный)
Указывает, будет ли добавлено значение меньшинства (редко встречается) или большинства (часто встречается) поля группировки добавлено к буферу каждого входного объекта. Этот параметр включен, если вы задали значение параметра Поле группировки.
  • Отмечено–Поля меньшинства и большинства будут добавляться к выходным данным.
  • Не отмечено–Поля меньшинства и большинства не будут добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
Добавить проценты в группе
(Дополнительный)
Определяет, будет ли значение процента каждого атрибутивного поля в каждой группе добавляться к выходным данным. Этот параметр позволит вам вычислить процент для каждого значения атрибута в каждой группе.
Этот параметр активен, если вы задаете значение параметра Поле группировки.
  • Отмечено–Атрибутивное поле процентов будет добавляться к выходным данным.
  • Не отмечено–Атрибутивное поле процентов не будет добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая поля суммирования для каждой группы суммированных объектов для буфера каждого входного объекта. Если указано поле группы, требуется выходная таблица группировки.
Таблица будет содержать следующие поля атрибутов:
  • Join_ID—Идентификатор, соответствующий полю ID, добавленному в выходной класс объектов.
  • Поле группы
  • Поле суммирования объекта, например, число точек или длина линий.
  • Одно поле для каждого суммируемого поля.
  • Поле процента
Table
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение Z, Выходное Z-значение по умолчанию, Географические преобразования, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
