Несколько значений
У многих инструментов геообработки могут быть входные параметры, допускающие использование для обработки нескольких значений.
Инструмент Слияние комбинирует несколько наборов данных в один выходной набор данных, где параметр Входные наборы данных допускает выбор или указание пути к нескольким наборам данных.
Параметр Входные наборы данных инструмента Слияние
Инструмент Множественный буфер содержит параметр Расстояние, в котором можно задать несколько расстояний для построения буферных полигонов вокруг входных объектов.
Параметр Расстояние инструмента Множественный буфер
Подсказка:
При работе с параметром, который допускает несколько значений, чтобы добавить следующее значение в список, нажмите клавишу Enter.
Инструмент Удалить поле содержит параметр Поля, который вы можете использовать для выбора нескольких полей из входной таблицы. Щелкните кнопку Выбрать все, чтобы выбрать все поля, кнопку Настройки списка полей , чтобы настроить отображение списка полей, и кнопку Сброс , чтобы отменить выбор всех полей.
Параметр Поле для удаления инструмента Удалить поле
Некоторые параметры, принимающие несколько значений, имеют кнопку Добавить несколько, которую можно использовать для поиска и выбора нескольких элементов из списка.
Разверните кнопку Добавить несколько, чтобы выбрать несколько элементов и добавить их в список параметров. Установите отметку в верхней части списка, чтобы выбрать или отменить выбор всех полей, и используйте строку поиска, чтобы найти определенное поле.
Список Добавить многие
Например, параметры инструмента Суммарная статистика Поле статистики и Поле комбинаций имеют кнопку Добавить многие, которую можно использовать для задания нескольких полей из входной таблицы.
Инструмент Суммарная статистика
