Суммировать в пределах (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Выполняет наложение полигонального слоя на другой слой для суммирования числа точек, длин линий и площадей полигонов, а также вычисляющий статистику атрибутивных полей объектов внутри полигонов.
Вот примеры использования инструмента Суммировать в пределах:
  • Используя слой границ водоразделов и слой с границами типов землепользования, определите общую площадь земель различных типов для каждого водораздела.
  • При наличии слоя земельных участков в округе и слоя с границами городов, вычислите среднюю стоимость свободных участков в черте каждого города.
  • Имеется слой округов и слой дорог, вычислите общую протяженность дорог каждого типа в пределах округов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммировать в пределах
Использование
  • Инструмент Суммировать в пределах можно использовать, если у вас есть два слоя: входные полигоны и входные объекты суммирования, и вы накладываете их друг на друга. После наложения этих слоев можно посмотреть на нижележащие и посчитать число входных суммируемых объектов, попадающих внутрь входных полигонов. Можно также вычислить несложную статистику атрибутов входных объектов, которые суммируются: сумму, среднее значение, минимум, максимум и т.д.
  • Инструменты Суммировать в пределах и Суммировать близлежащие очень похожи. С помощью инструмента Суммировать в пределах вы суммируете объекты в пределах существующих полигонов. С помощью инструмента Суммировать близлежащие вы создаете области вокруг точек, линий и полигонов, а затем суммируете объекты в пределах этих вычисленных областей.
  • Суммированные объекты полигонов суммируются в соответствии с площадями входных объектов. Возьмем входной полигон, который перекрывает полигон суммирования на 1 квадратный километр. Если площадь полигона суммирования составляет 100 квадратных километров, инструмент просуммирует 1/100 числовых значений полигона суммирования. Чтобы расчеты пропорций были корректными, используйте поля с числами и количествами, а не с коэффициентами или соотношениями.
  • Вы можете создавать группы, задав для входных точек поле группы. Например, при суммировании преступлений, совершенных в пределах соседних границ, можно выбрать атрибут Crime_type, который может содержать пять видов преступлений. Каждый уникальный тип преступления формирует группу, и выбранный вами тип статистики может быть вычислен для каждого уникального значения в поле Crime_type.
  • Пустые значения не включаются в расчет статистики. Например, среднее 6, 4, и пустого значения равно 5 ((6+4)/2).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полигоны
Полигоны, которые будут использоваться для суммирования объектов или части объектов во входном суммируемом слое.
Feature Layer
Входные суммируемые объекты
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут суммироваться для каждого входного полигона.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полигональных объектов с идентичными входным полигонам геометрией и атрибутами. Класс объектов будет содержать новые атрибуты, содержащие информацию о числе точек, длине линий, площади полигонов внутри каждой зоны и статистическим данными этих объектов.
Feature Class
Сохранить все входные полигоны
(Дополнительный)
Определяет, будут ли скопированы в выходной класс объектов все входные полигоны либо только пересекающие или содержащие как минимум один из входных суммированных объектов.
  • Отмечено–В выходной класс объектов будут скопированы все входные полигоны. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–В выходной класс объектов будут скопированы только полигоны, пересекающие или содержащие как минимум один из входных суммированных объектов.
Boolean
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен атрибутивных полей входных суммируемых объектов и типы статистического суммирования, которые будут выполняться для этих полей – для всех точек в каждом полигоне.
Поля суммирования должны быть числовыми. Текстовые поля и поля других типов не поддерживаются.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–A list of attribute field names.
  • Statistic–Statistical summary types.
    • Sum–The total value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Mean–The average or mean value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Minimum–The smallest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Maximum–The largest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Standard deviation–The standard deviation of all the points in each polygon will be calculated.
Value Table
Добавить суммированные атрибуты объекта
(Дополнительный)
Определяет, будут ли такие атрибуты, как число точек, длина линий и площадь полигонов, суммированные для каждого входного полигона, добавляться в выходной класс объектов.
  • Отмечено–Суммированные атрибуты объекта будут добавляться в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Суммированные атрибуты объекта не будут добавляться в выходной класс объектов.
Boolean
Единицы измерения объекта
(Дополнительный)
Указывает единицы, в которых будут вычисляться суммированные атрибуты объекта. Если входными данными являются точки, единицы не обязательны, поскольку в этом случае добавляется только число точек в каждом входном полигоне.
Если входными объектами суммирования являются линии, укажите единицу измерения длины. Если входными данными являются полигоны, укажите единицу измерения площади.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Футы–Единицами измерения будут футы.
  • Ярды–Единицами измерения будут ярды.
  • Мили–Единицами измерения будут мили.
  • Акры–Единицами измерения будут акры.
  • Гектары–Единицами измерения будут гектары.
  • Квадратные метры–Единицами измерения будут квадратные метры.
  • Квадратные километры–Единицами измерения будут квадратные километры.
  • Квадратные футы–Единицами измерения будут квадратные футы.
  • Квадратные ярды–Единицами измерения будут квадратные ярды.
  • Квадратные мили–Единицами измерения будут квадратные мили.
String
Поле группы
(Дополнительный)
Атрибутивное поле входных суммируемых объектов, используемое для группирования. Объекты, имеющие одинаковые значения поля группы, комбинируются и суммируются с другими объектами с теми же значениями поля группы.
Если указано поле группы, значение параметра Выходная таблица группировки обязательно.
Field
Добавить атрибуты меньшинства и большинства
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавляться к выходным данным поля меньшинства и большинства. Этот параметр позволит вам определить, какое значение поля группы относится к меньшинству (редко встречается), а какое – к большинству (часто встречается) для каждого входного полигона.
Этот параметр включен, если вы задали значение параметра Поле группировки.
  • Отмечено–Поля меньшинства и большинства будут добавляться к выходным данным.
  • Не отмечено–Поля меньшинства и большинства не будут добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
Добавить проценты в группе
(Дополнительный)
Определяет, будет ли атрибутивное поле процентов добавляться к выходным данным. Этот параметр позволит вам вычислить процент для каждого значения атрибута в каждой группе.
  • Отмечено–Атрибутивное поле процентов будет добавляться к выходным данным.
  • Не отмечено–Атрибутивное поле процентов не будет добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая поля суммирования для каждой группы суммированных объектов для каждого входного полигона.
Таблица будет содержать следующие поля атрибутов:
  • Join_ID—Идентификатор, соответствующий полю ID, добавленному в выходной класс объектов.
  • Поле группы
  • Поле суммирования геометрии
  • Одно поле для каждого суммируемого поля.
  • Поле процента
Этот параметр необходим, если задано значение параметра Поле группировки.
Table
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение Z, Выходное Z-значение по умолчанию, Географические преобразования, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
