Число перекрывающихся объектов (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Создает разбитые на пересечениях перекрывающиеся объекты из входных объектов. Число перекрывающихся объектов записывается в выходные объекты.
Иллюстрация
Использование
Тип геометрии выходных данных совпадает с типом геометрии входных данных, за исключением точечной геометрии. Для точечной геометрии выходные данные будут классом мультиточечных объектов, если имеется несколько входных классов пространственных объектов или классом точечных объектов, если есть один входной класс точечных пространственных объектов.
Выходные данные – объединение разбитых на пересечении входных объектов. Перекрытие между объектами с вертикальным смещением (геометрия с различными значениями z) оценивается так, как будто все объекты были помещены на одну плоскость.
Для полигональной геометрии любая область, которая занята двумя и более объектами, считается перекрытием. Для линейной геометрии только линии, которые непосредственно перекрываются (один сегмент линии совпадает с другим), считаются перекрывающимися. Пересекающиеся в точке линии перекрывающимися не считаются. Для точечной геометрии перекрывающимися считаются любые совпадающие точки.
К Выходному классу объектов будут добавлены следующие поля:
COUNT_—Число перекрывающихся объектов входных данныхCOUNT_FC—Число отдельных классов объектов, перекрывающих объект
Остальные поля Входных объектов будут исключены из Выходного класса пространственных объектов.
При создании Выходной таблицы перекрытия она будет содержать только одну запись для каждого перекрытия. Например, если три входных объекта перекрывают одно и то же местоположение, таблица содержит три записи для этого местоположения - по одной для каждой перекрывающейся геометрии. В Выходной таблице перекрытий имеются следующие поля:
OVERLAP_OID—ObjectID связанного объекта Выходного класса объектов.ORIG_OID—ObjectID связанного объекта из Входных объектов.ORIG_NAME—Это поле будет добавлено при нескольких входных данных. Поле содержит имя входных данных.
Эта таблица позволяет связать каждое перекрытие с входными и выходными объектами.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входные классы пространственных объектов или слои. Входными объектами могут быть точки, мультиточки, линии или полигоны. Если задано несколько входных данных, у них должна быть геометрия одинакового типа. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс пространственных объектов, содержащий число перекрытий. |
Feature Class |
Минимальное число перекрытий (Дополнительный) |
Ограничивает выходные данные только местоположениями, которые соответствуют заданному числу перекрытий или превышают его. Значение по умолчанию равно 1. |
Long |
Выходная таблица перекрытий (Дополнительный) |
Выходная таблица с записями для каждой отдельной перекрывающейся геометрии. |
Table |
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходная система координат, Географические преобразования, Временная рабочая область, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
