Удалить перекрытие (множество) (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Удаляет наложения полигонов из нескольких входных слоев.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Удалить перекрытие
Использование
  • Параметр Выходной класс объектов содержит входные полигоны, у которых удаляется перекрытие.
  • Если у входных полигонов перекрытие отсутствует, выходной класс объектов будет копией входного.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, содержащие перекрывающиеся полигоны.
Value Table
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, содержащий новые полигональные объекты.
Feature Class
Метод
(Дополнительный)
Задает способ удаления перекрытий полигонов.
  • Центральная линия–Перекрытие будет удалено с помощью создания границы, которая равномерно распределяет область перекрытия между полигонами. Этот простейший метод. Используется по умолчанию. Центральная линия
  • Тиссен–Перекрытие будет удалено с помощью прямой линии, которая делит область перекрытия. Метод использует серию геометрических функций для создания неперекрывающихся торговых площадок. Тиссен
  • Сетка–Перекрытие будет удалено с помощью сетки параллельных линий, используемых для определения естественного деления полигонов. Сетка
String
Атрибуты для присоединения
(Дополнительный)
Задает атрибуты входных слоев, которые будут перенесены в выходные данные.
  • Все атрибуты–Все атрибуты входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
  • Все атрибуты, кроме ID объектов–Все атрибуты входных объектов, кроме поля FID, будут перенесены в выходной класс объектов.
  • Только ID объектов–В выходной класс объектов будет скопировано только поле FID из входных объектов.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
